Четыре микрофона
Сообщение zenon »
Возникла такая проблема: есть четыре видеокамеры с микрофонами (EC-8007A) китайские, расставлены по двухкомнатной квартире, все это идет на четырехканальный видеорегистратор YK-9806 (mp4), он пишет 4 видеосигнала (в зависимости от того где обнаружено движение), а аудио вход только один :(, как организовать запись в этом случае? Все четыре микрофона использовать или один?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну так это - а оно надо? :)
Сообщение InkOgnito »
может проще поставить один микрофон с большой чувствительностью посреди квартиры?
Сообщение Anjey »
Как вариант:
- завести микрофон с камеры наиболее "актуального" помещения.
Сообщение Паятель »
Может, подойдет переключать их?
Сообщение zenon »
Паятель писал(а):Может, подойдет переключать их?
Переключать хороший вариант, но как, а если пишут две камеры? Человек который установил все это просто соединил все аудио выходы с камер и жалуется - ничего не слышно...:), даже если только одна камера пишит.
Еще и планировка квартиры такая, что из одного места все не охватишь.
Так вот я думаю будет толк если что-то типа микшера поставить или микрофонный усилитель с АРУ - что лучше будет? Да и еще надо учитывать длину проводов...
Зы: хочется простой и эффиктивный вариант.
Max
Админ
Сообщение Max »
А пишется-то куда - на комп?
Сообщение zenon »
Max писал(а):А пишется-то куда - на комп?
В первом посте - видеорегистратор там жесткий диск стоит на 120 Гб, внутрь лезть не стоит. Срабатывает запись на смещение матрицы в видеокамере, сработала одна пишет один трэк, два - два, кажется так, сам я эту штуку еще не видел, только мануал от нее.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну вообще - офигенно, конечно :)
Но тут, как мне кажется, вопрос-то не технический, а организационный - надо определиться, что нужно.
А технически сделать можно все что угодно. Можно один микрофон повесить высокочувствительный, можно микшер использовать. Если бы можно было внутрь залезть, то можно было бы и микрофоны переключать, вместе с включением записи...
Сообщение zenon »
Не ну при желании залезть то можно внутрь только стоит ли, я с такими шутками не знаком, что там внутри могу только догадываться, а ковыряться с ней не выйдет - штуковина работает. В итоге стоит ли заморачиваться с АРУ или лучше скажем два микрофона с камер использовать, и два буфера поставить?
Зы: что-то я в этой камере микрофоного усилителя не обнаружил?
Сообщение Irbis »
Если так, то, думаю, смесителя хватит.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
