Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
smit69
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение smit69 »
Выкладываю предварительную плату, для показометра на LED индикаторах по последней схеме от автора saschai :beer: За что, ему огромный респект и уважуха!!! :))) Поскольку у меня отсутствуют, пока индикаторы с ОА и 74НС595 :cry: , плату сам не собирал и не проверял!!! :dont_know: Так что желающие собрать, пожалуйсто проверьте на всяк случай, правильность разводки и отпишите что можно подправить, и что нужно исправить!!! При печати для ЛУТ, плату ЗЕРКАЛИТЬ!!! Плату спецом делал под СМД, поскольку люблю все маленькое! :wink: , под ДИП попозже, если конечно со временем будет не напряжно :tea: Рекомендую сначала приляпать проц и прошить его, площадки под програматор разведены, а потом паять все остальное! Поскольку у меня в собранных платах МК шьются очень плохо, хотя может у меня прогер такой дурной Х.З., но лично я, делаю теперь именно так!
P.S. На схеме диод на реле стоит неправильно! В плате исправлено!
Показометр LED.lay
Плата под SMD
(80.09 КБ) 819 скачиваний
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
hkdz
Сообщение hkdz »
Все проблемму решил, поменял КТ 819 на КТ 805 и все нормально работает.
Winibam
Сообщение Winibam »
сегодня умудрился устроить Блоку КЗ :oops:
в итоге вылетел стабилетрон! БП собран по 13 му варианту!
поменю его без проблем! ну незнаю терь как быть)) всегла при КЗ замучаюсь его менять мож есть какая нить защита?
saschai
Сообщение saschai »
Фигня какая то, проверяй монтаж и номиналы, я настраивал, замкнув выход накоротко в течении более трех минут.
Последний раз редактировалось saschai Пн май 30, 2011 19:21:59, всего редактировалось 1 раз.
saschai
Сообщение saschai »
Winibam У тебя от +12В, только операционник запитан или еще что то висит?
Попробуй 10 Версию схемы формирования питания
n0rd
Сообщение n0rd »
пора показать фото
[img]http://satsystem.org.ua/22.gif[/img]
Winibam
Сообщение Winibam »
saschai писал(а):Winibam У тебя от +12В, только операционник запитан или еще что то висит?
все работает! да только операционник.
единственное греется резюк R1 4к3 ом который.
думаю вентилятор подключить! :)
жеков
Сообщение жеков »
какого номинала у вас r1 уточните
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Winibam
Сообщение Winibam »
согласно схемы v 13 R1 4.3 кОм 1W
Winibam
Сообщение Winibam »
я свой блок переделал в 10 вариант!! ))
saschai
Сообщение saschai »
Блок то, зачем весь переделывать?
Достаточно только схему питания +12В.
Кстати, уже где то писал, что у приятеля была проблема на схеме со стабилитроном, мусор на выходе, проблема решилась его заменой и последующей переделкой в схему питания 10 версии (от греха подальше). Да с катастрофическим запасом, да дороже, да сложнее, но на мой взгляд, стабильнее и надежнее. Свое мнение не навязываю, может и не прав, но чуем чувствую, что так оно лучше :))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
в общем, это мой ляп.
я забыл про потребление светодиода для индикации режима ограничения тока. вот он и просаживает питание на стабилитроне.
в симуляторе у меня НЕ была нарисована эта индикация, потому все и работало.
n0rd
Сообщение n0rd »
а Ваш проект в симуляторе где-то выложен? скачать можно? или может вы не делились))
Starichok51
самого файла не выкладывал на Коте. файл на одну из первых версий в мультисиме был выложен на Паяльнике, в родительской теме.
vin_07
Сообщение vin_07 »
в 11 версии 12в формировалось TL431 плюс транзистор. цель в применении усилителя тока?неужто для питания ОУ и светодиода не хватало 100мА? вернуть TL в 13-ю схему! :)
Starichok51
вот сам и вворачивай, то, что тебе нужно...
Winibam
Сообщение Winibam »
saschai писал(а):Блок то, зачем весь переделывать?
Именно так и сделал! :)
на стабилетроне 2.5 в висело так и непонял почему + резюк грелся! вобщем то работал то нет! там в схеме еще пришлось кондер перепаивать и резюк поставил. по этому и написал что переделал схему)
Winibam
Сообщение Winibam »
n0rd писал(а):а Ваш проект в симуляторе где-то выложен? скачать можно? или может вы не делились))
вот скачен с паяльника
Power.rar
v13
(16.31 КБ) 381 скачивание
jumbo
Сообщение jumbo »
Пожалуйста помотрите на схему во вложении, возможно ли такое добавление транзисторов, и можно ли будет ограничение тока поднять до 10 А.
lm324 50v v13.zip
(8.91 КБ) 326 скачиваний
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
saschai
Сообщение saschai »
Если городить на 50В 10А, трех транзисторов маловато, если посчитать потребную мощность для транзисторов то она составит 715 Ватт, те учитывая мощность 1 тр-ра, надо минимум 6шт. Я бы, лучше, посмотрел в сторону импульсного регулируемого
ЗЫ в конце прошлого года, в мегаэлектронике, приобретал 2N3055 по 43 руб, сейчас, 83 руб., зато кт819, как были 30-40руб на рынке, так и остались :))
