Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по радиотехнике
Текущее время: Пн мар 30, 2026 13:06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8164 ]     ... , , , 42, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 13:21:15
Выходит последовательный контур это согласующий фильт?
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 19:31:04
http://vrtp.ru/screenshots/1299_fmdis3.jpg в этой схеме нужен коденсатор на антенну или нет? а то собрал и не работает. :(
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 19:37:20
Рейтинг сообщений: 0
в каком смысле конденсатор на антенну!?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 19:53:11
ну там от колебательного контура сразу контакт на антенну, между контуром и антенной конденсатор нужен или нет?
и какую катушку надо?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 20:15:36
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Ну ладно, держись!
Военрук писал(а):
объясните какую роль выполняет последовательный контур? Сигнал на резонансной часосе обходя параллельный КК пойдет на антенну. Зачем ему идти через последовательный КК?
Последовательный контур не пустит ( ослабит ) в антенну все прочие частоты.
telomtr писал(а):
И от куда берется переменный ток другой частоты?
А вот откуда. Идеально гармонические колебания - это такие колебания, которые совершает боковая проекция точки, движущейся с равномерной скоростью по кругу
т.е. радиус за равные промежутки времени поворачивается на один и тот же угол. Поскольку значение ординаты этого вектора определяется функцией f=sin t, то и колебания называются синусоидальными. Такие колебания не имеют гармоник.
Теперь вспомним как выглядят статические характеристики транзистора, хотя бы входная:
Как видишь даже если напряжение на базе растет равномерно, ток базы растет с ускорением, а поскольку ток коллектора напрямую зависит от тока базы, то и изменения его за равные промежутки времени тоже будут не одинаковыми. Теперь вернувшись к первой картинке и поглядев на неё наоборот, увидим, что радиус крутится уже не равномерно, а значит и частота меняется, т.е. появляются какие-то другие частОты!
Оная хрень называется нелинейностью.
telomtr писал(а):
И зачем всетаки конденсатор? Что бы сопротивление источника не оказывало влияния?
Так вот, для частот, отличающихся от резонансной, параллельный КК уже не представляет огромного сопротивления, у последовательного, наоборот, сопротивление увеличивается и он не пускает эти частоты в антенну, а потому они, пройдя сквозь параллельный КК , закорачиваются конденсатором...
И дело тут не только в сопротивлении источника. ВЧ токи, протекая по проводам питания создают вокруг них переменное магнитное поле и провода начинают приобретать индуктивное сопротивление, т.е. на них возникает переменное напряжение, а поскольку к этим же проводам питания подключены цепи смещения других каскадов устройства, то это вызывает крайне неприятные явления, называемые паразитными связями.
Последний раз редактировалось svic Сб май 14, 2011 20:41:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 20:27:29
там же написано про катушку, 8 витков на оправке 5мм, кондер ставить не надо!
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 21:36:42
собрал заново все равно не работает :( , хотя детали исправные и разрывов нет
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 21:42:03
дай ссылку на статью
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 21:49:13
Карма: 64
djshvetsov писал(а):
собрал заново все равно не работает , хотя детали исправные и разрывов нет
Какое напряжение на эмиттерном резисторе 330ом?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 21:49:28
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
0,01 мкф=10 нанофарад.
Вот в этой теме рассматривали все случаи как определить работоспособность таких схем.
viewtopic.php?p=216366#p216366
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 22:26:17
0.44 В
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 22:31:02
Карма: 158
Замыкай катушку пинцетом и смотри меняется ли это напряжение.
Если немного меняется, значит все работает, а ты просто не можешь найти на какой частоте его ловить.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 22:34:35
на катушке 0 :(
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 22:36:51
Карма: 158
0.44 В
Замыкай катушку пинцетом и смотри меняется ли это напряжение на резисторе в эмиттере.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 22:44:33
вроде не че не меняеться
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 22:52:43
Карма: 158
2.JPG [33.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 23:35:39
Карма: 64
Надо бы ещё с кондюками перепровериться - бывает путают пики с наноми...
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 04:20:35
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
подготавливаюсь к сдаче на лицензию
вопросы по с-метру
один из вопросов
сигнал от передатчика принимается на 7 палок
потом включается усилитель и приемник показывает 9 палок +8дб
вопрос:
во сколько раз увеличилась мощность передатчика?
конкретно я не понял, откуда берутся эти 8дб?
http://www.dj4uf.de/lehrg/e10/Bild10-2.gif
ответ
от 7 до 9 - 2 палки по шкале сметра
каждая палка сметра равна 6дб (итого 12) да +8дб = 20дб или 100 раз
откуда взялись 8дб???
http://www.radioscanner.ru/forum/topic28510.html
вот тут народ негодует по поводу показаний и всей этой идиотской системы
я нихера не понял и меня все бесит
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 06:02:26
Все правильно считаете.
Каждый балл - 6 дБ. А потом к ним плюсом еще 8.
8 дБ взялись сверху. 9 баллов - это вовсе не предел. Там еще дальше стрелка идет.
И проградуировано просто уже не баллами, а в дБ. Так и говорят 59 +10 или 59 +20.
У меня так вообще не кубики, а стрелка и проградуировано +20, +40, +60.
И если стрелка будет где-то меджу 59 и +20, то я скажу +10 или +8. А у кого-то может и +8 есть )))
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 06:49:33
Карма: 13
я нихера не понял
