- (91.48 КБ) 392 скачивания
Помогоите опознать усилитель!
Привет всем, помогите мне опознать усилитель, на выходе стоят 4 транзистора 2SC5200 и 4 транзистора 2SA1943 , ещё стоит реле JQX-13F, трансформатор на 12 и 38 вольт, корпус не родной, самодельный, заранее спасибо!
Похоже на мощный концертник, трансформатор походу тоже не родной,
трансформатор 100% родной, по разьемам понялДимон126 писал(а):Похоже на мощный концертник, трансформатор походу тоже не родной,
Ну,на концертник не тянет, 2*100, макс. 2*150 Вт. А в чем проблема? Если надо отремонтировать, то схему срисовывай по плате, если один канал рабочий, то вообще красота.
Если быть точнее 300 на 2, он рабочий, просто есть ещё темброблок, подключая через него нет низких частот, мне схема нужна. спасибо за отклик! фото добавить не могу, подскажите пожалуйста как?
