Странный звук в дозиметре ДБГ-01Н.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Роман »
Всем доброго времени суток!
Есть у меня старенький дозиметр ДБГ-01Н. На днях заметил в нём какое-то жужжание... Вполне возможно я раньше его просто не замечал, однако и не исключено, что с ним что-то случилось... Он хоть и работает, а ты задумываешься насколько ему можно верить. :kill:
Представьте, радиацию не понюхать, не увидеть, её можно только измерить прибором, а в прибор вера пропадает... :write:
P.S. Прибор хоть и старенький, а служит верой и правдой. Подскажите, что это может быть, если поломка, как исправить.
С уважением.
Сообщение leonid62 »
Для начала проверить электролиты, которые теряют свои свойства от времени.
Сообщение Роман »
На нем пломба проверки за 2006 год. Её сдирать?
Теперь можно поконкретнее электролиты - это... конденсатор??? :oops:
P.S. В электронике я совсем недавно... :(
Сообщение pyzhman »
Скорее всего ёйный блокинг-генератор рассохся. Транс залить эпоксидом, особенно обмотки.
Docendo discimus
Роман писал(а):На нем пломба проверки за 2006 год. Её сдирать?
Если ни чем не обязывает Вас эта пломба, то придётся.
Есть поговорка, - вскрытие покажет. А как иначе узнать в чём причина?
Так будет точно - электролитический конденсатор.
Сообщение Роман »
Пломба ничем не обязывает. Просто она есть. :)
В данный момент времени на вскрытие нет, вечером постараюсь.
Кстати (не знаю верно или нет) мне кажется показания стали занижаться...
Если это он;
то Я вижу только один электролит, который следует проверить или заменить на новый.
http://www.roft.ru/index.php?subaction= ... 95&ucat=14
Для достоверности желательно сверить с заведомо исправным. Может у Вас сложилось ложное предположение в неисправности дозиметра? :dont_know:
Сообщение Роман »
Да, на картинке такой же дозиметр.
Насчет сравнения... Сравнивал. Radex RD 1503 показывает примерно на 5 мкР/ч выше... :dont_know: Электролит может на это влиять?
Недавно звук пропадал, но я как-то не придал этому значения... И еще при нажатии кнопки "КОНТР. ПИТАНИЯ" "жужжание" становится интенсивнее по частоте...
Сообщение Роман »
Вот, немного решил уточнить.
(31.79 КБ) 1078 скачиваний
Сообщение Роман »
Итак. Дошли у меня руки, раскрыл прибор. Осмотрел схему, отломанных контактов не заметил, визуально все элементы в порядке, кроме счетчика СБМ - 20, меня насторожило его состояние, но пока не о нём. Звук исходит откуда-то из района трансформатора, если подуть, звук громче, чаще, если подышать (влажный, теплый воздух) звук затихает или переходит в редкие щелчки, и прибор ПЕРЕСТАЕТ ИЗМЕРЯТЬ!!! :shock: (0 показывает). Возможно это реакция или на температуру или на влажность. Что такое, есть мысли???
Сообщение Serg-G »
Роман писал(а):.......Возможно это реакция или на температуру или на влажность. Что такое, есть мысли???
Одна только :) Где то утечка с высокой стороны. В итоге заниженное напряжение на выходе преобразователя и занижение показаний. При повышении влажности утечка увеличивается и преобразователь уходит в КЗ. Возможен пробой платы, например под трансформатором.
Сообщение Роман »
Хорошо, какие мои действия???
Сообщение pyzhman »
Не хочу показаться занудой, но еще раз: залей эпоксидом.
Docendo discimus
Сообщение Роман »
pyzh_man писал(а):Не хочу показаться занудой, но еще раз: залей эпоксидом.
Подскажите неучу, что заливать? Ножки трансформатора?
Сообщение Serg-G »
Сначала найти надо, где шьёт. Под лупой просмотреть хорошо. Трансформатор выпаять, под ним глянуть, да и выводы его тоже. Если уж и заливать, то хотя бы парафином для начала :)
Сообщение pyzhman »
Serg-G писал(а):Трансформатор выпаять, под ним глянуть, да и выводы его тоже.
Docendo discimus
Сообщение Роман »
Господа, снова поднимаю тему по причине необходимости прибора. Просидел вечер, нашел возможную причину поломки, это небольшой черный, с красной точечкой диод. (фото прикрепить не могу в виду отсутствия фотоаппарата). Искал по звуку, так как была замечена реакция на влажность (может показаться смешным :)) ) я продувал схему своим влажным дыханием через ниппельную резинку :)) Трансформатор и конденсатор по видимому ни при чем + на схеме замечены следы послезаводской пайки подозреваемого диода.
Прошу прощения еще сотню раз за отсутствие точной фотографии, но вот из интернета примерное фото. Отличие: на фото черный диод с серой полоской, у меня то же черный диод (я если честно боюсь совершенно точно утверждать, что это диод, но вроде не резистор) без серой полоски, но с красной точкой (точка или полоска, это как я понимаю полярность, у резисторов она отсутствует). Размер: длина 4 мм, без учета ножек, ширина 1мм.
(11.87 КБ) 939 скачиваний
P.S. Может у меня паранойя и я зря шум поднял, если у кого есть подобный прибор отпишитесь о звуках "из глубины", может быть это нормальная работа и он издает небольшой звук, кстати БЭЛЛА очень похож корпусом и схемой, о нем то же можно информацию.
Вы имели виду этот?
Стеклянный окрашеный чёрной краской с красной точкой.
Сообщение Роман »
leonid62 писал(а):Вы имели виду этот?
Именно такой элемент, только не этот, а тот, что находится под спикером. Пробой? И что это вообще за элемент, я затрудняюсь в определении... :(
(91.81 КБ) 905 скачиваний
Еще обнаружена погрешность измерения на 5-6 секунд, вместо измерения в 40с, измеряет 34с-35с, следовательно показания занижаются.
Сообщение Роман »
Итак... Время настроил ровно на 40 с +/- 0,25 с Осталось разобраться со звуком...
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
