танталовые конденсаторы
Сообщение patriot »
Здравствуйте РадиоКотята подскажите, что происходит танталовыми конденсаторами, поставил на выход (mbi стабилизатор тока) 24 вольта питание, конденсатор 35 вольт впечатление будто ушел в короткое.
Сообщение leonid62 »
Поменяй полярность включения конденсатора! Изображение
Последний раз редактировалось leonid62 Сб май 14, 2011 00:05:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение patriot »
лопается
Сообщение SmarTrunk »
Танталовые конденсаторы известны тем, что имеют тенденцию к закорачиванию при выходе из строя. Сталкивался с этим несколько раз. Почему это произошло в Вашем случае - не знаю, может просто не повезло, может нужен бОльший запас по напряжению, может токи перезарядки слишком большие для него.
Сообщение patriot »
Выделиный поставил тантал 4.7x35v
pdf на MBI6651
http://www.svl.com.ua/pdf/macroblock/MBI6651.pdf
(32.7 КБ) 839 скачиваний
Последний раз редактировалось patriot Пн июл 11, 2011 22:51:56, всего редактировалось 1 раз.
patriot писал(а):Выделиный поставил тантал 4.7x35v
А без него в короткое не уходит?
Сообщение patriot »
Не уходит, но заметны шумы
patriot писал(а):Не уходит, но заметны шумы
Если smd корпус , то полоска на корпусе это будет( +).
Может полярность не соблюдается и будет короткое.
Сообщение patriot »
Правильно стоит. Плату держу в руках и непонимаю. Уходит в короткое 2..5минут
Последний раз редактировалось patriot Сб май 14, 2011 00:53:56, всего редактировалось 1 раз.
patriot писал(а):Правильно стоит. Плату держу в руках и непонимаю.
Пробывать ставить другой с большим рабочим напряжением не менее 50 вольт согласно datashet.
Сообщение patriot »
Нет, непробывал под рукой нет. Один канал из дивите имеет проблему
Ну поставте попробывать простой электрольт с раб.напряжением не менее 50 вольт.
Не понятный жаргон "из дивите" . что это значит?
Сообщение patriot »
8 каналов нормально работают, а один уходит в короткое конденсаторы с одной партии
Что мешает менять местами с рабочего канала если они аналогичны и определяться , может дело вовсе не в конденсаторе?
Сообщение patriot »
Диоды одинаковые mbi менял диод шотки тоже. свето диоды даже один цвет
Ну если Вы пробывали эти детали ставить на рабочий кана и там всё "ОК" причём тогда танталовый конденсатор , причину значит надо искать в другом. Меняйте всё попорядку и сравнивайте результат.
Сообщение patriot »
С алюминевой платы выпаивать и запаивать нестол удобно
Тут зависит желание и хотение хозяина. Согластно схеме, там всего 6 деталюшек. Но может оказаться хуже, виной сему драйвер-микросхема.Так что принимать решение Вам.
Сообщение patriot »
Ковырял, ковырял в конце концов поставил по питанию 0,1mF и перестали пробиваться танталы не понял
Сообщение piligrim130 »
в импульсных схемах имет смысл ставить 2 конденсатора -электролит на микрофорады и керамику на нанофарады :)
Вернуться в «Практика»
