У меня после танцев с бубном на приемнике ловится тишина, если трогать контакты, есть щелчки. но если дотронуться но Массы, частота куда-то уплывает. то-же самое если опдключить вход к плееру (делал не под микрофон). Попробую завтра поставить кондер по питанию и уменьшить резистор 1k. Действительно, f кт3102 еле влазит в ФП диапазон. PS надеялся если наконец появилась статья про жука на Коте, она будет достойной...
Схема эта здесь не для достоинства а для 'улавливания пыли'.Ловит на 30м в поле(а в городе через стены не бьёт даже до 10м,говорить надо прямо в микрафон(на растоянии в полметра от микрафона надо кричать чтобы голос был понятен.). И унч и урч надо ставить обязательно(как в осе http://www.vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1773.
_________________ У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 17:02:10 Сообщений: 159 Откуда: от туда
Рейтинг сообщения:0
спасибо кэп) и еще у меня в диапазоне на 87.6 MHz есть уже какая то чистота но когда я вкл жучка там происходит слабый щелчок но когда трогаю антенну массу не чего не происходит и не чего не слышно...
Рейтинг сообщения:0
...В последнее время заинтересовлся радио техникой... Я собрал жука и не знаю на какой частоте он работае, работаетли он вобще тоже не знаю. Помогите плиз!!!!!!
Сюда перенес. Читайте внимательнее эту тему с начала. Там есть исправление ошибок в этой теме. Если что будет непонятно, то пишите здесь.
Рейтинг сообщения:0
Я собрал. Все работало только микрофон надо держать от источника звука окло 1-3см и транзик ставил кт368ам. на следуеще утро чето тупонуло (перед сном проводки на качество когда паял)
У меня не работает Номиналы некоторых деталей поменял , а именно : R1 - 4,7 кОм С2 - 10 nF C3 - 18 pF C4 - 18 pF Транзистор - КТ3102АМ Так с такими кондерами на какую чатоту FM настраиваться ?? ЗЫ а то по формулам получилось где то 360 МГц
Я собрал вот такой - выложил в архиве. Работает отлично, чувствительность такая, шопот на расстоянии 20 метров слышет, дальность 150...200 метров в зависимисти от напряжения питания. Я питаю его аккумулятором от мобилки - очень на долго хватает (2 месяца) и компактно.
Ой нет , извиняюсь , вышло где то от 90.1 МГц до 106 МГц , но там ещё номиналы выходного конденсатора и конденсатора в контуре одного не те , а так , если смотереть по схеме , по этим номиналам , то получается где то 90.1 МГц именно Оно правильно ? Именно такая частота долна выйти если всё поставить как на схеме (те же номиналы)?
Да ну , статью делал какой то китаец (без обид) Мало того что ноги транзистора не верно пометил и конденсаторов номиналы немного не те , так он ещё забыл в печатке кондер на 12n поставить куда надо , ну это я уже потом заметил ... Так что , друзья , если собирать такой жучок как в статье , то на какую частоту настраиваться то , в идеале ???
Здравствуйте дорогие коты!Постоянный псетитель вашего сайта,тут решил риганутся.Собственно к теме.Собрал жука все детали подобранны правильно но не пашет!!!!! катушка пэв 0.5 5 витков на 5мм,кондюки нормальные(проверял),резисторы тоже но нифига.Искал на всех частотах нет.Только раз напал на fm 98.7 отключаеш питание шум перестоёт. Помогите,схема
Тема дубль. Перенес сюда. Еще почитайте всю эту тему с самого начала. Там говорят про ошибки и недоработки в этой схеме.
А лучше сходите в эту тему. viewtopic.php?f=28&t=15929 В ней все подробно написано, что делать, если не работает жучок.
Всем доброго времени суток. Есть у мну схема радиомикрофона на 2-х КТ315 и питание 1,5 В. Работает с первого раза (у меня работала с первого раза, причем собирал несколько раз для друзей). Радиус действия около 100 метров. Чувствительность супер, слышно даже секундную стрелку настенных часов. Сейчас пишу с работы, если очень надо, завтра выложу или сегодня вечером с дома. Только там используется микрофон МЭК-3.
_________________ И днём и ночью ТОК учёный всё ходит ПО ЦЕПИ кругом.
