Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Антижучок", или детектор поиска прослушивающих устройств
Текущее время: Пн фев 09, 2026 16:49:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: "Антижучок", или детектор поиска прослушивающих устройств
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 16:45:06
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Возникла проблема, с которой без вашей помощи не справиться. У одной моей знакомой сильные подозрения, что у неё в кабинете установлен "жучок" на прослушку. И попросила меня попытаться найти его. Так вот, поискав в просторах интернета, увидел простенькую схемку "антижучка". Конечно, не верх инженерной мысли :) Гляньте, пожалуйста, и скажите, стоит ли собирать? Если стоит, может, поможете развести плату? Или подкинете какие нибудь мысли или схемы по поиску этого треклятого "жучка"?
Заранее благодарен вам!
P.S. Вот та статья про "антижучка"
http://tranzitor.ucoz.ru/news/radioshpi ... -02-06-165
 Заголовок сообщения: Re: "Антижучок", или детектор поиска прослушивающих устройст
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 21:34:11
Можно просто взять готовый интегральный детектор мощности например AD8313. А вообще сейчас жучки не в ходу. Хотя осторожность не мешает.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 23:23:07
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Очень неплохая схема.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 16:03:33
Тогда, может кто нибудь развести плату, пожалуйста? Очень прошу.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 16:27:01
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Чтобы облегчить труды замените мультивибратор на динамик со встроеной пищалкой. А светик в паралель динамику ставте! :write:
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 17:49:48
Благодарю, так и сделаю. Начал сам разводить плату, почти закончил :) И возник вопросик - плата односторонняя, так может на другой стороне сделать сплошную "землю"? Или не стоит?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 18:04:07
Карма: 107
Не стоит, а то замкнет чёнить на той стороне, и будешь искать потом. . . :P
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 03:43:57
Простите конечно, но, хоть я и новичек в электронике, я не настолько дилетант :) Думаю, если развести плату с "землёй" на второй стороне, это улучшит прием полезного сигнала. Нет?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 09:05:00
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Так сделайте просто по правилам ВЧ монтажа, а уж какую технологию Вы примените, не столько важно. У каждого свои предпочтения. Я например ВЧ монтаж всегда делаю по способу описанному здесь, но это не значит, что Вы не можете взять другой способ.
http://www.cqham.ru/ftp/1-29.djvu
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 09:26:10
Карма: 64
По правилам СВЧ в данном случае стоит разводить только то, что слева от диода, под этой частью действительно не стоит оставлять фольгу на обратной стороне ( слишком много лишней ёмкости - подрезается верхняя частотная граница ), а вот остальную часть схемы смело можете делать на свой вкус.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 09:55:18
Карма: 107
Какое блин СВЧ, вы вообще о чём думаете. Эти жуки в лушем случае на 108-64МГц, если вообще не на 27МГц.
А вы СВЧ, СММВ. (СубМилиМетровые Волны, для не посвещёных.)
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 10:21:55
Карма: 158
Надо же!
А как тогда мой назвать на 846 мгц?
Я думал это тоже жучек, а оказывается таких не бывает. :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 11:39:25
Карма: 64
Во-во, там же в описании сказано - " Он имеет высокую чувствительность в полосе частот до 1 ГГц."
Жуки не только самодельные бывают...
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 22:03:39
Карма: 107
Jemchug писал(а):
А как тогда мой назвать на 846 МГц?
Во-первых 846 МГц это ещё не СВЧ, ну и я думаю, что скорее всего это жуки на радио диапазоны.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 22:19:54
Карма: 64
Сантиметровые (СВЧ) волны — Сантиметровыми волнами называют СВЧ радиоизлучение, длина волны которого лежит примерно в пределах от 1 до 100 см, или, соответственно, частота от 0.3 до 30 ГГц. Излучение этого диапазона находит разнообразные применения в современной технике.… … Википедия
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 22:34:17
Рейтинг сообщений: 174
Мы здесь говорим не о терминах, а о правилах ВЧ монтажа которые нужно соблюдать уже на сотнях килогерц, а на сотне мегагерц тем более.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 12:12:24
Карма: 107
Википедия писал(а):
Микроволно́вое излуче́ние, Сверхвысокочасто́тное излуче́ние (СВЧ-излучение) — электромагнитное излучение, включающее в себя сантиметровый и миллиметровый диапазон радиоволн (от 1 ГГц -- до 300 ГГц).
До 1ГГц -- не СВЧ. Хотя правила есть правила, и лучше перестраховаться, тут согласен.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 12:14:37
Карма: 107
aen, а чо у тебя в жуке из одной линии, четыре кондёра в землю идут, а не один?!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 12:31:28
Карма: 158
Так если соблюдать правила ВЧ монтажа их и должно быть четыре. При этом на плате С13 должен стоять непосредственно возле вывода L1, С12 возле вывода L2 и т.д.
Вот поэтому их там четыре и нарисовали.
Хотя я бы еще пятый добавил, а именно электролит и вот его кстати можно припаять в любой точке плюсовой шины, т.к. работать он будет только по НЧ.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 20:14:23
Карма: 64
aen, от потребляемой мощи зависит, вернее тока. У мя был казус - свалял усь для СИ-БИ ( 27мс всего! ) на 925-м и долго бился лобом об него, пока не дотумкал припаять литик земляным концом прямо к эмиттерному лепестку хотя плата была почти сплошная земля!
