Спроектируем левитатор?
Re: Спроектируем левитатор?
В принципе и так и так правильно, просто на печатке первый усилитель внизу.
А я вообще собирал каждый усилитель на отдельной плате.
Polle писал(а):В принципе и так и так правильно, просто на печатке первый усилитель внизу.
Я вот о чем:
- (158.19 КБ) 4194 скачивания
да всё я понял, можно сделать как на печатной плате и в блок схеме.
Просто я думаю, что и по эл. схеме тоже будит работать, там просто обратные связи в другую сторону,
а как известно от перемены мест слогаемых... В моём случае можно попробовать и так и так,
у меня же три платки с усилителями, а обратные связи могу запаять полюбому.
Вот схема одного моего усилителя:
- (8.35 КБ) 1343 скачивания
Polle писал(а):да всё я понял, можно сделать как на печатной плате и в блок схеме.
Не уверен что будет работать и так и так но попробовать можно
Вот какая схема получается если орентироваться на печатную плату, а это тоже самое что и
поправленная схема автора только со смещением на один датчик, а это можно изменить поворотом
платы с датчиками.
платы с датчиками.
- (29.63 КБ) 1270 скачиваний
Наконец то заработала моя конструкция левитатора, выкладываю фото конструкции внешнего
кольцевого магнита см. фото, но лучше использовать более мелкие но располажить их плотнее
например:
http://www.dealextreme.com/p/super-stro ... pack-51743
И вот ссылка где эти магнитики можно купить ~ за 250р с помощью
MasterCard бесплатная доставка:
http://www.dealextreme.com/p/super-stro ... pack-10305
Каркасы под эл. магниты от немецких реле по размерам как РП21-004-УХЛ4
например:
- (88.98 КБ) 1900 скачиваний
Последний раз редактировалось Polle Чт июн 23, 2011 17:13:43, всего редактировалось 1 раз.
Polle писал(а):Наконец то заработала моя конструкция левитатора, выкладываю фото конструкции внешнего
например:
Каркасы под эл. магниты от немецких реле по размерам как РПУ-4
А видео будет?
Видео будит когда устройство будит иметь товарный вид, а пока посмотрите
что получилось: http://www.youtube.com/watch?v=Kx9IwHY-FQ8
Polle писал(а):Видео будит когда устройство будит иметь товарный вид, а пока посмотрите
Класс! А какой ток потребляет?
По плюссовому источнику 1.3А, а по минусовому всего 0.72А
итого 2 А, прожорливый...
в схеме используются аналоговые датчики хола, вопрос: возможно ли как то использовать вместо них цифровые и чем это чревато?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Modest писал(а):итого 2 А, прожорливый...
С цифровыми вообще работать не будит так как они на выходе выдают или ТТЛ ноль и при определённом уровне магнитного поля просто
переключаются в логическую единицу. А в данной схеме уровень с датчиков и соответственно эл. магниты должны магнитное поле регули-
ровать плавно, чтобы создавать магнитную воронку и при смещении левитирующего магнита плавно изменять поле в нужном направлении.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
а можете снять осциллограммы напряжения на катушках? там есть смена полярности или нет?
Какая плавность, это же компараторы. Сравнивается опорное напряжение и напряжение с датчика, при определённом пороге срабатывает компаратор и полярность катушки резко меняется, при смещении магнита сигнал с датчика становится, например, меньше и процес повторяется в обратном порядке, т. е. снова меняется полярность катушки.
можно сказать что цифровой датчик холла в себе уже имеет всю эту конструкцию, т. к. на его выходе также появляется резко либо один уровень либо другой (не учитывая однополярность питания). Вопрос тут стоит в отсутствии возможности регулировки порога срабатывания (и в быстродействии, но я думаю скорости у него хватит).
И вопрос у меня к уважаемому Polle: стоят многооборотистые резисторы, долго их пришлось настраивать, или схема почти сразу заработала?
ARV писал(а):а можете снять осциллограммы напряжения на катушках? там есть смена полярности или нет?
смотрел осциллографом который многие собирали на этом форуме "Хамилион" viewtopic.php?f=25&t=19878
да есть смена полярности примерно 4.5В и в плюс и в минус плюс ещё более высокочастотная наводка на шапке сигннала примерно
0.5В смотрел на 200мк.сек
Modest писал(а):Какая плавность, это же компараторы. Сравнивается опорное напряжение и напряжение с датчика, при определённом пороге срабатывает компаратор и полярность катушки резко меняется, при смещении магнита сигнал с датчика становится, например, меньше и процес повторяется в обратном порядке, т. е. снова меняется полярность катушки.
Где вы там увидели компараторы UA741 это операционный усилитель общего назначения (уже снят с производства) и даже если использовать операционник
в качестве компаратора где вы там увидели на схеме опорный источник?
Автор в последней конструкции использует обычные переменные резисторы по виду СП3-4А, а я настраивал примерно одинаковое напряжение по постоянному току на всех трёх усилителях и смотрел чтобы левитирующий магнит оставался в центре. Дело в том что сигнал с каждого датчика идёт сразу на два усилителя и поэтому меняя смещение на одном усилителе меняется и на соседнем.
- ARV
я схему не анализировал, но на счет цифровых датчиков холла скажу следующее: они все имею заметный гистерезис переключения, так что скорее всего никакого "неподвижного" висения магнита не выйдет - будут постоянные заметные колебания... я это на своем "карлсоне" испыталModest писал(а):Какая плавность, это же компараторы. ... можно сказать что цифровой датчик холла в себе уже имеет всю эту конструкцию, т. к. на его выходе также появляется резко либо один уровень либо другой
спасибо за информацию )
надо будет по экспериментировать....
Да уж, гистерезис здец какой, расстояние 1.5 см
- maglev
- Потрогал лапой паяльник
Polle писал(а):посмотрите что получилось
Весьма достойно, так держать!
maglev писал(а):Polle писал(а):посмотрите что получилось
А в вашем левитроне тоже аналоговое управление или цифровое с ШИМом?
