А то паяльник сгорит и не заметим
Одна глупая мысль - а может дорожки 2 кнопки памяти на плате помеху ловят?barby67 писал(а):2 Миха-псков.
Перепрошил, таже история, но выяснились некоторые особенности. Если выставляю на второй кнопке памяти температуру = 310, в памяти записывается - 507, выставляю - 250, в памяти - 250, выставляю - 230, в памяти - 250, ставлю - 190, показывает - 90, но греет до 500. Вот такие пирожки с котятами
Все понятно тогда. Это конечно из-за питания, точнее из-за емкостей. И если выключатель ставить не по 220в а непосредственно на 5в, причем после емкосрей, эта проблема не проявлялась бы, и при прогоне на выпрямителе ее не было. Но с этим можно бороться средствами МЕГИ. В АТ90 не было BOD, там боролись супервизорами или их дискретными аналогами на RESET. Фишка в том, что при разряде емкости плавно на пороге где-то ниже 2,7 вольта кристалл начинает чудить, счетчик мечется, так как логические единица и ноль разницу имеют меньше и меньше, приходит время, когда они хаотично путаются, но кристалл еще живет. Если софтина не юзает ЕЕПРОМ, это даже никогда не заметишь, так как после нового включения все с ресета складно работает. А если софт использует ЕЕПРОМ, это заметно. И вот при этих беспорядочных телодвижениях слетает инфа ЕЕПРОМа. BOD останавливает кристалл при снижении питания ниже 4,0 вольт, (или 2,7 вольт, если BODLEVEL = 1) и телодвижения прекращаются раньше, чем возникнет беспорядок.barby67 писал(а):2 Миха-псков.
Ура!!! Заработало! Поставил галочки BODEN=0, BODLEVEL=0 (AVR Studio, STK500). Спасибо.
соответственно паяльник с жалами должен быть аналогичного класса.crazy_goblin писал(а):Приветствую всех, мне тут попалась, русская инструкция к станции Ersa digital 2000A.
Может пора подтянуть эту станцию к мировому уровню.![]()
Уважаемые авторы, можно ли ввести в программу, хотябы некоторые дополнительные функции? Типа - термопровиль, реакцию на пайку и последующее засыпание, калибровку, ввод поправки на тип жала и т.п.
