да всё я понял, можно сделать как на печатной плате и в блок схеме. Просто я думаю, что и по эл. схеме тоже будит работать, там просто обратные связи в другую сторону, а как известно от перемены мест слогаемых... В моём случае можно попробовать и так и так, у меня же три платки с усилителями, а обратные связи могу запаять полюбому. Вот схема одного моего усилителя:
Не уверен что будет работать и так и так но попробовать можно
Вот какая схема получается если орентироваться на печатную плату, а это тоже самое что и поправленная схема автора только со смещением на один датчик, а это можно изменить поворотом платы с датчиками.
Наконец то заработала моя конструкция левитатора, выкладываю фото конструкции внешнего кольцевого магнита см. фото, но лучше использовать более мелкие но располажить их плотнее например: http://www.dealextreme.com/p/super-stro ... pack-51743 И вот ссылка где эти магнитики можно купить ~ за 250р с помощью MasterCard бесплатная доставка: http://www.dealextreme.com/p/super-stro ... pack-10305 Каркасы под эл. магниты от немецких реле по размерам как РП21-004-УХЛ4
Наконец то заработала моя конструкция левитатора, выкладываю фото конструкции внешнего кольцевого магнита см. фото, но лучше использовать более мелкие но располажить их плотнее например: http://www.dealextreme.com/p/super-stro ... pack-51743 И вот ссылка где эти магнитики можно купить ~ за 250р с помощью MasterCard бесплатная доставка: http://www.dealextreme.com/p/super-stro ... pack-10305 Каркасы под эл. магниты от немецких реле по размерам как РПУ-4
итого 2 А, прожорливый... в схеме используются аналоговые датчики хола, вопрос: возможно ли как то использовать вместо них цифровые и чем это чревато?
С цифровыми вообще работать не будит так как они на выходе выдают или ТТЛ ноль и при определённом уровне магнитного поля просто переключаются в логическую единицу. А в данной схеме уровень с датчиков и соответственно эл. магниты должны магнитное поле регули- ровать плавно, чтобы создавать магнитную воронку и при смещении левитирующего магнита плавно изменять поле в нужном направлении.
Какая плавность, это же компараторы. Сравнивается опорное напряжение и напряжение с датчика, при определённом пороге срабатывает компаратор и полярность катушки резко меняется, при смещении магнита сигнал с датчика становится, например, меньше и процес повторяется в обратном порядке, т. е. снова меняется полярность катушки.
можно сказать что цифровой датчик холла в себе уже имеет всю эту конструкцию, т. к. на его выходе также появляется резко либо один уровень либо другой (не учитывая однополярность питания). Вопрос тут стоит в отсутствии возможности регулировки порога срабатывания (и в быстродействии, но я думаю скорости у него хватит).
И вопрос у меня к уважаемому Polle: стоят многооборотистые резисторы, долго их пришлось настраивать, или схема почти сразу заработала?
_________________ Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
а можете снять осциллограммы напряжения на катушках? там есть смена полярности или нет?
смотрел осциллографом который многие собирали на этом форуме "Хамилион" viewtopic.php?f=25&t=19878 да есть смена полярности примерно 4.5В и в плюс и в минус плюс ещё более высокочастотная наводка на шапке сигннала примерно 0.5В смотрел на 200мк.сек
Где вы там увидели компараторы UA741 это операционный усилитель общего назначения (уже снят с производства) и даже если использовать операционник в качестве компаратора где вы там увидели на схеме опорный источник?
Автор в последней конструкции использует обычные переменные резисторы по виду СП3-4А, а я настраивал примерно одинаковое напряжение по постоянному току на всех трёх усилителях и смотрел чтобы левитирующий магнит оставался в центре. Дело в том что сигнал с каждого датчика идёт сразу на два усилителя и поэтому меняя смещение на одном усилителе меняется и на соседнем.
Какая плавность, это же компараторы. ... можно сказать что цифровой датчик холла в себе уже имеет всю эту конструкцию, т. к. на его выходе также появляется резко либо один уровень либо другой
я схему не анализировал, но на счет цифровых датчиков холла скажу следующее: они все имею заметный гистерезис переключения, так что скорее всего никакого "неподвижного" висения магнита не выйдет - будут постоянные заметные колебания... я это на своем "карлсоне" испытал
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 62
