Мелкие практические вопросы
НУ СМОТРЯ ОТ КАКОГО АККУМУЛЯТОРА...
но ведь нужно 9В
тогда и стабилизатор нужен.если б был аккум на 9 В,тогда и без нее можно было бы..
Ну я думаю в этой схеме не кретично 9 В или 12В, так как диапазон работы микросехмы пишут, что от 6В до 42В.
А если стабилизатор убирать, то какие конденсаторы нужно так же убрать ?
А как изменение питающего напряжения повлияет на параметры или стабильность её работы?Она чем то управляет,вот и то чем управляет микра,может некорректно работать при изменении питающего напряжения (разряде аккумулятора).Lander писал(а):Ну я думаю в этой схеме не кретично 9 В или 12В, так как диапазон работы микросехмы пишут, что от 6В до 42В.
Цена стабилизатора копейки.Подойдёт также стабилизатор 7809,его проще достать чем ЕН8.Лучше таки чтобы был стабилизатор.
Если будет без питания от сети,тогда можно убрать электролиты на 4700 и 1000мкф.Lander писал(а):А если стабилизатор убирать, то какие конденсаторы нужно так же убрать ?
Да правда - микросхема управляет транзистором.
Спасибо Большое за ответ!
rmmp Мда, дурные микрухи. Я просто сравнивал с ТДА2005 мост. огромная разница! 2005 просто играет. А та магнитола качает конкретно.
Всегда можно сделать повышающий преобразователь напряжения в магнитоле, а также есть микросхемы усилителей класса Н, кажется, с вольт-добавкой.Griver писал(а):А та магнитола качает конкретно.
alekseykolesnik писал(а):Короче сделал я так(смотрите схему!)http://i017.radikal.ru/1106/a8/1af971b5e28d.jpg В настройках записи поставил линейный вход! Все вроде правильно, подключил электролит 33мкФ\16в и нифига он не показывает! Почему!?
Заранее благодарен!
Вообщем пробовал я и так и сяк, и детали разные, не работает, но заметил вот-что при подключении к схеме вместо конденсатора резистоор на 330 ом, программа показала 300 Ом! Значит что-то все таки работате, но емкость почему-то не показывает!!!
[/quote]Собрал схемку эту, а она работать не хочет
Как и что нужно проверить в чем ошибка ?
Нужно сначала проверить работает ли микросхема ??
А что эта схема делать должна?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Котушке L что это?
Мягко говоря индуктивная и подключена до стабилизатора. Это к тому что питать от АКБ можно, если он достаточной мощности. Но если не запускается микросхема, тогда другой разговор.Это нагрузка грубо говоря
А как проверить запустилась ли микросхема ?? Ведь без нее как раз ничего и не будет работать или если микросхема работает, то дело в чем то другом
Осциллографом проверять лучше всего.Иначе придётся долго угадывать что же не работает.Lander писал(а):А как проверить запустилась ли микросхема ?? Ведь без нее как раз ничего и не будет работать или если микросхема работает, то дело в чем то другом
1)Насколько я понимаю на 10 ноже микросхемы должны быть импульсы, тот самый меандр который мне и нужен, который будет управляьбся транзистором, а транзистор в свою очередь будет усиливать эти импульсы:
Но осцилограф на 10 ножке микросхемы показывать лишь постоянное напряжение и ни каких импульсов
2)В связи с этим возможно я все таки допустил ошибку вот в этом подключении, обведено ниже красным овалом (?)
Правильно ли я включил переменный резистор в цепь микросхемы ???
Или же нужно вот так включать ?
