и в дайджесте РХ 3-2003,с.10, рис.6
от нефиг делать прогнал эту схему Микрокапом, результат впечатлил.
Ну тогда я его чуток оптимизировал, и вот что получилось:
А можно оригинал выложить или ссылочку хотя бы.Kotofei4 писал(а):оригинал схемы был описан в "Electronics World 3-2003,c.10-17
Я тоже это предполагаю. То есть это вероятно либо глюки Микрокапа, либо его юзераMax писал(а):Я думаю, это просто эффект идеального сферического коня в вакууме
Max писал(а):Соберите этот усилитель в железе - получите реальные 0,005-0,01% гармоник
Оригинал есть только в бумажном варианте.newzenon писал(а): А можно оригинал выложить или ссылочку хотя бы.
Это всё я уже перепробовал. Подключение емкостей как правило усугубляет ситуацию, загиб ФЧХ увеличивается.Max писал(а):Ну на мой взгляд, проще всего задавить всякие высокочастотные гадости можно зашунтировав переходы КБ транзисторов Q2 и Q10 кондерами 100-200пФ.
Просто когда схему перелопачиваешь по-всякому, убираешь и добавляешь элементы, нумерация "пляшет",на неё не обращаешь внимания.Max писал(а):Кстати, нумерация элементов на схеме уж дюже страннаяВсе же нумерация идет сверху-вниз и слева-направо.
Ох уж этот Миллер... Вы посмотрите на рис.4 на этой же странице Радиохобби 2/2003 стр.10. Конденсатор Сcomp/470пф/ подключен между выходом УН и /всего лишь через 100ом/ к инвертирующему входу. Похоже на Миллера не правда ли? Только местной оос на ВЧ охвачены оба транзистора. Только СЭР Миллер скорость нарастания уменьшает...Max писал(а):Ну на мой взгляд, проще всего задавить всякие высокочастотные гадости можно зашунтировав переходы КБ транзисторов Q2 и Q10 кондерами 100-200пФ.
