Триггер или что еще
Сообщение Aladdin »
Схемные решения думаю проще выбрать из готовых конструкций. Какая больше подойдет или понравится. Вариантов и советов может быть огромное количество. :)
На мой взгляд лучшее решение – это механический блокиратор. Именно они вызывают наибольшее затруднение у угонщиков… :)
Сообщение nikola1971 »
Генератор....можно конечно, тактируемую схему придумать,чтобы состояние датчика записывалось с приходом импульса( на С вход), а датчик подключить к D....Возможно,но скорее всего сложнее.
Схема ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ,срабатывающая по фронту и по спаду(т.е. в одном случае с датчика "0", а в другом "1") или по сути одновибратор,который может запускаться по обоим фронтам здесь оптимальны.Далее сигнал сохраняет RS-триггер.
Сообщение El_Dinamita »
Я с радостью бы в готовых схемных решениях покопался, но увы, они все однобоки - либо на размыкание, либо на замыкание (третьего не дано).
Мех. блокиратор - это однозначно хорошо, но пока противоугонка "байкер с монтировкой" считаеться лучшей среди мотолюбителей :)))
TOUCH NOT THIS CAT!
Согласен с вами всецело, но как его соорудить?
TOUCH NOT THIS CAT!
Сообщение Aladdin »
Раньше при установке сигнализации на авто еще и наклейку на стекло клеили * По охраной Clifford*, что очень упрощало работу угонщиков. :))
Можешь наклеить на свой аппарат *Под охраной D-триггера* :)
Сообщение pyzhman »
Какие одновибраторы, какие генераторы??!!!
серия 561
Но все это только по теме тс. По поводу сигналки - только амбарный замок.
(15.76 КБ) 450 скачиваний
Docendo discimus
Думаю это будет дополнительная защита - надпись будет угонщика вводить в ступор еще до попытки взлома :)))
TOUCH NOT THIS CAT!
Сообщение Maks »
El_Dinamita писал(а):после первого же замыкания/размыкания датчика схема на выходе должна формировать управляющий сигнал и блокироваться в таком состоянии до ее отключения.
(22.59 КБ) 475 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Две микросхемы против одной. Выбор очевиден.
Docendo discimus
Я тут попробовал схемку в протеусе симулировать, но что-то не работает. Подскажите, что не так?
(89.68 КБ) 439 скачиваний
TOUCH NOT THIS CAT!
В схеме 4.JPG куда подсоеденены выводы C и D?
TOUCH NOT THIS CAT!
Сообщение pyzhman »
Контакты в протеусе без дребезга. А мы закладываем дребезг. И вверх ногами в следующий раз не рисуйте пожалуйста - неудобно на голове стоять, чтобы прочитать такую схему.
Docendo discimus
Сообщение *Trigger* »
С и D на землю. В протеусе попробуй подать питание 5В с ГЕНЕРАТОРА DC. И светодиод надо через резистор подключать.
Триггер нужен с инверсным входом или подключать датчик к плюсу питания вторым концом.
2 pyzh_man: Понял, больше не буду. :roll:
А как насчет номиналов резисторов и конденсатора? Я их правильно подобрал? Ну хоть приблизительно?
2 *Trigger*: Насчет светодиода я в курсе, просто в протеусе не заморачивался. А насчет генератора я не понял. Можно подробнее?
TOUCH NOT THIS CAT!
Слева на панели инструментов нажимаете значок синусоиды в кружочке. Выбираете компонент DC. ставите. подключаете к плюсу питания. В свойствах ставите 5В. Ставите ещё один. подключаете к земле. В свойствах - 0В. Всё.
Измените подключение кнопки.
Сообщение pyzhman »
R и C нормально.
Docendo discimus
Ну вообщем снова симулировал схемку в протеусе с исправлениями: перевернул с головы на ноги, повесил резюк на светодиод, запитал схему от генератора DC 5В. И схема вроде заработала, но...
1. Датчик замкнут. Включаем питание, размыкаем датчик. Светодиод загораеться. *Дальше приятности заканчиваються.* Отключаем питание, светодиод продолжает гореть.
2. Датчик разомкнут. Включаем питание, замыкаем датчик. Светодиод НЕ горит. Если же теперь разомкнуть датчик, то СД загориться и мы возвращаемся к п. 1.
Как с этой бедой бороться?
(60.98 КБ) 378 скачиваний
TOUCH NOT THIS CAT!
Сообщение pyzhman »
El_Dinamita писал(а):Отключаем питание, светодиод продолжает гореть.
:) Как вы себе это в реале представляете? С этим уже в ветку с капагеном.
Последний раз редактировалось pyzhman Чт июн 23, 2011 16:57:20, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Сообщение Aladdin »
El_Dinamita писал(а): Отключаем питание, светодиод продолжает гореть.
Это уже достижение… поздравляю! Не надо с этим бороться…. :)
Триггер срабатывает при тактовом импульсе на входе С. При этом на выход поступает сигнал с входа D. Если сигнал на D не меняется, то и на выходе он меняться не будет. Обычно вход D соединяют с инверсным выходом триггера, тогда там при каждом тактовом импульсе будет меняться уровень на входе D и на выходе триггера.
Входы R & C служат для установки триггера в нужное состояние при включении, или для принудительной установки в нужное состояние при работе.
В твоем случае на вход С надо подать высокую частоту от генератора. К входу Д подключить датчик. Как только датчик сработает, триггер переключится и захватит срабатывание датчика. По идее что-то должно запищать или замигать. Потом, через минуту или две триггер надо сбросить, подав сигнал на вход R или S. Сигнализация опять вернется в исходное состояние и будет ждать срабатывания датчика.
Или можно датчик подключить к С. Тогда при срабатывании датчика триггер переключится. Так наверное проще…
Вернуться в «Умные мысли»
