Сообщение Av4arik »
uldemir писал(а):Если это был камень в мой огород - так вот это остается в силе. Здесь ВАМ никто не обязан.
Действительно здесь никто никому не обязан - кроме соблюдений правил форума. В огород ничего не кидал - я просто спросил, а когда следом написали пять ответов, игнорируя мой вопрос - я написал снова. Вы так же как и остальные, могли проигнорировать мои вопросы - в ответе Вас никто не обязывал
uldemir писал(а): Система такова: кто хочет - ищет возможность, кто не хочет - ищет причину. Вы хотите, чтобы кто-то за вас делал, отмазываясь, что ходите с мобильником. Я не хожу с мобильником - у меня дешёвая черно-белая говорилка без GPRS и без фотоаппарата. Так что, Я ВАМ ОБЯЗАН ИСКАТЬ ПРОШИВКИ?
я не отмазываюсь - так оно и есть, я здесь в основном с Nokia n73, и только очень очень редко с компьютера (раз в месяц, не чаще, могу и причину огласить в ЛС), и поиск на форуме слова "франкинштейн" мне ничего не дал, по этой причине и был поднят вопрос о прошивке.
uldemir писал(а): А вы с интервалом в пару часов будете стонать "Ну что, никто не не ответит?".
Этого было в первый и последний раз
uldemir писал(а): А насчет десяти баксоф - если жаба душит покормить кота, пусть это останется на вашей совести, но ваши посты будут читаться уже несколько в ином свете.
Меня не душит жаба - просто я на данный момент безработный
, будет возможность - обязательно сделаю! И еще скоро возьмусь за F.A.Q по этой теме.
Еще раз спасибо за то, что подсказали где смотреть прошивку. Если есть еще какие либо претензии в мой адрес - обращайтесь в ЛС.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение ewrey »
m.ix
Вполне вероятно, что с этой надписью они могли быть упакованы где-нибудь в ГДР или Польше...
Или "Дигитрон" - это чисто "наша" придумка?
Сообщение m.ix »
Кому как мона и диджитрон
а если ещё и с тайкого на русский написать :))) то точно будет мсяо
Сообщение FreshMan »
hrdr писал(а):Вот закончил свой долгострой. часы собраны на статической индикации по схеме Trigger
а можна ссылочку...???
из чего сделан корпус....?
сам его делал...???
Tell Me The Truth
Сообщение hrdr »
В архиве схема и прошивка. Корпус сделан из профильной алюминиевой трубы, купленной в оби, шлифуем, красим, лак по вкусу :))
часы.rar
(21.99 КБ) 388 скачиваний
Сообщение Астроном »
ewrey писал(а):
Астроном писал(а):Всем вечер добрый! ребят есть ли у кого макрос ин-2 для layout ? хочу на них часики забабахать!
Есть такое, только штенгель вроде не с той стороны я сделал.
hrdr Часики зачёт. :beer: Фотографируем со всех сторон - и в галерею их!
Спасибо мил человек
Сообщение hrdr »
Вот такая штука случилась, появляется на единичке :))
hrdr писал(а):В архиве схема и прошивка. Корпус сделан из профильной алюминиевой трубы, купленной в оби, шлифуем, красим, лак по вкусу :))
там схемы нет...., может ты ошибся... :(
Tell Me The Truth
Сообщение SLvik »
hrdr писал(а):Вот такая штука случилась, появляется на единичке :))
Это мы уже проходили. :)
К сожалению она не убирается никак.
А чо за лампа между разрядами?
ИН-19 А, Б или В ?
Сообщение Гефестион »
Такая штука почти во всех ИН-18 появляется на единичке :)
SLvik писал(а):А чо за лампа между разрядами?
ИН-19 А, Б или В ?
Судя по символам < >, это ИН-19В. hrdr прям на плате это написал и даже год выпуска указал :)
Сообщение Gur_man »
Народ, у меня проблема, собрал "франкельштейна", все работает как надо, только почему-то разделительные точки не работают (отдельные неонки поставил), точнее работать начинают только если прикоснешься к базе ключа, почти та же проблема с будильником, но там и прикосновение не помогает, если ухо поднести, слышен постоянный писк от пищалки (или прерывистый когда будильник срабатывает), пищалка КС-1206, с мамки спаял.
Схему проверил, собранна правильно, пробовал резисторы меньшего номинала ставить (на базы), не помогает. :(
Что это может быть?
З.Ы. Подправленная прошивка почему-то глючила, пока поставил оригинальную.
___________
И еще, в единицах минут цифры еле заметно моргают в такт секундам...
Да, и С пятисотой страницей всех! :beer:
Последний раз редактировалось Gur_man Сб июн 04, 2011 18:47:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение hrdr »
Файл test.dsn это схема, открыть программой протэус.
Сообщение hrdr »
ИН-19 А, Б или В ?
Совершенно верно, ИН-19в, горят одновременно символы больше и меньше :))
Сообщение SLvik »
hrdr писал(а): ИН-19в, горят одновременно символы больше и меньше :))
Блин, а я не сообразил.
Лумал - в какой лампе такой странный знвчок? :)))
PS.
С 500й страницей вас всех.
Сообщение hrdr »
Да, 500 страниц это серьезно :)) Кстати, первые часы я собрал по схеме Rokl, она в самом начале, вполне себе неплохая схема, для начинающих самое оно, потом ее и секундами дополнили. Кстати схему Triggerа хорошо бы добавить в шапку, если он не против - схема простая и работает как часы :)
Сообщение Gur_man »
hrdr, Часы прелесть!
Сообщение suslogon »
hrdr
поздравляю! отличные часы!
по себе знаю: когда долгострой наконец завершается рдости обычно нет предела
Сообщение Coolish »
Как вариант, можно попробовать поменять какие-нибудь лампы местами. А вроде от повышенного тока такое бывает.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение SLvik »
Менять местами - не поможет.
И ток нормальный, от излишнего тока газ внутри светится вокруг горящей цифры.
А что, при нормальном токе газ вокруг цифры не светится? :)))
Вернуться в «Умные мысли»
