Жук "CocaCola".
Сообщение 1995kenny »
У меня после танцев с бубном на приемнике ловится тишина, если трогать контакты, есть щелчки. но если дотронуться но Массы, частота куда-то уплывает. то-же самое если опдключить вход к плееру (делал не под микрофон). Попробую завтра поставить кондер по питанию и уменьшить резистор 1k. Действительно, f кт3102 еле влазит в ФП диапазон.
PS надеялся если наконец появилась статья про жука на Коте, она будет достойной...
Сообщение К@Т »
1995kenny писал(а):PS надеялся если наконец появилась статья про жука на Коте, она будет достойной...
Схема эта здесь не для достоинства а для 'улавливания пыли'.Ловит на 30м в поле(а в городе через стены не бьёт даже до 10м,говорить надо прямо в микрафон(на растоянии в полметра от микрафона надо кричать чтобы голос был понятен.). И унч и урч надо ставить обязательно(как в осе http://www.vrtp.ru/index.php?act=catego ... ticle=1773.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Sckat* »
не подскажите где взять конденсаторы на 10 и 5 пФ ?
[img]http://svoymaster.com/img/elektrika/zakonoma.gif[/img]
Сообщение Света »
В УКВ блоках старых приёмников или в СКМ, СКД блоках телевизоров.
Сообщение К@Т »
Sckat* писал(а):не подскажите где взять конденсаторы на 10 и 5 пФ ?
В радиомагазине/радиорынке.
Сообщение Sckat* »
спасибо кэп)
и еще у меня в диапазоне на 87.6 MHz есть уже какая то чистота но когда я вкл жучка там происходит слабый щелчок но когда трогаю антенну массу не чего не происходит и не чего не слышно...
Сообщение Rinon Ninqueon »
народный кт315 подойдёт?
просто ну вообще ничего с f выше нет
Сам себе Гилмор
Сообщение S@n4z »
...В последнее время заинтересовлся радио техникой...
Я собрал жука и не знаю на какой частоте он работае, работаетли он вобще тоже не знаю.
Помогите плиз!!!!!!
Сюда перенес.
Читайте внимательнее эту тему с начала. Там есть исправление ошибок в этой теме.
Если что будет непонятно, то пишите здесь.
Эту тему еще посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929
вот схема
(11.44 КБ) 629 скачиваний
Сообщение S@n4z »
Я собрал. Все работало только микрофон надо держать от источника звука окло 1-3см и транзик ставил кт368ам.
на следуеще утро чето тупонуло (перед сном проводки на качество когда паял)
Сообщение Vendein_RaZoR »
У меня не работает :(
Номиналы некоторых деталей поменял , а именно :
R1 - 4,7 кОм
С2 - 10 nF
C3 - 18 pF
C4 - 18 pF
Транзистор - КТ3102АМ
Так с такими кондерами на какую чатоту FM настраиваться ??
ЗЫ а то по формулам получилось где то 360 МГц :(
Сообщение Света »
Vendein_RaZoR писал(а):... а то по формулам получилось где то 360 МГц :(
А в формулах учитывали паразитные ёмкости (ёмкость монтажа, ёмкости переходов транзистора...)? :)
Сообщение Jonson77 »
Я собрал вот такой - выложил в архиве. Работает отлично, чувствительность такая, шопот на расстоянии 20 метров слышет, дальность 150...200 метров в зависимисти от напряжения питания. Я питаю его аккумулятором от мобилки - очень на долго хватает (2 месяца) и компактно.
жучок.rar
(907.63 КБ) 691 скачивание
Ой нет , извиняюсь , вышло где то от 90.1 МГц до 106 МГц , но там ещё номиналы выходного конденсатора и конденсатора в контуре одного не те , а так , если смотереть по схеме , по этим номиналам , то получается где то 90.1 МГц именно :) Оно правильно ? Именно такая частота долна выйти если всё поставить как на схеме (те же номиналы)? :shock:
Да ну , статью делал какой то китаец (без обид) :)
Мало того что ноги транзистора не верно пометил и конденсаторов номиналы немного не те , так он ещё забыл в печатке кондер на 12n поставить куда надо , ну это я уже потом заметил ...
Так что , друзья , если собирать такой жучок как в статье , то на какую частоту настраиваться то , в идеале ??? :shock:
Коты , ну помогите а ?
Собрал я этот жучок , что дальше то ? На что принимать , на какой частоте (номиналы эл-ов см выше) ?? :shock:
Сообщение Света »
Нет )) Ладно , почитаем ... :)
Сообщение Просто Транзистор »
Здравствуйте дорогие коты!Постоянный псетитель вашего сайта,тут решил риганутся.Собственно к теме.Собрал жука все детали подобранны правильно но не пашет!!!!! катушка пэв 0.5 5 витков на 5мм,кондюки нормальные(проверял),резисторы тоже но нифига.Искал на всех частотах нет.Только раз напал на fm 98.7 отключаеш питание шум перестоёт. Помогите,схема
Тема дубль.
Перенес сюда.
Еще почитайте всю эту тему с самого начала. Там говорят про ошибки и недоработки в этой схеме.
А лучше сходите в эту тему.
В ней все подробно написано, что делать, если не работает жучок.
(11.44 КБ) 567 скачиваний
Сообщение S@n4z »
яб скзал бы что это схема до ума не довели
до ума доведеш должно работать в пределах
90.1 - 106 фм но расстояние очень слабое берет
слабо слышно
yof
Сообщение yof »
Всем доброго времени суток. Есть у мну схема радиомикрофона на 2-х КТ315 и питание 1,5 В. Работает с первого раза (у меня работала с первого раза, причем собирал несколько раз для друзей). Радиус действия около 100 метров. Чувствительность супер, слышно даже секундную стрелку настенных часов. Сейчас пишу с работы, если очень надо, завтра выложу или сегодня вечером с дома. Только там используется микрофон МЭК-3.
И днём и ночью ТОК учёный всё ходит ПО ЦЕПИ кругом.
