танталовые конденсаторы
Здравствуйте РадиоКотята подскажите, что происходит танталовыми конденсаторами, поставил на выход (mbi стабилизатор тока) 24 вольта питание, конденсатор 35 вольт впечатление будто ушел в короткое.
Поменяй полярность включения конденсатора!
Последний раз редактировалось leonid62 Сб май 14, 2011 00:05:30, всего редактировалось 1 раз.
Танталовые конденсаторы известны тем, что имеют тенденцию к закорачиванию при выходе из строя. Сталкивался с этим несколько раз. Почему это произошло в Вашем случае - не знаю, может просто не повезло, может нужен бОльший запас по напряжению, может токи перезарядки слишком большие для него.
А без него в короткое не уходит?patriot писал(а):Выделиный поставил тантал 4.7x35v
Если smd корпус , то полоска на корпусе это будет( +).patriot писал(а):Не уходит, но заметны шумы
Может полярность не соблюдается и будет короткое.
Правильно стоит. Плату держу в руках и непонимаю. Уходит в короткое 2..5минут
Последний раз редактировалось patriot Сб май 14, 2011 00:53:56, всего редактировалось 1 раз.
Пробывать ставить другой с большим рабочим напряжением не менее 50 вольт согласно datashet.patriot писал(а):Правильно стоит. Плату держу в руках и непонимаю.
Ну поставте попробывать простой электрольт с раб.напряжением не менее 50 вольт.
Не понятный жаргон "из дивите" . что это значит?
8 каналов нормально работают, а один уходит в короткое конденсаторы с одной партии
Что мешает менять местами с рабочего канала если они аналогичны и определяться , может дело вовсе не в конденсаторе?
Ну если Вы пробывали эти детали ставить на рабочий кана и там всё "ОК" причём тогда танталовый конденсатор , причину значит надо искать в другом. Меняйте всё попорядку и сравнивайте результат.
Тут зависит желание и хотение хозяина. Согластно схеме, там всего 6 деталюшек. Но может оказаться хуже, виной сему драйвер-микросхема.Так что принимать решение Вам.
Ковырял, ковырял в конце концов поставил по питанию 0,1mF и перестали пробиваться танталы не понял
в импульсных схемах имет смысл ставить 2 конденсатора -электролит на микрофорады и керамику на нанофарады
