Помогоите опознать усилитель!
Сообщение Uralbatir1988 »
Привет всем, помогите мне опознать усилитель, на выходе стоят 4 транзистора 2SC5200 и 4 транзистора 2SA1943 , ещё стоит реле JQX-13F, трансформатор на 12 и 38 вольт, корпус не родной, самодельный, заранее спасибо!
(91.48 КБ) 392 скачивания
Сообщение Димон126 »
Похоже на мощный концертник, трансформатор походу тоже не родной,
Димон126 писал(а):Похоже на мощный концертник, трансформатор походу тоже не родной,
трансформатор 100% родной, по разьемам понял
Сообщение ino53 »
Ну,на концертник не тянет, 2*100, макс. 2*150 Вт. А в чем проблема? Если надо отремонтировать, то схему срисовывай по плате, если один канал рабочий, то вообще красота.
Сообщение eskeip »
Похоже на одну из серий Novic.
Если быть точнее 300 на 2, он рабочий, просто есть ещё темброблок, подключая через него нет низких частот, мне схема нужна. спасибо за отклик! фото добавить не могу, подскажите пожалуйста как?
