Помогоите опознать усилитель!
Uralbatir1988
- Родился
Привет всем, помогите мне опознать усилитель, на выходе стоят 4 транзистора 2SC5200 и 4 транзистора 2SA1943 , ещё стоит реле JQX-13F, трансформатор на 12 и 38 вольт, корпус не родной, самодельный, заранее спасибо!
- (91.48 КБ) 391 скачивание
Димон126
- Опытный кот
Re: Помогоите опознать усилитель!
Похоже на мощный концертник, трансформатор походу тоже не родной,
Uralbatir1988
- Родился
трансформатор 100% родной, по разьемам понялДимон126 писал(а):Похоже на мощный концертник, трансформатор походу тоже не родной,
Ну,на концертник не тянет, 2*100, макс. 2*150 Вт. А в чем проблема? Если надо отремонтировать, то схему срисовывай по плате, если один канал рабочий, то вообще красота.
Похоже на одну из серий Novic.
Uralbatir1988
- Родился
Если быть точнее 300 на 2, он рабочий, просто есть ещё темброблок, подключая через него нет низких частот, мне схема нужна. спасибо за отклик! фото добавить не могу, подскажите пожалуйста как?
