Крайне жестокие повреждения! Все бы фигня, что без подвеса, но диффузор мятый, да еще и клок вырван! Попробуйте аккуратно подвигать диффузор вверх-вниз, взявшись аккуратно за противоположные края воронки, сохраняя как можно более идеально вертикальное положение диффузора (иначе говоря, соблюдая центровку). Если будет шкрябать и скрести внутри несмотря на всю аккуратность движений-то забудьте о ремонте-даже после восстановления бужет дребезжать и хрипеть. Если же трения не будет, то перво-наперво восстановите оторванный кусок, вырезав и приклеив нужной формы кусок плотного картона или ватмана(хотя, наверно, надо приклеивать несколько кусочков, чтоб сохранить изгиб воронки диффузора..). Потом, зачистите алюминий от остатков старого поролонового диффузора и клея. Затем, купите хозяйственные перчатки из тонкого латекса, нарежьте из них широких слегка закругленных листиков, и восстановите подвес, приклеивая кусочки по кругу по очереди с противоположных сторон с небольшим натяжением, постоянно следя за центровкой. Должно получиться примерно это:
впрочем, учитывая насколько сильно динамик потрепан, глупо будет ожидать хорошего качества звука даже в случае успешного восстановления.. Ему теперь дорога разве что в слабый кустарный сабвуфер, который будет давать не слишком низкий бас, так, чисто символически.. Колонку на нем тоже можно соорудить, но обязательно в поддержку ему надо ставить пищалку. И то, только в случае успешного ремонта, что маловероятно.. Пациент скорее мертв, чем жив((((
