PICkit2. Собираем.
Сообщение dosikus »
На схеме ZIF40 !!!
У меня распаян шлейф прямо на панель , плюс добавлена еще одна переключающая группа .
Ей переключаю резистор 100Ом на PGM .
Сообщение borys »
Уважаемый dosikus!
Вашу работу здесь никто и не ругал (как и Вас). Но совсем не обязательно лепить ярлыки другим участникам
обсуждения и заочно определять у кого какое кредо.
Сообщение atmicandr »
dosikus писал(а):На схеме ZIF40 !!!
Ну это ладно, я понял, но в каких случаях ты задействуешь выводы pgm? Их ведь не обязательно при программировании использовать...
Сообщение KILLER_2 »
Всем огромное спасибо! Програматор PICkit2 удачно собран и обнаружен программой)))) Правда пока не проверен в боевых условиях). Буду испытовать его при следующем проекте на PIC.
Реально, без отзывчивых людей, это было бы на много труднее. Еще раз спасибо.
dosikus, а Ваш программатор прям почти оригинал. Чесно говоря, если бы нашел его раньше, то собирал бы наверное Ваш. Уж больно похож на орининал))))
Сообщение dosikus »
KILLER_2 писал(а): dosikus, а Ваш прям почти оригинал. Чесно говоря, если бы нашел его раньше, то собирал бы наверное Ваш. Уж больно похож на орининал))))
Дык и сдиралось все с оригинала , точней с фоток оригинала .
И делал до акции Микрочипа . Тогда он мне обошелся ( комплектующие) меньше 500 р вместе с пересылкой.
Сообщение radio-kot »
Есть набор деталей PicKit2 с платой сделанной на производстве упрощенный с пршитым чипом в DIP-28 и с корпусом. Легкая и быстрая сборка. http://www.is.gd/NhMSlS
Почта недорого и реально быстро работает. :beer:
Сообщение dosikus »
atmicandr писал(а): Ну это ладно, я понял, но в каких случаях ты задействуешь выводы pgm? Их ведь не обязательно при программировании использовать...
Они и не мешают .
А вот если pic уже в LVP, тогда пригодится...
Поделись платкой под ZIF-40 для PIC и если есть то и для AVR.
Сообщение dosikus »
radio-kot писал(а):Поделись платкой под ZIF-40 для PIC и если есть то и для AVR.
У меня шлейф распаян прямо на ZIF . Делов то на 5 минут .
Сообщение dmibr »
Такая устроит?
Резистор по цепи Vpp-защитный, но не для пика, а скорее для программатора, при неправильной установке переключателя на адаптере. В адаптере есть резисторы по PGM и С по линиям Vcc. Подключение PIC в корпусах DIP-8 рассчитано для серии 12Fxxx, для 10Fxxx -- схематика другая!
ADAPTER_ZIF40.rar
(8.83 КБ) 1072 скачивания
Сообщение dibl »
radio-kot писал(а):Есть набор деталей PicKit2 с платой сделанной на производстве упрощенный с пршитым чипом в DIP-28 и с корпусом. Легкая и быстрая сборка. http://www.is.gd/NhMSlS
так под выводные компоненты у Вас ПикКит2 версии "Лайт" ?
а сами печаточкой с монтажкой не поделитесь ? (желательно не "лайт") :)
На страничке ведь выложено ! Смотрите внимательно.
Сообщение dibl »
radio-kot писал(а):На страничке ведь выложено ! Смотрите внимательно.
нашел только монтажку и то на СМД компонентах, а вот файла печатки ни одного не увидел :)
Вы написали желательно "не лайт" - полный есть только в СМД а в ДИП только ЛАЙТ но он не Семеновым Михаилом разрабатывался, этот набор просто продается Семеновым Михаилом.
Сообщение dibl »
но если продается, значит у Михаила Семенова есть файл печатки, не маркером же он рисует :)
да и в СМД тоже печатка у Михаила Семенова выглядит красиво :)
Конечно не рисует а покупает набор готовый для пиккит 2 лайт - там плата в китае сделана на производстве.
Сообщение pazak »
Для dibl, подождите до вечера, развёл я печатку под выводные детали, но она на домашнем компе.
С уважением.
Сообщение dibl »
pazak
Спасибо!
я пока сделал плату с http://tomeko.net/pickit2.php?lang=en , но спаять времени не хватает, да и СМД конденсаторы пока нужные кончились, вот там хочу LM358N заменить на MCP602 (все заказал в http://www.chip-nn.ru/ , но пока посылка не пришла).
Потом наверно и Ваш вариант сделаю
Сообщение pazak »
Если не горит, тогда спешить не буду, развести плату под выводные детали друг попросил. Пусть соберёт, проверим в работе, тогда и выложить можно. Плата разводилась по родной схеме PICKit2, правда без памяти, т.е. отсутствует режим "Programmer TO GO", всё остальное должно работать.
С уважением.
Сообщение dibl »
Буду неспеша ждать.
а под память может сделаете разводку - ее же не обязательно ставить - кто его знает пригодится этот режим или нет :)
СПАСИБО!
Вернуться в «PIC»
