Повторяю: Собираю матричный индикатор, не хватает 30 шт ИНС-1. На Юноне я уже всё скупил . Ещё нужен один ИН-16. Кто в СПб, можете продать, обменять на ИД1 или отдать даром это? Ещё принимаются блоки СВП4-1, СВП4-5 от телевизоров.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Ура! SLvik, ты вернулся! Все часики красивые, поздравляю. Вот, мои часики: viewtopic.php?p=719891#p719891 Тебя тогда ещё не было тут.
Прикольно, и главное сам. С точками конечно неудобно получилось.
Насчёт точек: это мои первые часы, и крепёжный винт мешает ставить точки ниже. Сейчас с этими часиками проблема: одна ИН-16 газ потеряла.
Ты не поверишь, я вытаскивал как-то ИН-8 из панели и вытащил колбу от лампы.
Сёдня вытаскивал и панелек ин 12, причём панельки были политые лаком, и лампы к ним приклеелись. Думал что половину точно сломаю. Но нет все 15 штук целые.
ЗЫ: позавчера случайно проткнул ин 12 - с одной стороны небольшая дырочка, с другой - месиво из цыферок
Ты не поверишь, я вытаскивал как-то ИН-8 из панели и вытащил колбу от лампы. А панели слишком много места занимают.
Представляю). Лично я вытаскивал ИН-12Б из панелей не вытягивая их вверх, а аккуратно и медленно поддевая их снизу отверткой. И все норм - ни сколов, ни трещин.
Добавлено: Сб май 07, 2011 22:09:11
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
У ИН-2 и ИН-8 слишком тугая панелька крепко держит лампу.
У меня (Тьфу - тьфу - тьфу) пока проблем небыло все лампочки целые и горят. Она какого года? Как она лежала газ не потеряла, а поставил потеряла...?
Лампочка 87 года рождения. Я её как-то неудачно тронул, вот и трещина появилась. Сначала цифры стали плохо гореть, грешил на ИД1. Пока разбирался, случайно подал высокое на МК. МК поменял, запрограммировал. Пока МК ждал (на заказ купил), лампочка остаток газа потеряла. Сейчас в СПб их нигде не найти.
По поводу панелек-понятно. Еще как вариант можно взять инсулиновый шприц, набрать в него масла для швейных машин и залить по несколько капель в каждую ножку - в теории должно помочь.
Добавлено: Сб май 07, 2011 22:41:22
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Нда... Надо было трещину лаком покрасить, может помогло бы.
В инете ищите лампочки, правда продадут не одну лампу, а пару десятков. По другому никак.
А потом долго обезжиривать для того чтобы припаять.
Я заметил что у любителей "никсие"не в почете ИН-ки у которых пятерка это перевернутая двойка. Хотя мне нравится создается впечатление что цифры не только двигаются приближаясь и удаляясь но и переворачиваются.Но как говорися о вкусах не спорят.
В своих ретро часах я недавно только спаял плату ничего особенного "классика" на 155 серии из форума. Поскольку это "ретро" часы я постарался применить детали "постарше" 70-80 годов.Все производство только СССР ничего нового.Текстолит для платы образец запресовки с ярлычком аж 1975г.Кварц стекло вакуум.
Проблема корпуса стоит тоже "остро".Особенно красное орг стекло (не поцарапаное!!)Мучатся с полировкой что то не хочется.
Добавлено: Вс май 08, 2011 01:24:13
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 23:29:17 Сообщений: 335 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Хочу тоже похвастаться новым проектом на одной лампе)) Проект делали вместе с Apparatchik , за что ему огромное спасибо ... Схема на атмеге8 в tqfp32, питание на максе , питается схема от 5в ( 3 или лучше от 4 батареек) , так сказать переносной вариант ... Теперь осталось придумать корпус) думал в оргстекло, эдакий кубик))
Добавлено: Вс май 08, 2011 10:11:08
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Ну почему, я, например, начал с них, а именно ИН-4, ИН-12, ИН-14. ИН-14 из-за 2х точек мне нравится. Просто руки дошли до ИН-8-2.
Хорошо получилось. Вам надо только либо лампу другую поствить, либо с этой цоколь снять. Поставьте ИН-4, она намного меньше, хотя цифра такая же.
Волосатый писал(а):
SLvik, мои часики в начале 400й страницы
Нашёл... Часики на ИН-8. Классно получилось, осталось только корпус соорудить, хотя мои часики на ИН-14 так без корпуса и стоят.
