КВ приемник регенератор.
core2duo
Re: Ламповый приемник 1-V-2
Сообщение core2duo »
Я предлогаю собрать НЕОмогиканин.
Это переработанная версия могиканина.
Очень хорошие отзывы.По качеству ,сравним с Дегеном.
[b]СССР - рулит!!![/b]
РЛС
Сообщение РЛС »
Какбэ хотелось :)) описание к схеме и желательно ветку он нем на другом форуме(ссылку)
core2duo
РЛС
Сообщение РЛС »
Спасибо :beer:
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
удалено.
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вт июн 28, 2011 13:42:41, всего редактировалось 1 раз.
РЛС
Сообщение РЛС »
Решил выбрать эту схему.
В схеме на каком каркасе нужно мотать катушку?
Какая чувствительность?
Насколько я понял он работает на диапазоне 3 мгц?
core2duo
Вот ,по русски .
http://i037.radikal.ru/0911/67/662602eaa7df.jpg
Мне не понравилась эта схема приемника,не знаю может ,чего не так собрал... :dont_know:
P.S. hrak , я смотрю ,вы тоже увлеклись приемникостроением?
digiandr
Сообщение digiandr »
По моему авантюра. Диод D1 под прямым напряжением в 1,8 вольт и не имеет нагрузочного резючка. Как он сможет работать? :shock:
Схема простецкая, не интересно.
R4 надо ставить параллельно С4.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот парочка схем ламповых регенов.
ну и
Транзисторный 2-V-2 КВ регенератор.
http://qrx.narod.ru/hams/kwr_np.htm
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт июн 28, 2011 14:14:58, всего редактировалось 3 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
core2duo
"краткость сестра таланта."
Я про схему приемника.
Сообщение aen »
digiandr писал(а):По моему авантюра. Диод D1 под прямым напряжением в 1,8 вольт и не имеет нагрузочного резючка. Как он сможет работать? :shock:
Н там же в статье написано, что диод имеет маленькое обратное сопротивление. Старые германиевые диоды такие и были. Сейчас такие найти трудно.
А прямого постоянного напряжения на нем нет. Он же через конденсатор подключен.
Опять же с современными диодами это уже плохо работает.
РЛС
Сообщение РЛС »
Сегодня собрал
Насколько я понял нужно крутить R2 до щелчка, и остановиться на щелчке :roll: Т.К дальше идет генерация, а нам нужно увеличить усиление положительной обратной связью, но не перейти в генерацию :roll: :roll: , поправьте если неправильно понял :roll:
И еще один вопрос, если на трех мгц проходимость только ночью, то будет ли проходимость в белые ночи :))) ?
РЛС
Сообщение РЛС »
УРРА только что поймал радиолюбителей, это мой первый нормальный приемник :beer: :)))
core2duo
hrak, ак как принимает,чисто?
Станции друг на друга лезут или нет?
Я тут подумываю,собрать неомогиканин и присобачить к нему конвертер,что бы прослушивать частоты более 20мГц.
РЛС
Сообщение РЛС »
Принимает чисто, друг на друга станции не лезут, только настраиваться сложно :?
core2duo
А какие сложности?
core2duo
И еще.
А сколько станций выловил и какие?
морзянка была?
РЛС
Сообщение РЛС »
Была морзянка и просто радиолюбители общались :))) , еще выловил вещалку, вроде китайская
Сейчас припаяю растягивающий кап и посмотрю результаты :))
Я вообще удивлен , один транзистор способен на такое....
core2duo
Ты мне главное скажи,сколько станций выловил?
РЛС
Сообщение РЛС »
около шести
И вопрос, качественная намотка катушки дает +1 к селективности и стабильности частоты???
