Текущее время: Чт ноя 06, 2025 07:54:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 471, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 21:24:06
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Поэтому лампы с жёсткими ногами вообще лучше не паять, ибо они предназначены для панелек ;)
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 21:29:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Ты не поверишь, я вытаскивал как-то ИН-8 из панели и вытащил колбу от лампы.
А панели слишком много места занимают.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 21:30:08
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Повторяю:
Собираю матричный индикатор, не хватает 30 шт ИНС-1. На Юноне я уже всё скупил :))) . Ещё нужен один ИН-16. Кто в СПб, можете продать, обменять на ИД1 или отдать даром это?
Ещё принимаются блоки СВП4-1, СВП4-5 от телевизоров.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 21:41:12
Карма: 81
SLvik писал(а):
*Trigger* писал(а):
Ура! SLvik, ты вернулся! Все часики красивые, поздравляю.
Вот, мои часики:
viewtopic.php?p=719891#p719891
Тебя тогда ещё не было тут.
Прикольно, и главное сам.
С точками конечно неудобно получилось.
Насчёт точек: это мои первые часы, и крепёжный винт мешает ставить точки ниже. Сейчас с этими часиками проблема: одна ИН-16 газ потеряла. :oops: :( :cry: :roll: :?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 21:51:52
Видео с самоделками :)
http://www.youtube.com/user/GazotronM?feature=mhum
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 21:53:37
Рейтинг сообщений: 25
Сёдня вытаскивал и панелек ин 12, причём панельки были политые лаком, и лампы к ним приклеелись. Думал что половину точно сломаю. Но нет все 15 штук целые.
ЗЫ: позавчера случайно проткнул ин 12 - с одной стороны небольшая дырочка, с другой - месиво из цыферок :)))
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 21:53:43
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
газотрон, это ваше детище......???
а схемку можна.....? :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 21:57:25
FreshMan
Да, делал всё сам (кроме схемы), схему взял с венгерского сайта:
http://vicsys.hu/in-13_vumeter.html
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 22:03:12
Карма: 27
да...., понять там что-либо трудно..... :(
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 22:05:24
Рейтинг сообщений: 17
Представляю). Лично я вытаскивал ИН-12Б из панелей не вытягивая их вверх, а аккуратно и медленно поддевая их снизу отверткой. И все норм - ни сколов, ни трещин.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 22:07:11
Карма: 46
У меня (Тьфу - тьфу - тьфу) пока проблем небыло все лампочки целые и горят.
Она какого года?
Как она лежала газ не потеряла, а поставил потеряла...?
У ИН-8 более тонкое стекло чем у ИН-12.
Её МЭЛЗ делал.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 22:09:11
Карма: 46
У ИН-2 и ИН-8 слишком тугая панелька крепко держит лампу.
:o
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 22:17:16
Карма: 81
Она какого года?
Лампочка 87 года рождения. Я её как-то неудачно тронул, вот и трещина появилась. Сначала цифры стали плохо гореть, грешил на ИД1. Пока разбирался, случайно подал высокое на МК. МК поменял, запрограммировал. Пока МК ждал (на заказ купил), лампочка остаток газа потеряла. Сейчас в СПб их нигде не найти.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 22:18:27
По поводу панелек-понятно. Еще как вариант можно взять инсулиновый шприц, набрать в него масла для швейных машин и залить по несколько капель в каждую ножку - в теории должно помочь.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 22:41:22
Карма: 46
Нда...
Надо было трещину лаком покрасить, может помогло бы.
В инете ищите лампочки, правда продадут не одну лампу, а пару десятков.
По другому никак.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 22:44:40
Рейтинг сообщений: -1
А потом долго обезжиривать для того чтобы припаять.
Я заметил что у любителей "никсие"не в почете ИН-ки у которых пятерка это перевернутая двойка.
Хотя мне нравится создается впечатление что цифры не только двигаются приближаясь и удаляясь но и переворачиваются.Но как говорися о вкусах не спорят.
В своих ретро часах я недавно только спаял плату ничего особенного "классика" на 155 серии из форума.
Поскольку это "ретро" часы я постарался применить детали "постарше" 70-80 годов.Все производство только СССР ничего нового.Текстолит для платы образец запресовки с ярлычком аж 1975г.Кварц стекло вакуум.
Проблема корпуса стоит тоже "остро".Особенно красное орг стекло (не поцарапаное!!)Мучатся с полировкой что то не хочется.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 01:24:13
Рейтинг сообщений: 0
Хочу тоже похвастаться новым проектом на одной лампе)) Проект делали вместе с Apparatchik , за что ему огромное спасибо ... Схема на атмеге8 в tqfp32, питание на максе , питается схема от 5в ( 3 или лучше от 4 батареек) , так сказать переносной вариант ... Теперь осталось придумать корпус) думал в оргстекло, эдакий кубик))
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 01:45:32
Рейтинг сообщений: 252
SLvik, мои часики в начале 400й страницы :))
По поводу ваших - мне вторые понравились))) Корпус у них заглядение)))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 03:40:04
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
murlb|ka
Расскажи по подробнее
viewtopic.php?f=3&t=42646
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 10:11:08
Карма: 46
Ну почему, я, например, начал с них, а именно ИН-4, ИН-12, ИН-14.
ИН-14 из-за 2х точек мне нравится.
Просто руки дошли до ИН-8-2.
Хорошо получилось.
Вам надо только либо лампу другую поствить, либо с этой цоколь снять.
Поставьте ИН-4, она намного меньше, хотя цифра такая же.
Нашёл...
Часики на ИН-8.
Классно получилось, осталось только корпус соорудить,
хотя мои часики на ИН-14 так без корпуса и стоят.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
