Текущее время: Пн окт 06, 2025 05:22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48917 ]     ... , , , 485, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 18:07:56
MyxoMop писал(а):
Vygandas писал(а):
Они применялись в первых электронных устройствах выбора программ цветных телевизоров. Например http://www.rw6ase.narod.ru/000/tw/elektron738_02.jpg
Не знаю, сколько таких блоков разобрал, везде были обычные ИН-3, как на моей фотке выше правая.
Мало Вы их разбирали 8)
От модели СВП-3, без всяких индексов. Потом уже лепили и на ИН-3
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 18:19:16
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Как достала реклама с радикала :kill: :kill: :kill:
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 19:01:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Тогда фотки тут выкладывайте
Тут пока рекламы нету.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 19:40:36
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
*Trigger*, оригинальная конструкция,но знакоместо можно было бы сделать покрупнее,чтобы качество отображения цифр было получше! :)
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 19:56:47
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Ему и так аж 50 штук ИНС не хватает, а ты предлагаешь крупнее :)
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 20:11:02
Хотел приурочить свой девайс к юбилею темы в 500 страниц, но получилось немного раньше. Насмотревшись разных вариантов часов в инете, давно зрела мысль сделать что нибудь подобное, чтоб вписывалось в интерьер и отличалось от других конструкций.. Мысли мыслями, а ничего в ум не приходило.. И вот как-то раз у знакомого ребенка, я увидел в руках вещицу, звуки издаваемые ей меня просто завораживали, это была маленькая механическая шарманка с ручным приводом, привезенная девочке из Питера.. Мысля сработала!!!! Вот оно, симбиоз электроники и механики, такого я в нете еще не видел.. В общем правдами и неправдами, штуковина оказалось у меня (не подумайте плохого, ребенок тоже остался доволен :)) Неделю я убил на то, чтоб придумать как это реализовать вкупе с моторчиком.. Куча пеломанных cd приводов, редукторов от игрушек и т.д. и т.п... Ничего нормально работающего и компактного не выходило... Уже отчаявшись, я залез в коробку с убитыми цифрофотиками, поковырявшись в них, я изъял привод обьектива от какой-то соньки . Вот оно, то что надо! Размер сантиметр на полтора, нужные передаточные соотношения и т.д. и т.п... В
общем идеально. Все это естественно макетировалось на испытательном стенде.. Фотка где-то страницами ниже. Вобщем с изюминкой разобрался..
Теперь с электроникой, за основу была взята схема и прошивка отсюда http://homepage.ntlworld.com/steven.rou ... tails.html к удивлению все заработало сразу и без бубна.. но, идея-то у меня была, реализовать звук шарманки каждый час, а не от будильника... Тут я попал, так как с программированием я знаком в знаке минус :cry: , пообщавшись со знакомыми и поклянчив на форумах, чтоб кто нибудь помог подправить прошивку, чтоб она на порт выдавала импульс с наступлением каждого часа, я понял, что моя идея накрывается медным тазом, так как никто не смог помочь или не захотел...
Почесав репу, решил делать на мелкой логике, сделал.. но все таки не до конца, в прошивке должно было быть, что с 23.00 до 7.00 они не должны были тревожить сон сына, кота и меня.. :) В разумных пределах аппаратно этого достичь не удалось.. На это забил, так как , часы все равно будут висеть в коридоре, да и музончик приятен, но если все же кто нибудь поможет с правкой прошивки, буду премного благодарен
Тут как-то порывшись на работе на складе, обнаружил лампочки ИН-2, размер меня умилил :) и они были приняты на вооружение, а так же пара доселе неизвестных мне лампулек с названием А108 :shock: Ну, я не лыком шит, не зря же выкуривл 400 страниц этой темы. Декатрон!!! Берем на вооружение!
Теперь корпус, хотелось тоже чего-то оригинального... видел в нете буржуйский девайс - цилиндр из стекла, а в нем вся схема, по бокам два деревянных квадрата, сначала начал реализовывать эту идею, отнял у сестры цилиндрическую вазу, с другом сделали надрез стеклорезом, в разрез нихром 0.1 пустили ток, вобщем отрезало как по маслу.. на тот момент были лампульки ИН-14, но мелковаты оказались, оставлю корпус для следующих часов на ИН-18, если раздобуду..
В руки попалась плата от чего-то, с 6 штуками ИН-12 и дешифраторами 133ИД1, кумекалка сработала сразу с дизайном определился! Есть у меня штука, старинный барометр, толи 19 век, толи начало 20, вот под него и решил делать.. Поковырявшись у знакомых в багетной мастерской, был выбран иммено этот багет потому, что подходил под высоту ИН-12, (это для тех кто думает, что слишком пафосно, диктовалось высотой) в идеале искал похоже, что-то на барометр.. С корпусом проблем не возникло, стеклышко 2 мм тоже там моментально нарезали... В будущем немножко затонирую легкой пленкой.. а то в обрезках у тонировщиков было 95% пленка, через нее, еле-еле лампы просвечивали
Это платка в спринтлайт, старался разводить аккуратно, но пара косяков все равно в процессе вылезло (думаю как и у многих :) с совмещением первого и второго слоя проблем не было.. не первый раз.. да и бумагу не скручиваю, а стравливаю серной кислотой..
Ну и дальше фотки
Изображение плата, еще без шарманки, кстати ку нее автостоп, чтоб мелодия играла ровно сначала.. фотопара от видака, и на барабане шарманки наклеен кусочек фольги.. вобщем после каждого наступившего часа, паркуется в строго определенном месте :)
Это вид сзади
Ну и и то место, где им самое место :)) Питание в часах на самодельном атомном реакторе, вроде должен пару сотен лет отпахать.. :)) Провода на фото не видно, так как состоят из двух проводов диаметром 0,6 , не люблю портить конструкцию ляпами :)) Типа, "Часы то хорошие, да батарейки тяжелые" )) ..
Ну и напоследок видео, звук моторчика, да, слышен, но в реале все очень зачетно.. Назову я их наверное "Екатерина II" или "Барокко".
http://www.youtube.com/watch?v=K9NSJq8x ... r_embedded
мой проект http://www.youtube.com/watch?v=K9NSJq8x1Q4
Последний раз редактировалось art3000 Сб май 28, 2011 20:23:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 20:15:09
Карма: 52
Что бы картинки не скакали по тексту.
Используй предосмотр и корректируй свой текст с картинками.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 20:20:30
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
И так, отвечу на все вопросы по порядку.
SLvik писал(а):
ИН-6 надо было выбирать.
А индикация динамическая?
ИН-6 я вообще ни где найти не могу.Да и они по размерам больше, а я часики о корпус от Электроники-7 запихивать буду. Не влезут. Индикация да, динамическая. Проводов меньше и второй дешифратор диодный не нужен (в одном 101 диод).
Гефестион писал(а):
Trigger, а значок градуса лучше бы закруглённым сделать, т.е. убрать 4 лампочки по углам квадрата.
Тогда получится ромб. Не красиво. Так мне лично больше нравится.
Итак ламп не хватает, и дешифратор на 101 диод. Цифры издалека нормально смотрятся.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 20:37:23
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Могу помочь только с AVR.
А декатрон просто вращается или тоже с мк управляется?
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 20:54:39
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Артур - зачетный труд! :beer:
А откуда вы берете сигнал управления запуском шарманки? Если это не будет сложно - помочь могу, но, не люблю выдавать код не проверенный персонально.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 20:58:10
Карма: 46
И сильно яркость падает?
В ИН-6 сильно падает раза в 3, пришлось проект заново делать.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 21:04:58
Карма: 81
Нет, на 2х разрядах падения вообще не заметно. Частота минимально возможная. Чтобы чтение из датчика происходило нормально и побыстрее. Иногда бывает, что на время чтения выскакивает -79 на индикаторе. Но это не мешает. Чтение раз в 10 секунд.
Что будет с яркостью на 6ти разрядах, не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 21:47:39
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
art3000 Интересная конструкция. Мои поздравления. :beer: Собирался делать похожую констркуцию , ну естественно без музыкальной шкатулки. А теперь уже думаю откуда выдрать музыку :oops:
В стекольных мастерских кроме обычного, есть тонированные стекла.
Вам стоит попробовать научится кодить. "Быдлокодерство" на Си, для конструкций уровня часов осваивается за неделю, зато как расширяет ваши горизонты :)))
KIT
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 10:11:06
Карма: 38
art3000, серьезный подход! :)
а декатрон тоже от мк управляется?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 14:08:47
Рейтинг сообщений: 101
*Trigger*
Сегодня случайно был в районе барахолки. Купил тебе 50 штук ИНС-1. Заплатил в местных тугриках 3 Ls, это около 6$. Вчера смотрел цену на истоке (35руб. :shock: ), подумал что это не дорого и купил без твоего согласия. И только попробуй сказать, что они тебе уже не нужны :))) Думаю, что пересылка обойдется дороже самих лампочек.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 14:14:42
привет всем.
вопрос.
есть ИЛЦ1-4/7Л-Р,
часы на КА1035ХЛ1
Но индикатор показывает как-то хреновенько,
активные сегменты сливаются с неактивными..
в общем 88:88 получается.
что менять хл или индикатор?
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 14:15:21
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
art3000 отличная работа! :beer:
Для нас радкотманьяков корпус из стекла есть большой ГУД.
Чтоб можно было смотреть на конструктив и радоваться произведением рук своих!
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 14:49:22
Карма: 38
kelvin
вам сюда:
viewtopic.php?f=3&t=27324&start=1340
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 17:33:31
Ребят у кого есть схема и одностороняя печатка для часов на одной инке 14! ??
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 18:10:21
Карма: 81
MyxoMop писал(а):
*Trigger*
Вот напрасно ты поторопился с покупкой. Я не всё ещё обдумал, и теперь оказалось, что они мне по настоящему не нужны! Я не шучу! Я глубоко перед тобой извиняюсь. Я посмотрел расходы по пересылке, и получилось, что это довольно дорого.
P.S. Из этих лампочек ты можешь сделать термометр (как раз хватит).
Последний раз редактировалось *Trigger* Вс май 29, 2011 22:55:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
