Вело-моддинг (Оснащение колёс светодиодными картинками)
Сообщение Сериг »
по моему только я сдесь жив(
Сообщение FRIM@N »
еще Цой жив и Ленин
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Сериг »
тема ап
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
FRIM@N писал(а):еще Цой жив и Ленин
и Redrik Shuhart - должен быть живым! :)))
Сообщение Сериг »
кошка ты меня конечно прости за грубость,но не могла бы ты ржать не в темах в которых я активно присутствую?благодарствую!
Сообщение ko666ka »
огласите пожалуйста весь список и я даю честное слово кошки что ржать там точно не буду (хотя это не самое страшное :P )
ладно - если список будет меньше 10 позиций я там даже не отпишусь :P
и никогда мой пост не поднимит эту и указанные темы вверх :beer:
ага? :wink:
ответить видно не смогу :dont_know: :music:
Сообщение Сериг »
просто надеяшся что кто то по теме ответил,а нет поржать пришли отвечай но олько пожалуста по теме!)я тебе писать не запрещаю! :P
Сообщение ko666ka »
давай четкое ТЗ тогда
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
:))) А мне интересна коммерческая сторона этой темы. Но это мне. =)
А вообще. Давайте продолжим. Есть интерес сделать на МК (АВР) и СМД светодиодах, только с "вращающимся трансформатором", а еще лучше, без батареек. Например намотки и пара неодимовых магнитов от винтов. чтобы и ток сама вырабатывала. И заодно синхронизировалась по ним (по магнитам, например). И прошивка адаптивная к скорости движения была, т.е. не ручной настройки.
По сути получается тот же пропеллер-клок. Ставить эту хрень можно и на велосипед и на мотоцикл. Даже на дисках машины можно примострячить. 8)
З.Ы. Кстати, как на счет защиты от грязи и воды???
З.З.Ы. Посмотрел сейчас видео. На одну спицу ставить... не понравилось. Как минимум надо на две спицы. Иначе при нормальной прогулочной езде никаких эффектов впечатляющих нет... Кстати, в две стороны легче уравновешивать.
Вопрос: Кто пробовал ставить на сколько спиц? Что лучше?
Станислав
Сообщение sergeys »
СКАЗОЧНИК писал(а):только с "вращающимся трансформатором", а еще лучше, без батареек. Например намотки и пара неодимовых магнитов от винтов. чтобы и ток сама вырабатывала.
опять, тянитолкайка :roll:
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Простите, а что такое "тянитолкайка"???
Станислав
Сообщение VLAD1996B »
push-pull :))) :))) :)))
Push-Pull Тип соединения, которое использует две тяги. Одна тянет в одном направлении, а другая в этот же момент толкает в другом.
Я туплю... А как это в электронике?? Помню, в голове что-то было про это... И относится к схемам питания... Или микросхемы такие и типы блоков питания... Блин. Дайте пример!
Извините. Все. Нашел. :)
Собирал по пуш-пулл преобразователь для электроудочки. =) Это если делать вращающийся трансформатор.
Я же предложил еще просто генератор забабахать (динамку) с магнитами от вина. Может и не самый лучший вариант, но проще и дешевле и чуток надежнее, чем вращающийся транс...
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вт май 17, 2011 16:02:18, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Сообщение FRIM@N »
опять, тянитолкайка
Причем тут тянитолкайка,он имел в виду подобие генератора
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение sergeys »
Ну на колесах светики, и эти же колеса вырабатывают эл-во :dont_know:
Сообщение Сериг »
Да не вариант роще акк
Сообщение sergeys »
Я этого не говорил,
СКАЗОЧНИК писал(а)::))) А мне интересна коммерческая сторона этой темы. Но это мне. =)
Читай
??? Чего сложного то? У оси расположить обмотку *(много витков, можно попробовать на спицах намотать), на вилке приклеить магниты от винта.
Аккумуляторы считаю тяжело (по весу), дорого и заряжать постоянно надо.
Да, и еще, начать думаю, можно с 8 светодиодов слева и столько же справа. Чтобы с двух сторон было видно. И поставить штуки 4 датчика хола на каждую четверть колеса. Чтобы запуск (синхронизация) происходили на каждую четверть оборота. Это я думаю как сделать проще и дешевле. =)))
Или даже 8 светодиодов на левую сторону в первой половине колеса и 8 светодиодов на правую сторону во второй половине колеса. Надеюсь, понятно... :wink:
Станислав
Товарищи Коты, вразумите. =)
Собрал сегодня схему светодиодов (прикрепляю ниже), это схема включения светодиодов для мультиплексирования по методу Чарли, хочу повесить ее на 4 вывода МК. Вот и вопрос: "Не спалю ли порт???" :dont_know:
или ставить транзисторы по принципу половинки Н-моста (пару комплементарную)?
Используются все три состояния выводов МК (0, 1, Z).
Заморачиваться с железными мультиплексорами или регистрами не хочу, ибо это еще одна микросхема в схеме. Мне проще помудрить над программным кодом.
(3.07 КБ) 471 скачивание
Станислав
Сообщение sergeys »
Для АВР ок ток суммарный по всем портам около 140ма, если не ошибаюсь, считай
