Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение loki_amorf »
Volly писал(а): На 7805 конечно лучше подавать напр. поменьше, с отдельной обмотки или с отвода.
Я буду использовать MC34063A.
Сообщение moon7 »
А можно hex под оригинальную схему с отдельной линией ОС для Dp например на РС2? Специфический дисплей, в нем анод требуемого символа совмещен с элементом d.
Сообщение moon7 »
Спасибо уже не надо, прицепил на двоеточие. Проработал на прошивке Firmw.3.7b.CC&CA сутки, появился дефект, если подключен паяльник, включая питание символ OFF высвечивается на секунду без звукового сигнала, автоматически срабатывает кнопка М2, и выводится значение таймера, после чего снова OFF. По нажатию кн "-" сразу же автоматически срабатывает кн М2. А при отключенном паяльнике залипания кн М2 не наблюдается. Спустя час кн. М2 стала эквивалентна по функционалу кн. "-" :shock:
(229.39 КБ) 1344 скачивания
(204.97 КБ) 1126 скачиваний
Сообщение Spruts80 »
moon7 писал(а):Спасибо уже не надо, прицепил на двоеточие. Проработал на прошивке Firmw.3.7b.CC&CA сутки, появился дефект, если подключен паяльник, включая питание символ OFF высвечивается на секунду без звукового сигнала, автоматически срабатывает кнопка М2, и выводится значение таймера, после чего снова OFF. По нажатию кн "-" сразу же автоматически срабатывает кн М2. А при отключенном паяльнике залипания кн М2 не наблюдается. Спустя час кн. М2 стала эквивалентна по функционалу кн. "-" :shock:
промыть плату спиртом, именно промыть :))
Плата как я помню проверенная уже, осталось только уповать на флюс либо МК шалит без линии сброса.
Сообщение moon7 »
Плата рабочая, только вторую паялку собирал на монтажке :) получилось сверхкомпактно, ресет через 10к на питании, вероятно где то ошибка, пробовал перепрошивать всеравно глючит..
аа, нашел, изза компактности пин miso коротил на контакт массы кнопки М2 )
(205.73 КБ) 1372 скачивания
Volly писал(а):
loki_amorf писал(а):...соответственно в измерительную часть через общий провод возможно проникновение 50гц переменки.
Каким образом оно туда проникнет? -Ничего выпрямлять не надо. На 7805 конечно лучше подавать напр. поменьше, с отдельной обмотки или с отвода.
Станция работоспособна с таким управляющим узлом только если нагревательный элемент не сообщается с терморезистором в общей точке, как например в нагревательном элементе Хакко, с нагревательным элементом Гут, где общий провод нагревательного элемента сообщается с общим проводом терморезистора, индикация станции показывает ерунду-200-250-210-230-210...и так до бесконечности. Индикатор нагрева сначала индицирует нагрев, ближе к реально установленной температуре индикатор начинает мерехтеть (красный цвет светодиода сменяется зеленым и наоборот). Подключаю паяльник лукей, с нагревательным элементом хакко, естественно холодный конец терморезистора садится отдельно на общий провод возле измерительной части, все работает исправно. Таким образом, как я и боялся, логично предположить, что переменка через общий провод лезет в измерительную часть схемы, и не дает станции термостабилизироваться.
Вообщем потерял день времени, случайно спалил один симмистор, получил печальный опыт.
Буду собирать схему на р-канальном полевике. Прошу советов!
Сообщение Volly »
loki_amorf
Землю надо правильно разводить. У меня работает. Я намеренно землю датчика, с нагревателем в паяльнике соединил, чтоб освободить провод для датчика перемещения. И всё прекрасно работает.
Volly писал(а):loki_amorf
Датчик- терморезистор?
Сообщение Nimnul »
Вот появился хороший конкурент Хаковскому паяльнику для паялки...но цена может отправить в шок :shock: :)) зато много плюсов...жала просто сказка, провод ОЧЕНЬ мягкий и гибкий.
http://gsmserver.com.ua/shop/equipment/ ... g_iron.php
Nimnul писал(а):Вот появился хороший конкурент Хаковскому паяльнику для паялки...но цена может отправить в шок :shock: :)) зато много плюсов...жала просто сказка, провод ОЧЕНЬ мягкий и гибкий.
Так вот его я и пытаюсь прикошачить к своей станции. У этого паяльника объединен нагреватель с датчиком электрически.
А так да, паяльник -шедевр, все идеально точно подогнано. Не хочется выпускать из рук.
Сообщение Nimnul »
Хм я конечно его не видел внутри...но повелся на фото разьема 5pin, получается у него 4 вывода и один из них заземление?
Можешь выложить фото в разобраном виде.
Nimnul что разобрать надо?
Вот где-то так: http://www.masteram-labs.com/2011/01/go ... as_12.html
Nimnul писал(а):
loki_amorf писал(а): Так вот его я и пытаюсь прикошачить к своей станции. У этого паяльника объединен нагреватель с датчиком электрически.
Скорее там 6 контактов, а вот распиновку разъёма не плохо бы увидеть было бы.
Вот распиновка разъема.
(42.01 КБ) 1188 скачиваний
Сообщение Nimnul »
loki_amorf писал(а):Nimnul что разобрать надо?
Достаточно :)) статья "интересная" можно сказать рекламная :)) вот бы где-то увидеть мою в разобраном состоянии(RX802AS)... 8)
Сообщение Volly »
loki_amorf писал(а):Датчик- терморезистор?
Да,- Хакко.
Подправил ещё прошивку. Сделал паузу в нагреве непосредственно перед и во время измерений температуры. Не проверял. Может так совсем фигово работать будет, а может и лучше.
Сообщение moon7 »
Не заметил разницы, что 3.7-3.8 :)
Сообщение Volly »
moon7
А что ожидалось? :) В последней только делалась попытка уменьшить помеху от нагревателя на показания. Если и с предыдущей показания стабильны- то и не стоит ожидать ещё чего-то (по крайней мере лучшего) :wink: .
Сообщение UT5UGL »
Уважаемые коллеги! Прошу совета.
Прочитал все 182 страницы топика, а также FAQ по мотивам топика. Честно говоря, запутался от обилия информации. Прошу ГУРУ помочь мне определиться с выбором.
Имею 2 паяльника - Xytronic 207ESD 24V/60W и Lukey 702. Имею фен Lukey 702. Хочу собрать паяльную станцию. Основным паяльником будет Xytronic. Lukey - учитывая его качество, будет лежать в ящике для форс-мажорных случаев.
Подскажите пожалуйста -
1. Хочу сделать 2 отдельных контроллера (один на паяльник, второй на фен) по схеме в аатаче (Lukey 702).
Или есть еще какие-то, более оптимальные по функционалу схемные решения.
2. Где найти (скачать) комплект ПРОВЕРЕННЫХ печатных плат для этой схемы? Ткните носом в пост с началом обсуждения этой схемы.
3. Я так понял, что самые популярные, функциональные и обновляемые прошивки от Volly? Видимо, выбранная мной схема должна использовать эти прошивки? Так это или я заблуждаюсь? Прошивки разные - для фена и паяльника? Ткните в последние версии, пожалуйста.
Огромное спасибо.
Юрий
Lukey702.rar
(37.05 КБ) 617 скачиваний
Юрий!
Сообщение moon7 »
Смотри подпись Spruts80"а, там собран весь материал, его предостаточно для сборки.
