Вело-моддинг (Оснащение колёс светодиодными картинками)
еще Цой жив и Ленин
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
и Redrik Shuhart - должен быть живым!FRIM@N писал(а):еще Цой жив и Ленин
кошка ты меня конечно прости за грубость,но не могла бы ты ржать не в темах в которых я активно присутствую?благодарствую!
огласите пожалуйста весь список и я даю честное слово кошки что ржать там точно не буду (хотя это не самое страшное
ладно - если список будет меньше 10 позиций я там даже не отпишусь
и никогда мой пост не поднимит эту и указанные темы вверх
ага?
ответить видно не смогу
ага?
просто надеяшся что кто то по теме ответил,а нет поржать пришли отвечай но олько пожалуста по теме!)я тебе писать не запрещаю!
А вообще. Давайте продолжим. Есть интерес сделать на МК (АВР) и СМД светодиодах, только с "вращающимся трансформатором", а еще лучше, без батареек. Например намотки и пара неодимовых магнитов от винтов. чтобы и ток сама вырабатывала. И заодно синхронизировалась по ним (по магнитам, например). И прошивка адаптивная к скорости движения была, т.е. не ручной настройки.
По сути получается тот же пропеллер-клок. Ставить эту хрень можно и на велосипед и на мотоцикл. Даже на дисках машины можно примострячить.
З.Ы. Кстати, как на счет защиты от грязи и воды???
З.З.Ы. Посмотрел сейчас видео. На одну спицу ставить... не понравилось. Как минимум надо на две спицы. Иначе при нормальной прогулочной езде никаких эффектов впечатляющих нет... Кстати, в две стороны легче уравновешивать.
Вопрос: Кто пробовал ставить на сколько спиц? Что лучше?
Станислав
опять, тянитолкайкаСКАЗОЧНИК писал(а):только с "вращающимся трансформатором", а еще лучше, без батареек. Например намотки и пара неодимовых магнитов от винтов. чтобы и ток сама вырабатывала.
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Простите, а что такое "тянитолкайка"???
Станислав
Я туплю... А как это в электронике?? Помню, в голове что-то было про это... И относится к схемам питания... Или микросхемы такие и типы блоков питания... Блин. Дайте пример!Push-Pull Тип соединения, которое использует две тяги. Одна тянет в одном направлении, а другая в этот же момент толкает в другом.
Извините. Все. Нашел.
Собирал по пуш-пулл преобразователь для электроудочки. =) Это если делать вращающийся трансформатор.
Я же предложил еще просто генератор забабахать (динамку) с магнитами от вина. Может и не самый лучший вариант, но проще и дешевле и чуток надежнее, чем вращающийся транс...
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вт май 17, 2011 16:02:18, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Причем тут тянитолкайка,он имел в виду подобие генератораопять, тянитолкайка
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
Ну на колесах светики, и эти же колеса вырабатывают эл-во
Я этого не говорил,
ЧитайСКАЗОЧНИК писал(а):А мне интересна коммерческая сторона этой темы. Но это мне. =)
??? Чего сложного то? У оси расположить обмотку *(много витков, можно попробовать на спицах намотать), на вилке приклеить магниты от винта.
Аккумуляторы считаю тяжело (по весу), дорого и заряжать постоянно надо.
Да, и еще, начать думаю, можно с 8 светодиодов слева и столько же справа. Чтобы с двух сторон было видно. И поставить штуки 4 датчика хола на каждую четверть колеса. Чтобы запуск (синхронизация) происходили на каждую четверть оборота. Это я думаю как сделать проще и дешевле. =)))
Или даже 8 светодиодов на левую сторону в первой половине колеса и 8 светодиодов на правую сторону во второй половине колеса. Надеюсь, понятно...
Станислав
Товарищи Коты, вразумите. =)
Собрал сегодня схему светодиодов (прикрепляю ниже), это схема включения светодиодов для мультиплексирования по методу Чарли, хочу повесить ее на 4 вывода МК. Вот и вопрос: "Не спалю ли порт???"
или ставить транзисторы по принципу половинки Н-моста (пару комплементарную)?
Используются все три состояния выводов МК (0, 1, Z).
Заморачиваться с железными мультиплексорами или регистрами не хочу, ибо это еще одна микросхема в схеме. Мне проще помудрить над программным кодом.
- (3.07 КБ) 467 скачиваний
Станислав
Для АВР ок ток суммарный по всем портам около 140ма, если не ошибаюсь, считай
