Включается и сразу выключается телевизор
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
Re: Включается и сразу выключается телевизор
не поленись, Я ЗДЕСЬ ССЫЛКУ СКИНУЛ ПОЧИТАЙ не спеша...
автор нечего не сделал для выяснения причины
или что сделал для устранения...
- DX168B
- Друг Кота
Как, что сделал? Почистил\промыл плату и организовал заземление.
А я не про то же самое говорю?
И на счёт ремонта: После армии я прекратил ремонтную самодеятельность, которая не приносила нормального дохода и выматывала нервы и устроился на нормальную работу. Сейчас я занимаюсь обслуживанием и ремонтом охранных систем и систем контроля доступа. Там другие заморочки, но суть не меняется. Те же горелые мониторы видеонаблюдения, те же горелые ППКОП и ПКП со слетевшей памятью или прошивкой. Убитые грозой герконные датчики и прочая хня. Даже горелые компы. Только мы сначала причину ищем, чтобы в дальнейшем оно не повторялось и на основе этих причин разрабатываем методы их устранения, так как это не домашний ящик и магнитофон, а серьёзные, сложные и ответственные системы. А у Вас получается, что пытаетесь устранить проблему, не вникая в её причину и в её механизмы.
Всё это называется "Типичный ремонтник" типа, заменил, работает, отвязался.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
- Sergiiko
ти хоть знаешь что это? просветись http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B ... nt=firefoxDX168B писал(а): организовал заземление
там у тебя ляпов по всей теме, но как-то перебирать нет желания.Получится разговор с глухим...
- DX168B
- Друг Кота
Не надо мне объяснять по него. К стати, это от туда, с ссылки:
Помоему - никакой. Разве, что заземлять центральную жилу через газоразрядник. (так мы радиопередатчики защищаем от атмосферной статики и гроз)
Что не так? В чём разница между "заземлить телевизор" , "заземлить антенну" и "заземление"?KRAB писал(а):… А выходят из строя они по статике, то есть причиной является не заземленная антенна. Это доказано на практике. Обычно приносят аппараты с таким дефектом владельцы проживающие в частном секторе, то есть в собственных домах или в многоэтажках кирпичных а не в панельных. В панельных многоэтажках есть заземление через крючки на панелях. Еще несколько лет назад когда пошла технология выполненная на КМОП-структуре начались такие дефекты.
Как не странно, но такое есть в нормальной аппаратуре, но чаще видел такую связку через ёмкость, но и резистивная тоже попадалась. Если этого нет в обсуждаемом телевизоре со слетающей памятью, то стоит добавить.KRAB писал(а):Гораздо проще, при ремонте установить резистор несколько МОм с "корпуса" шасси на вывод сети для выравнивания потенциалов…
- Sergiiko
ми про телевизор,и его заземление...
да я так понял у тебя центральное отопление, так провод прикрутил и опля готово, а у меня контур т.к. центральным отоплением и не пахнет, но он у меня для работы, с электроникой
но если я на линии в клиента скажу давай забьем контур и заземлим телевизор, какая реакция?
но это так там и другие причины, у тебя заземление как ноу хау...
- DX168B
- Друг Кота
У меня дома тоже контур. Центрального отопления нет. Только автономное. А контур должен быть у всех дома, учитывая, что вся современная (не говнокитайская) аппаратура рассчитана на наличие заземления. Только подавляющее большинство этим пренебрегают. В итоге, горелая техника и электротравмы. И в моих постах нет нигде даже намёка на трубы отопления. Откуда вы их только взяли, не пойму.
Я хотел написать про ёмкостную\резистивную связь шасси с электросетью, но не написал, так как вы и это бредом назвали бы. Хотя стоило, так как на практике оно успешно используется, даже в аппаратуре 60х годов. Даже ёмкостные сборки выпускали специально для этого.
- Sergiiko
утомил...
заземление по эксплуатации ТВ совсем НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ.просто нет
и я тебе говору нас общество потребителей, что такое контур, более половины населения не знают...
и не регламентировано наличие заземления для телевизора,...это нонсенс...
да и отнести к стопроцентному решению проблемы слета EEPROM никак нельзя...
от разряд и будит лупить на твое заземление, выбивая ячейки памяти...
там и другие причины не желательного заземления ТВ, та же опасность поражения током...
да,не попадались тебе кусачие шасси, особенно отечественного разлива...
- DX168B
- Друг Кота
Вот именно, что попадались.
Телевизор "Электрон" это наш старый. После разбора на запчасти я и обнаружил в БП резистор с запараллелнным с ним высоковольтным конденсатором между шасси высоковольтной части и и шасси телевизора. Меня даже заинтересовало, за чем они там, ведь меня постоянно из за них шарашило от гнезда антенны и стального шасси. Следующее - мой комп. Тот же прикол. Щипается. Даже тут на форуме дискуссия была по поводу гальванической развязки. Вот там я и узнал, за чем соединяют корпус БП через емкость с массой высоковольтной части БП. Опять же - сброс статики хоть куда-то. Только вот разницы нет никакой, куда сбросить. В сеть и от туда в землю или сразу в землю.
Если хочется угодить клиенту, то просто исправь недочёт производителя конкретного устройства. К стати, в схеме телевизора автора этой темы нет этой связки.
Что в итоге: Коснулся телевизора и конец ему. Заряд накопился, а сбросить некуда.
При заземлённом ящике, лупить ни что не будет, так как достаточный заряд даже не сможет набраться, чтобы лупить, выбивая ячейки.
да не знаете вы что такое горячее шасси, там бы не щипануло а по серьёзнее, и заземление ваше бессмысленное не прокатило бы. не зная нюансов этого дела в вязались в бессмысленный спор. прочитал три страницы но по теме не одного толкового ответа, разве что только пара вопросов. сплошной "флейм" не удивительно что топикстартер слинял. и это самое главное чуть не забыл, прошивка здесь точно не причём.DX168B писал(а):Вот именно, что попадались.Телевизор "Электрон" это наш старый. После разбора на запчасти я и обнаружил в БП резистор с запараллелнным с ним высоковольтным конденсатором между шасси высоковольтной части и и шасси телевизора. Меня даже заинтересовало, за чем они там, ведь меня постоянно из за них шарашило от гнезда антенны и стального шасси. Следующее - мой комп. Тот же прикол. Щипается. Даже тут на форуме дискуссия была по поводу гальванической развязки. Вот там я и узнал, за чем соединяют корпус БП через емкость с массой высоковольтной части БП. Опять же - сброс статики хоть куда-то. Только вот разницы нет никакой, куда сбросить. В сеть и от туда в землю или сразу в землю.
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
- Switch
- Открыл глаза
Тааак, что тут у нас? .... О_о... да тут срач...
Ну ка поглядим..
Только не надо отговариваться, я тыщу примеров приведу где и для чего применяется данное решение. Всё, заканчиваем флейм.
DX168B, ты просто неправильно изложил мысли. Оставь ты это дело и лучше мне с ассемблером помоги. У меня там косяк с массивом получился, никак не могу разобраться.
И давай в аське обсудим тот активный фильтр на операционнике, который я спаял. Мне бы полосу пропускания сдвинуть немного вперёд, на 2 КГц и углубить ООС для корректировки.
Ну за чем так резко? Ну, я понимаю, что шаришь в процессорах, но всё же это резкий аргумент.DX168B писал(а):Возможна кривая прошивка в блоке управления или погорел усилитель кадровой развёртки и срабатывает защита.
Почти, но не то. Замерить напругу для начала надо. За и защита немного по другому себя ведёт при КЗ.DX168B писал(а):Это как самый крайний вариант, а так я склоняюсь к тому, что где-то КЗ по питанию (пробой транзисторов, межвитковое в отклоняющих катушках, пробой электролитов - кстати, это первое, что надо проверить) ну и из за этого защита срабатывает.
Аллё, разговаривать научись!!!KRAB писал(а):- откровенно ЛАМЕРСКИЙ совет - лучше "пироги пеки"!DX168B писал(а):Возможна кривая прошивка в блоке управления или погорел усилитель кадровой развёртки и срабатывает защита.![]()
- продолжаешь давать ЛАМЕРОСОВЕТЫ?!DX168B писал(а): межвитковое в отклоняющих катушках, пробой электролитов - кстати, это первое, что надо проверить
Это тут не причём.Maklesha писал(а):Держу пари - ТВС сдох, и никакие напряжения автор не померит - под замену.
То учил, не важно. Если что - я тебя комментить буду!KRAB писал(а):DX168B - ты мне скажи - КТО тебя электронике и ремонту учил, если ты такие ЛАМЕРСКИЕ "советы" даешь и так "вольно трактуешь" работу эл. схем?! Я бы (на твоем месте) воздержался бы ТУТ от советов - по ним кто-то учится, а по твоим - только БРЕДОУЧЕНИЕ получится!
Будешь настаивать - прокомментирую КАЖДЫЙ "совет" в теме от тебя ...
Ну не надо было ради ** так выматываться.DX168B писал(а):Посмотрим, как вы отремонтируете сложный измерительный прибор с кучей прецизионных деталей. ****** Всё, я высказался, теперь будем ждать автора темы.
Полностью согласен.DX168B писал(а):Напряжение питания чипа не замерили?
Первое - он может дохнуть из за повышенного напряжения питания. Номинальное напряжение можно в даташите на чип посмотреть.
Второе - быстро отрабатывается ресурс. Процессор слишком часто что-то туда пишет.
Ну и последнее - высокое напряжение. Может ионизация и статика внутри телевизора. Заднее покрытие кинескопа соединено с массой?
Вот это надо желательно выполнять.DX168B писал(а):Попробуй заземлить телевизор.
Аллё!!! Умник. Какая батарея?! Что ты чешешь? Ты на свои ляпы смотри, их у тебя не меньше.Sergiiko писал(а):ти хоть знаешь что это? просветись http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B ... nt=firefoxDX168B писал(а): организовал заземление
Чтоб ты знал на будущее: Любая аппаратура, использующая внешнюю антенну вне здания, должна быть заземлена. Иначе либо без аппаратуры останешься, либо без здоровья. Но тут скорее всего первое.Sergiiko писал(а): да я так понял у тебя центральное отопление, так провод прикрутил и опля готово, а у меня контур т.к. центральным отоплением и не пахнет, но он у меня для работы, с электроникой
А это для чего делают? Для красоты? Или для списания лишних деталей?жеков писал(а): да не знаете вы что такое горячее шасси, там бы не щипануло а по серьёзнее, и заземление ваше бессмысленное не прокатило бы. не зная нюансов этого дела в вязались в бессмысленный спор. прочитал три страницы но по теме не одного толкового ответа, разве что только пара вопросов. сплошной "флейм" не удивительно что топикстартер слинял. и это самое главное чуть не забыл, прошивка здесь точно не причём.
Хорошо, в плане статики более менее разобрались. Интересен еще такой момент. Если не менять EEPROM, при полном отключении питания не более суток, все настройки сохраняются. Не может же процессор в себе ее держать, значит информацию он закидывает и та её держит какое то время, только через сутки она пропадает. Еще один момент. В этой же ПЗУ хранится информация о цветах и геометрии экрана, которая не портится. Вобщем портится то что часто переписывается - звук.
- Sergiiko
Switch
а ты их часто заземляешь? что с программным проблемы, решил прогнутся...
так и занимайся программами, причем они до этой темы...
скинь мне мануал по заземлениям телевизоров,почитаю на досуге .
откуда у тебя такие бредни, не попадалось не одного с заземлениемSwitch писал(а):Аллё!!! Умник. Какая батарея?! Что ты чешешь? Ты на свои ляпы смотри, их у тебя не меньше.
- Sergiiko
примеров ты приведешь ,а по сути "горячего" шасси в глаза не видел.ТЕОРЕТИК...Switch писал(а):Только не надо отговариваться, я тыщу примеров приведу где и для чего применяется данное решение.
полчаса думал так и не допёр какое отношение имеет нарисованная вами схема с двумя кондёрами к моему комментария по поводу горячего шасси. или оно так выглядит в вашем представлении или что скорей всего "убеждении"Switch писал(а):А это для чего делают? Для красоты? Или для списания лишних деталей?жеков писал(а): да не знаете вы что такое горячее шасси, там бы не щипануло а по серьёзнее, и заземление ваше бессмысленное не прокатило бы. не зная нюансов этого дела в вязались в бессмысленный спор. прочитал три страницы но по теме не одного толкового ответа, разве что только пара вопросов. сплошной "флейм" не удивительно что топикстартер слинял. и это самое главное чуть не забыл, прошивка здесь точно не причём.
DX168B[/size]
- Sergiiko
жеков неа, это теоретики программисты, учат ремонтировать телевизоры...
ноу-хау ,заземления телевизора, для предотвращения слета EEPROM...
это ещё что,тут некоторые товарищи у которых количество постов перевалило за 5 тысяч и 98 процентов из них в разделе мяяяу, пытались об устройстве телевизора учить и толкать свою бредовою теорию до посинения мозгов.Sergiiko писал(а):жеков неа, это теоретики программисты, учат ремонтировать телевизоры...
а програмисты пускай заземляют,мы то с вами останемся при своём а вот некоторым чайникам запудрят мозги что это якобы панацея
- Sergiiko
жеков сам читал такое, но вязаться в спор глупо,опустят до своего уровня, а потом задавят опытом, ...
но этому ресурсу простительно, выглядеть в чем то не компетентным, здесь простительно...
трудно быть специалистом во всем, а так может и чем помогут...
- Switch
- Открыл глаза
Ах вот оно в чём дело? Мы теоретиков не любим?Sergiiko писал(а):примеров ты приведешь ,а по сути "горячего" шасси в глаза не видел.ТЕОРЕТИК...
Почитай мануалы по заземлению антенн.Sergiiko писал(а):скинь мне мануал по заземлениям телевизоров,почитаю на досуге .
На счёт схемы - это не горячее шасси, а подавитель статики. [Неудачную цитату выбрал.] То, что иногда разрядниками заменяют. И устанавливается на всех приборах, имеющих дело с антеннами, приборами, боящимися статики и приборами, работающими с длинными линиями. Это не я придумал, оно так в книжке написано.
А почему дохнет EEPROM, разбирайтесь сами. Сначала вы машете ссылками, а потом их же и опровергаете, когда там такмим же ремонтниками чёрным по белому написано: Заземлить, или соединить шасси сопротивлением на несколько МегаОм с электросетью. Всё, я ухожу.
- Sergiiko
антенн или телевизоров?Switch писал(а):Почитай мануалы по заземлению антенн
разумное решение...Switch писал(а): Я ухожу.
- Switch
- Открыл глаза
Ну сам подумай, что - антенна или телевизор? Или заземлится всё сразу? Они что, имеют гальваническую развязку друг от друга? Заземляют - то оплётку и защищают разрядником центральную жилу. А оплётка с шасси связана.
Вот и есть, куда статике сливаться.
Это же делается для борьбы именно с ней
