Опознание SMD радиоэлементов
ffarik
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение ffarik »
Как определять номинал таких smd танталов
(33.35 КБ) 969 скачиваний
Джин.
Сообщение Джин. »
33 мкф
ffarik
Сообщение ffarik »
это я догадался-а как определять рабочее напряжение и где можно посмотреть рашифровку по этим кондерам.А то я смотрел инфу по расшифровке smd танталов-там идут вообще другие маркировки-первая буква а потом цифры
nik-as
Сообщение nik-as »
ffarik писал(а):А то я смотрел инфу по расшифровке smd танталов-там идут вообще другие маркировки-первая буква а потом цифры
Тантал не тантал, без разници нужно смотреть просто маркировку конденсаторов.
Их много, в данном случае рабочее напряжение указано в конце буквой С = 16В.
Не плохая книжица. http://obuk.ru/hardware/53290-markirovka-jelektronnykh-komponentov.-9.html
Seth
Re: Помогите опознать smd компонент
Сообщение Seth »
UP
вопрос все еще актуален
zalman
Сообщение zalman »
Вообще отдельная тема есть, элемент микросхема ключ -TC1014
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-110/DSAP0011728.html
Последний раз редактировалось zalman Сб май 21, 2011 16:03:04, всего редактировалось 1 раз.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
явно микросхема, скорее всего-стабилизатор, где стоит то?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Seth
Сообщение Seth »
A3JK стоит в автомобильном видеорегистраторе на процессоре STK1262B (модель регистратора HD720P).
5 вывод деталюшки идет на одну из ног процессора, судя по даташиту, эта нога - питание ядра процессора, +1,8V.
Так что предполагаю, что искомый компонент - стабилизатор с выходом 1,8V.
Bashik
Сообщение Bashik »
микруха EZ933 с 8ю ножками. подскажите что это ? стоит в задающем в инверторе
Алёша.
Re: Неизвестное устройство....
Сообщение Алёша. »
А не слишком ли много вы хотите?
С фото, это слишком просто. Вы вот так без фото скажите.
Ardarik
Сообщение Ardarik »
K1117as18 что это такое? стоит в принтере epson tx117
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Ardarik
Сообщение Ardarik »
nik-as
Сообщение nik-as »
Ardarik писал(а):K1117as18 что это такое? стоит в принтере epson tx117
http://www.alldatasheet.net/
Ardarik
Сообщение Ardarik »
А чем заменить можно?
nik-as
Сообщение nik-as »
Чем нибудь из этой же серии, на 1.8 вольта в корпусе SOT-223, в ДВДюках стоят.
visuall
Сообщение visuall »
Доброго времени суток всем!
В ремонтируемом блоке установлена деталь, которую не могу идентифицировать.
Нужна расшифровка полной маркировки. Деталь похожа на SMD диод.
Корпус SMA/SMB (4,2 х 3,5 х 2,3мм) двухвыводной, маркировка в три строки -
ST (логотип ST microelectronics)
MX
C910 (или О)
Поиск в гугле и сайте разработчика ничего не дал. Скорее всего маркировка сокращена. Буду признателен за любую помощь.
Если понадобится попробую сфотографировать деталь, но маркировку будет проблематично увидеть на фото.
nik-as
Сообщение nik-as »
visuall писал(а):ST (логотип ST microelectronics)
MX
C910 (или О)
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/243972/STMICROELECTRONICS/SM6T.html
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
B16C4. Корпус вроде SOT 346 или 23. Стоит перед оптопарой в ИИП. Должна быть ТЛ431 или аналог. Распиновка тоже интересует.
Успех - императив!
otmyavrozok
Сообщение otmyavrozok »
Доброго всем времени суток! Не могу определить назначение чипа с обозначением А16681 в интерфейсной плате "домашнего" изготовления,предположительно комутатор,или ПЛМ :shock: Подскажите,кто знает ,что это за зверь?
nossudak
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение nossudak »
вскрыл пульт ду от телека, там есть смд транзистор с надписью BF(как я понял,он управляет ик сидом) но тут его чет не вижу: http://www.radiofan.ru/faq/smd_bip.htm в общем,мне нужна его цоколевка,но ничего найти не могу.или,может ,у всех смд транзов одинаковая цоколевка:?
Вернуться в «Практика»
