Transcend T.sonic 320
Сообщение Mosse »
При подключении плеера, компьютер его не определяет ни как плеер, ни как съемный диск. Совсем никак не реагирует. Сам плеер при этом включается в нормальном режиме. Зарядка идет (это конечно ни о чем не говорит, но факт). В чем может быть причина? Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой - уверен, она не новая.
Вот, собственно, сам больной
(32.09 КБ) 858 скачиваний
abc
Сообщение abc »
Обрыв в USB-кабеле одного из сигнальных проводов ?
Сообщение Mosse »
abc писал(а):Обрыв в USB-кабеле одного из сигнальных проводов ?
Да не, он же напрямую подключается.
Сообщение Mosse »
Пытылся его перепрошить одной из спецпрограм от Transcenda, но комп его не видит СОВСЕМ. Даже в диспетчере устройств ничего нового не появляется. Так что я ХЗ.
Сообщение Mosse »
Может, где драйвера есть под ХР для этого плеера. Чтоб их отдельно скачать и установить. Я только найти не могу. Блин.
Сообщение Мурик »
А может USB используется лишь для зарядки плеера?
Сообщение Mosse »
Мурик писал(а):А может USB используется лишь для зарядки плеера?
Да нет же. Нет.
Вот здесь на фото плеер со снятой крышкой.
(22.89 КБ) 791 скачивание
Сообщение Mosse »
Впрочем, теперь он именно для этого и используется))
Сообщение РадиоЛоматель »
Нехорошо делать несколько одинаковых тем: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=49705
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Mosse »
РадиоЛоматель писал(а):Нехорошо делать несколько одинаковых тем: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=49705
Да, я знаю. Просто когда создавал, нет подвис и я нажал на кнопку добавить дважды. Знал бы как - удалил бы.
Сообщение Mosse »
Гм.. Особо никто не помог, конечно... Но уже и не надо: он сегодня в лужу упал и не включается теперь))
Последний раз редактировалось Mosse Вс июн 12, 2011 11:28:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mosse »
Ребят, а может у кого есть такой плеер, а? Так выложите где-нибудь содержимое (или образ) оригинального диска с ПО. Ну просто интересно. Или ссылочкой поделитесь. М-м-м?..
nds
Сообщение nds »
утопленников лечат промывкой (например в спирте), просушкой
по своему опыту скажу что от воды очень быстро дохнут кнопки, плата приэтом остается рабочей
по первоначальной проблеме - обрыв сигнальной(d+/d-)линии внутри плеера часто лечится прогревом
пс
софт должен быть на оф сайте
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Mosse »
Спасибо, попробую спиртом.
Сообщение zoom4ik »
У самого был такой плеер, отличная вещь. Когда втыкаешь в комп, отображается ли что нибудь на дисплее плеера?
Сообщение Mosse »
zoom4ik писал(а):У самого был такой плеер, отличная вещь. Когда втыкаешь в комп, отображается ли что нибудь на дисплее плеера?
Ага. Все отображается. Он запускается, как при обычном включении. А что должно отображаться, кстати?
Сообщение zoom4ik »
если просто включается, то скорее всего оборваны сигнальные контакты, т.к. при подключении только + и -, без D- D+ он просто включется и будет показывать что идет зарядка.
Сообщение tomosever »
Если комп не видит - воткнуть в порт , диспетчер устройств и переустановить драйвер. У меня такой аппарат был постиран в стиральной машине. Разобрал, почистил, посушил и подзарядил аккумулятор. До сих пор все работает
Сообщение voffkaZ »
читай.
MP3 how-to-guide_EN.pdf
(68.78 КБ) 571 скачивание
Сообщение Mosse »
Что значит "прогреть контакты"? Просто паяльником или как?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
