Мелкие практические вопросы
Сообщение nossudak »
НУ СМОТРЯ ОТ КАКОГО АККУМУЛЯТОРА...
Сообщение Lander »
Обычный аккумулятор на 12В :)
но ведь нужно 9В :) тогда и стабилизатор нужен.если б был аккум на 9 В,тогда и без нее можно было бы..
Сообщение ploop »
Если найдёте аккумулятор на 9 вольт - то да, не нужен.
Сообщение Lander »
Ну я думаю в этой схеме не кретично 9 В или 12В, так как диапазон работы микросехмы пишут, что от 6В до 42В.
А если стабилизатор убирать, то какие конденсаторы нужно так же убрать ?
Сообщение rmmp »
Lander писал(а):Ну я думаю в этой схеме не кретично 9 В или 12В, так как диапазон работы микросехмы пишут, что от 6В до 42В.
А как изменение питающего напряжения повлияет на параметры или стабильность её работы?Она чем то управляет,вот и то чем управляет микра,может некорректно работать при изменении питающего напряжения (разряде аккумулятора).
Цена стабилизатора копейки.Подойдёт также стабилизатор 7809,его проще достать чем ЕН8.Лучше таки чтобы был стабилизатор.
Lander писал(а):А если стабилизатор убирать, то какие конденсаторы нужно так же убрать ?
Если будет без питания от сети,тогда можно убрать электролиты на 4700 и 1000мкф.
Сообщение Lander »
Да правда - микросхема управляет транзистором.
Спасибо Большое за ответ!
Сообщение Griver »
rmmp Мда, дурные микрухи. Я просто сравнивал с ТДА2005 мост. огромная разница! 2005 просто играет. А та магнитола качает конкретно.
Сообщение Gudd-Head »
Griver писал(а):А та магнитола качает конкретно.
Всегда можно сделать повышающий преобразователь напряжения в магнитоле, а также есть микросхемы усилителей класса Н, кажется, с вольт-добавкой.
Сообщение alekseykolesnik »
alekseykolesnik писал(а):Короче сделал я так(смотрите схему!)http://i017.radikal.ru/1106/a8/1af971b5e28d.jpg В настройках записи поставил линейный вход! Все вроде правильно, подключил электролит 33мкФ\16в и нифига он не показывает! Почему!?
Заранее благодарен!
Вообщем пробовал я и так и сяк, и детали разные, не работает, но заметил вот-что при подключении к схеме вместо конденсатора резистоор на 330 ом, программа показала 300 Ом! Значит что-то все таки работате, но емкость почему-то не показывает!!!
Сообщение Lander »
Изображение[/quote]
Собрал схемку эту, а она работать не хочет :) :cry: :cry:
Как и что нужно проверить в чем ошибка ?
Нужно сначала проверить работает ли микросхема ??
Сообщение *Trigger* »
А что эта схема делать должна?
Сообщение Lander »
Вроде как меандр выдавать
Сообщение ublhjnt »
Котушке L что это?
Сообщение Lander »
Это нагрузка грубо говоря
Сообщение ublhjnt »
Мягко говоря индуктивная и подключена до стабилизатора. Это к тому что питать от АКБ можно, если он достаточной мощности. Но если не запускается микросхема, тогда другой разговор.
Сообщение Lander »
А как проверить запустилась ли микросхема ?? Ведь без нее как раз ничего и не будет работать или если микросхема работает, то дело в чем то другом
Сообщение rmmp »
Lander писал(а):А как проверить запустилась ли микросхема ?? Ведь без нее как раз ничего и не будет работать или если микросхема работает, то дело в чем то другом
Осциллографом проверять лучше всего.Иначе придётся долго угадывать что же не работает.
Сообщение Lander »
А подскажите пожалуйста, что именно нужно проверить осцилографом ?
Сообщение Lander »
1)Насколько я понимаю на 10 ноже микросхемы должны быть импульсы, тот самый меандр который мне и нужен, который будет управляьбся транзистором, а транзистор в свою очередь будет усиливать эти импульсы:
Но осцилограф на 10 ножке микросхемы показывать лишь постоянное напряжение и ни каких импульсов :cry:
2)В связи с этим возможно я все таки допустил ошибку вот в этом подключении, обведено ниже красным овалом (?)
Правильно ли я включил переменный резистор в цепь микросхемы ???
Или же нужно вот так включать ?
Вернуться в «Практика»
