TDA7294 мост, мощно и недорого )
Сообщение as32888 »
Ну вот, As, они одинаковы. А покупать надо в надежных местах. Или по внешнему виду проверять - смотреть, каким шрифтом маркировка сделана. Насколько я знаю, серьезный производитель всегда делает лазерную маркировку. Например, такие микры, как у меня, настоящие, ибо держат не совсем стандартные режимы.
Вот такие http://dl.dropbox.com/u/12974152/DSC02783.JPG
ааааааааааааа
Сообщение Radiobonchic »
у меня точно такая же маркировка...я им и питание одно плечо коротил, и что я только с ними не делал - не горят и не глючат.. :))) :))) :))) :)))
Сообщение as32888 »
Горят, когда выход на плечо питания коротишь :))) .
ааааааааааааа
Сообщение DX168B »
as32888 писал(а):DX168B, хватит заливать фотки на этот гребаный фастпик, он мне 400 ошибку всегда показывает при клике на превью :evil:
Странно, другие не жалуются. А у меня Radikal страшно тормозит, но fastpic нормально работает.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение masterar »
для сбора схемы на первой страницы резисторы какой мощности использовать?
Сообщение as32888 »
masterar, самые маломощные подойдут :). Только в цепи Цобеля рекомендуется помощнее ставить.
DX168B писал(а):Странно, другие не жалуются. А у меня Radikal страшно тормозит, но fastpic нормально работает.
Тогда предлагаю жабу - http://imageshack.us
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Че ли мне попробовать на 7293 собрать мостик))))))))))) На транзисторах мостовые лепил,а на микрах нет пора и мне это испытать))))))))
хотя могу зампиньдюрить так,что легким движением руки переключать один из трех режимов ОДИНОЧКА,МОСТ или ПАРАЛЛЕЛЬ :)) при этом не перетыкивать провода АС,а энто все спокойно будет внутренняя коммутация.
Хотя и нафиг не надо-зато интересно.
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ писал(а):Че ли мне попробовать на 7293 собрать мостик))))))))))) На транзисторах мостовые лепил,а на микрах нет пора и мне это испытать))))))))
как эту схему можно передлать на три режима? По моему динамик по другому включать?
Тут кто-нибудь бывает? А то вопросы пишу никто не отвечает...
Перематываю транс на +-40 В. Какие кондеры ставить? На каждое плечо по 10 000 мкФ хватит?
Сообщение ПАУЛЬ »
40 вольт это многовастенько будет.
10 000 на плечо норма. Хотя смотря сколько хатите выжимать с бедной микры)))))))))
у меня в блоке питания (отдельный блок) транс ТС-180 и два кондера 10000 мелкофарад.
на платах УНЧ (отдельный блок усилителя) стоят по 1000 мелкофарад.
На счет трех режимов все очень просто. Тумблера будут переводить одну из 3-х режимов 7293 микры.
правда в режиме ОДИНОЧКА усилок будет работать как 2 стерео усилителя,а вот в режимах параллель и мост будет работать как стерео усилитель.
перекоммутация акустики при нужном режиме будут делать реле.
У меня такая фишка была на транзисторном усилке,релюха переключала акустику при работе на данном режиме мост или одиночка.
Я сейчас перематываю транс и одна вторичка выпрямленная с кондером выдает 54 В. Сколько вольт тогда оставить?
ПАУЛЬ, Вы можете схему накидать, чтоб можно было хотя бы в моно (мощности много было) и стерео (если что на 2 колонки пустить)?Подойдет для 7294?
Сообщение ПАУЛЬ »
7294 вроде не могет работать в ПАРАЛЛЕЛЬ,а вот в МОСТ могет.
схемку соображу -поделюсь)))))
35 вольт на плечо достаточно))))))
Вам нужно намотать две обмотки по переменке 25..26 вольт,после выпрямителя с кондерами эта напруга увеличивается в 1.41 раза(корень из двух)
25*1.41=35
Сообщение DX168B »
Вот точно по такому же расчёту мы сделали БП для данного усилка. :)
TDA7294 в мосту. Кстати, можно ли немного подкрутить коэффициент усиления?
Просто есть хороший предусилок, но амплитуда на его выходе маловата и чтобы не паять дополнительный предвак, хотелось бы поднять коэффициент усиления (чувствительность по входу) усилка. Пока в даташите посмотрю...
Сообщение SHADO_W »
DX168B писал(а):Вот точно по такому же расчёту мы сделали БП для данного усилка. :)
Если я не ошибаюсь то для этого необходимо уменьшить сопротивление резистора R2, но учтите что искажения возрастут.
TDA7294 Datasheet.pdf
(367.71 КБ) 318 скачиваний
Все хорошо в меру.
Сообщение DX168B »
Ну, на счёт искажений я в курсе. :) А для поднятия КЭ, его надо помоему увеличить. Это всё-таки отрицательная обратная связь (ООС). Сигнал с выхода идёт на отрицательный вход и если поднять его амплитуду, то КЭ упадёт. (это из опыта по транзисторным усилкам) А в усилителе диф.каскад на входе. Ещё интересно, надо ли будет "подкручивать" эту же цепь на втором плече моста? (такой же резистор между 14й и 2й ногой микросхемы D2)
Сообщение SHADO_W »
ну да точно надо увеличивать, запамятовал.
На счет второго плеча хз...., надо пробовать.
Все хорошо в меру.
Не заметил, на схеме оказывается есть R1 110k для чего он нужен?
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну вообще-то изменение Ку усилителя не влечет к столь сильным повышением КНИ,скажем так ухудшается малость С/Ш
Лучше конечно когда у усилителя мощности низкая чувствительность от 0.7 вольт и выше.
Сообщение as32888 »
ПАУЛЬ писал(а):Лучше конечно когда у усилителя мощности низкая чувствительность от 0.7 вольт и выше.
+200
Действительно, при постоянной мощности шума в линии отношение сигнал/шум больше там, где больше напряжение полезного сигнала :).
Чувствительность усилителя с современными источниками полезно даже не 0,7 вольт, а вольта 2-3 сделать (вспомним те же двд плееры, какого уровня там сигнал прет). Хотя это зависит от источника :).
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Это как у ВЧ передатчиков.
Чтобы к примеру разогнать 100 ваттный усилитель мощности,у модулятора(возбудителя,он же самый и есть передатчик)должно переть больше 10 ватт на выходе.
т.е. 100 ватт выхода на вход УМ подается 10 ватт. ВЧ технике принято говорить в ваттах,а не вольтах)))))))))
Может конечно есть УМ хде и меньше подается ватт от источников.
