Форум РадиоКот • Просмотр темы - танталовые конденсаторы
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 26 ]
Автор
Сообщение
patriot
Заголовок сообщения: танталовые конденсаторы
Добавлено: Пт май 13, 2011 23:38:14
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 21:35:37Сообщений: 38Откуда: Киев
Здравствуйте РадиоКотята подскажите, что происходит танталовыми конденсаторами, поставил на выход (mbi стабилизатор тока) 24 вольта питание, конденсатор 35 вольт впечатление будто ушел в короткое.
leonid62
Заголовок сообщения: Re: танталовые конденсаторы
Добавлено: Пт май 13, 2011 23:42:21
Зарегистрирован: Чт ноя 18, 2010 12:59:49Сообщений: 1274Откуда: Мурманск
Поменяй полярность включения конденсатора!
Последний раз редактировалось leonid62 Сб май 14, 2011 00:05:30, всего редактировалось 1 раз.
patriot
Добавлено: Пт май 13, 2011 23:45:17
SmarTrunk
Добавлено: Сб май 14, 2011 00:01:41
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 11:16:50Сообщений: 6015Откуда: Москва
Танталовые конденсаторы известны тем, что имеют тенденцию к закорачиванию при выходе из строя. Сталкивался с этим несколько раз. Почему это произошло в Вашем случае - не знаю, может просто не повезло, может нужен бОльший запас по напряжению, может токи перезарядки слишком большие для него.
patriot
Добавлено: Сб май 14, 2011 00:21:05
mbi.JPG [32.7 KiB]
Последний раз редактировалось patriot Пн июл 11, 2011 22:51:56, всего редактировалось 1 раз.
leonid62
Добавлено: Сб май 14, 2011 00:31:18
patriot писал(а):
Выделиный поставил тантал 4.7x35v
А без него в короткое не уходит?
patriot
Добавлено: Сб май 14, 2011 00:39:13
Не уходит, но заметны шумы
leonid62
Добавлено: Сб май 14, 2011 00:42:49
Если smd корпус , то полоска на корпусе это будет( +).
Может полярность не соблюдается и будет короткое.
patriot
Добавлено: Сб май 14, 2011 00:46:38
Правильно стоит. Плату держу в руках и непонимаю. Уходит в короткое 2..5минут
Последний раз редактировалось patriot Сб май 14, 2011 00:53:56, всего редактировалось 1 раз.
leonid62
Добавлено: Сб май 14, 2011 00:53:49
Пробывать ставить другой с большим рабочим напряжением не менее 50 вольт согласно datashet.
patriot
Добавлено: Сб май 14, 2011 01:00:08
Нет, непробывал под рукой нет. Один канал из дивите имеет проблему
leonid62
Добавлено: Сб май 14, 2011 01:09:03
Ну поставте попробывать простой электрольт с раб.напряжением не менее 50 вольт. Не понятный жаргон "из дивите" . что это значит?
patriot
Добавлено: Сб май 14, 2011 01:15:45
8 каналов нормально работают, а один уходит в короткое конденсаторы с одной партии
leonid62
Добавлено: Сб май 14, 2011 01:26:00
Что мешает менять местами с рабочего канала если они аналогичны и определяться , может дело вовсе не в конденсаторе?
patriot
Добавлено: Сб май 14, 2011 01:30:45
Диоды одинаковые mbi менял диод шотки тоже. свето диоды даже один цвет
leonid62
Добавлено: Сб май 14, 2011 01:39:11
Ну если Вы пробывали эти детали ставить на рабочий кана и там всё "ОК" причём тогда танталовый конденсатор , причину значит надо искать в другом. Меняйте всё попорядку и сравнивайте результат.
patriot
Добавлено: Сб май 14, 2011 01:52:33
С алюминевой платы выпаивать и запаивать нестол удобно
leonid62
Добавлено: Сб май 14, 2011 02:04:22
Тут зависит желание и хотение хозяина. Согластно схеме, там всего 6 деталюшек. Но может оказаться хуже, виной сему драйвер-микросхема.Так что принимать решение Вам.
patriot
Добавлено: Сб май 14, 2011 23:21:06
Ковырял, ковырял в конце концов поставил по питанию 0,1mF и перестали пробиваться танталы не понял
piligrim130
Добавлено: Сб май 14, 2011 23:30:39
Рейтинг сообщений: 149
в импульсных схемах имет смысл ставить 2 конденсатора -электролит на микрофорады и керамику на нанофарады
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 26 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
