ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение belyay »
Magistor писал(а):Ребята помогите разобраться. Включаю режим зарядка на индикаторе высвечиваеться Подождите... и все на этом. Куда копать?
У меня такая фигня, блок уходит в защиту контроллер ждет входящие напряжение, а его нету.
У меня другой вопрос все лишнюю обвязку выпаивать TL494? может кто то фотки БП покажет.
Сообщение Magistor »
Вот фотки блока питания. Вопрос про подождите остается актуальным с чего начать ковырять?
(86.07 КБ) 1673 скачивания
(108.08 КБ) 1316 скачиваний
(193.61 КБ) 1451 скачивание
(172.22 КБ) 1562 скачивания
Сообщение Слон »
Выходное напряжение БП при этом какое?
Опыт- сын ошибок трудных....
Практически неизменно с 9,7 прыгает на 9,9 при этом блок питания подпстрикивает. Защиты все отключил
Сообщение SergeyK »
Тоже самое было, все банально просто дохлый акум. Схеме недостаточно напруги чтоб начать работать по программе, ну или типа того как мне объяснили. Гдето по теме я уже поднимал этот вопрос. Ну и смысл в следущем взял другой более живой акум и все заработало.
Блин другую проблему сотворил я попробовал прошить другую прошивку на программаторе ChipProg48 и все запорол терь вообще не запускается подозреваю что что то не прально делаю с программированием фъюзов. Сами фъюзы выставляю правильно а вот почему не програмит хез. Мот кто работал на этом программаторе подскажет как прально запрограммить фъюзы? Прога посленяя с сайта производителя. До этого програмил на Супер про 3000 все сразу заработало.
Блин выставил фузы по умолчанию все запустилось но оч тормозит
Блин заработало только тогда когда выставил галочки
CKSEL2
CKSEL3
SUT1
BOOTRST
EESAVE
CKOPT
JTAGEN
OCDEN
Убираю CKSEL3 и все умирает и хез знает из за чего это происходит?
А может кто описать как правильно отрегулировать схему с помощью подстроечных резисторов в место постоянных?
Сообщение vovagvi »
Magistor писал(а):А может кто описать как правильно отрегулировать схему с помощью подстроечных резисторов в место постоянных?
Подбери соотношение 1:9
но это не надолго, при разных температурах в ЗУ номиналы будут плавать
ну вот и я запустил :) проблема была с бракованным транзистором не открывался.
Вопрос про лампочку включаю тренировку лампочка не загорается я так понимаю что должна в режиме разряда загораться?
И второй вопрос с фузами я так и не понял почему у меня отличаеться от ваших а именно CKSEL2 CKSEL3 програмим в 1 только тогда запускается
Сообщение belyay »
Заметил такой глюк: при зараядке разрядке аккумулятора 7А*ч и при выставленном профиле от 5 до 17 А*ч видно погрешность в показании тока, показывает меньше чем есть. когда выбираешь профиль от 17 до 90 А*ч то все нормально. точно как на приборе. И еще почему то не увидел в показаниях тока нечетных десятых только четные 2,2 2,0 1,8 1,6.... это так должно?
Сообщение Слон »
Да, у них разные пределы измерений, переключаются автоматически. Ставьте точные резисторы и делайте калибровку-будет показывать точно.
Погрешность измерения разрядного тока будет выше, чем зарядного.
Кто ни будь может рассказать как должна работать лампочка в каком режиме какой мощности?
Сообщение Слон »
gikart писал(а):Кулер желательно привязывать к температуре, а не к зарядному току. Заряжать приходися и при минус 30 и при плюс 30ти градусах. В первом случае LM-ку наоборот подогревать надо, а во втором и при 1м ампере греться будет.
Кстати, да. Это правильно. Просто я пошёл по пути упрощения схемы, экспериментально подобрал значения тока и сделал программное откключение. Неплохо было бы сделать узел управления кулером на каком-нибудь термодатчике, да еще чтобы все это работало независимо от микроконтроллера. Может, у кого есть идеи?
Сообщение velant77 »
я развел на отдельной платке в smd вот такой http://easyelectronics.ru/analogovyj-re ... ml#more-25
датчик закрепил на радиаторе возле D2. это у меня самое теплое место
Сообщение vlad465 »
Если использовать отдельное устройство, то может лучше будет это - http://hardlock.org.ua/mc/tiny/fan_pwm/index.html
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
DS1821 наилучший вариант. Программатор можно для COM порта собрать за 3 минуты 5 деталей прога вся инфа есть. Алгоритм такой записываем в термодатчик температуру срабатывания вешаем кулер через транзистор вот готовый термодачик с гибкой настройкой под любые нужды + можно на дисплей вывести температуру.
Сообщение ionk »
ATtiny13 сейчас в дефиците, по крайней мере в Томске. Да и датчик не дешевый. Думаю нужно что-то по проще. Тем более, что в таком блоке питания не нужно точно поддерживать температуру.
Сообщение Слон »
Да, на ATtiny нет смысла делать. С таким же успехом можно и основной контроллер нагрузить этой задачей.
DS1821 -конечно, неплохой вариант. А может, вот так http://interlavka.narod.ru/stats03/kooler.htm ?
