Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Sunny_Clock.
Текущее время: Пт июл 11, 2025 00:03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1355 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Часы Sunny_Clock.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 02:13:57
Доброго дня Котам!!!
На досуге, в прошлые выходные мой брат пригласил меня помоч ему по ремонту (в новой квартире) и как раз заехали к нему в гараж, чтобы захватить некоторый инструмент. В поисках инструмента я наткнулся на пару ИН-12б, бесхозно валяющиеся в старом шкафу... Решил куда нить их приспособить. Бороздил просторы интернета многое нашел про них, и что можно с ними сделать. Но как-то не вдохновил меня внешний вид сих изделий.
Увидал классный девайс на ИН-14 собственно SUNny clock, сначало на http://bascom.at.ua и очень мне понравился он. Позже стал искать источник (видимо так и не нашел). За-то нашел Вас усатых, полосатых
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/
Сравнил статьи и до сих пор нахожусь просто в недоумение... текст на 97% один и тот же... Но эт не главное, напугало то что там и ПП прилогается, и схема немного другая (в плане элементной базы). у вас написанно что печатная плата предоставленная автором неверная и резистры R23 R24 подбирать самим по случаю, а там все вдруг есть...
Я сам не профи далеко, а любитель только собирать по схемам могу... хотелось бы у мастеров спросить мнение о работоспособности схемы на http://bascom.at.ua/publ/chasy_sunny_clock/1-1-0-28 или же это просто плагиат с Кота и на бум придуманные решения проблем автора без гарантии работоспособности сей переделки!
Надеюсь на помощь и заранее извеняюсь если оффтоп (вопрос дейсвительно странный и даж не знаю куда задать!)
Безгранично Вам БЛАГОДАРЕН всегда ваш Жан Хохлома!
о-ло-ло, пыщь-пыщь, реальне!
 Заголовок сообщения: Re: SUNny clock вопрос интересный!
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 05:09:09
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2398
Автор и там, и там указан: Алексей Шварёв - Alexey_Sh ...
С призом от Радиокота:
http://bascom.at.ua/photo/
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 19:09:36
Рейтинг сообщений: 120
ml3
Схема с радиокота полностью работоспособна! Я её собирал, правда на собственной ПП.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 15:09:48
ewrey писал(а):
ml3
подскажи наминал резисторов на запятые R23 R24 пожалуйса и скинь, если можешь рисунок ПП... плиз
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 16:07:02
Резисторы от 240к до 340-560к. Подберёте в зависимости от свечения точек, ничего там страшного нет.
ПП держите, в SL5, много СМД перемычек, ничего не подписано. Придётся разбираться самому... :)
Комментарий к файлу: Sunny_Clock_ПП
SUNny_Clock.LAY [242.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 20:40:04
Огромное спасибо! :) эх набраться терпения теперь и вперед... Друзья всем огромное спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 13:19:09
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
Здравствуйте, Света!
На фото по ссылке - Василий Рубашка http://bascom.at.ua/index/0-2 с призом от Радиокота за новогоднюю снежинку.
С уважением, Алексей Шварёв.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 18:16:32
Это ваша печатка? или где то нашли? Правильно ли разведена?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 01:16:31
Карма: 29
Часы SUNny_Сlock в корпусе от Андрея Дякина с сайта "Ярмарка мастеров":
sc3.jpg [49.81 KiB]
sc2.jpg [42.52 KiB]
sc1.jpg [72.78 KiB]
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Сб мар 19, 2011 02:13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 02:08:40
Карма: 29
Вариант часов SUNny_Clock для DIP корпуса и односторонней ПП:
DOC-и в прицепе.
Программа несовместима со схемой из статьи.
Добавил изображение ПП в фоне для Sprint Layout 5.0. Немного придётся поработать лапами (а кому сейчас легко? :) )
Включите фон в настройках!!!!!!!!! >Опции >Шаблон >Сторона2> Отображать
Azamat уже проделал эту работу: SUNny_Clock_IN12.lay.
CS12.lay [4.07 KiB]
pic1-1.jpg [24.01 KiB]
Soft.zip [7.36 KiB]
PCB.zip [144.37 KiB]
SC_12pic.zip [215.75 KiB]
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Пт окт 21, 2011 21:59:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 12:55:10
подскажите вместо TLP627 какие птопары можно использосать? PC817C или TLP621??
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 17:45:44
Карма: 29
Ни те, ни другие. TLP627 - высоковольтные.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 14:37:15
а какие подойдут еще ? нет у нас таких)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 19:26:45
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Можно попробовать сделать ключи на транзисторах MPSA42 и MPSA92. В ветке по газоразрядным часам много схем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 22:07:58
Карма: 29
Попробовать можно, но работоспособность программы с такими ключами я гарантировать не могу, так как не проверял.
TLP627 к сожалению заменить нечем, попробуйте их приобрести в интернет-магазине (например они есть в Элитане). Единственно, бывают сборки TLP627-2 и TLP627-4 (2 и 4 оптрона в корпусе). Их тоже можно использовать с оговоркой насчёт посадочного места.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 10:03:40
Спасибо)) сегодня заказал недостающие компоненты!))))
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 18:34:01
часы почти на стадии завершения! По схеме 7и 8 ноги 34063 соеденены вместе а вот песатке выложенной тут они видимо через что то должны соеденяться?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 21:58:53
Карма: 29
Посмотрел печатку: 7 и 8 выводы соединены вместе.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 23:32:57
я имел ввиду печатку от ewrey в этой теме!
Snap_2011.05.05_00h31m37s_005.png [18.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 23:58:19
сегодня пробывал запустить преобразователь! не понял в чем проблемка но транзюк сильно греется и потребление почти пол ампера(( Уменьшаю входное напряжение ток падает до 02 а после чего индикаторы в некоторых местах перестают светится!
