Форум РадиоКот • Просмотр темы - Спроектируем левитатор?
Текущее время: Ср апр 15, 2026 05:55:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1088 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Спроектируем левитатор?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 23:00:29
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 4
uussh писал(а):
А в вашем левитроне тоже аналоговое управление или цифровое с ШИМом?
Цифровое, ШИМ.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 17:03:55
Рейтинг сообщений: 0
maglev писал(а):
Цифровое, ШИМ.
А при ШИМе ток потребления тоже такой большой (2А) ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 22:54:03
Карма: -1
Ток определяется не только управлением. ШИМ дает гибкость, но в одной из установок (она не миниатюрная) ток в разы больше. Впро, там и магнитная схема другая.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 07:41:53
странно думал что в системах с нижним подвесом ток должен быть минимален ведь расходуется только на поддержание объекта в центре, в отличие от систем с верхним подвесом.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 23:31:59
Карма: -1
Ну, мы же понимаем, что:
* удерживать цель на расстоянии 10мм и 100мм нужны разные усилия;
* удерживать только над магнитами и то-же при наклоне или перевороте всей системы - тоже разные;
* свободно-летающую или испытывающую нагрузки - тоже.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 08:43:58
Вот на этом видео очень интересная конструкция http://www.youtube.com/watch?v=BC0AZWXk224
под видео есть ссылка на описание патента.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 09:00:05
Вот новая схема Автор предыдущей схемы переделал конструкцию на четыре катушки и один датчик холла думаю такая конструкция будет дешевле в изготовлении, а значит доступней для повторения!!!
Repulsive electromagnetic levitator, 4 field coil configuration schematic diagram_1.jpg [167.77 KiB]
Repulsive electromagnetic levitator, 4 field coil configuration layout_1.jpg [143.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 09:10:14
Рейтинг сообщений: 3
Траффик, блин
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:06:53
Автор предыдущих разработок не стоит на месте вот его новая схема левитрона!
Repulsive electromagnetic levitator, 4 field coil configuration, differential hall sensing schematic diagram_1.jpg [139.58 KiB]
Repulsive electromagnetic levitator, 4 field coil configuration, differential hall sensing layout_1.jpg [136.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 18:24:06
ТРАФФИК!
Уберите эти картинки - они места столько занимают
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 18:49:38
Рейтинг сообщений: 10
Офтоп!! юрик Воронеж убери своё сообщение место только занимает :))) :))) :)))
отключай картинки
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 20:28:05
Картинки можно и во вложение положить! Или уменьшить раз в 5-10
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 22:42:49
конечно можно...
но я довольствуюсь что их вообще выложили....
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 08:14:46
Мне больше нравиться когда картинка в теле сообщений. Изначально картинки в PDF я пробовал конвертировать их
маленькими но они становятся не разборчивые, поставьте Оперу и включите турбо режим экономит много трафика.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 14:38:22
мне то всё норм - но не доставляет разъехавшаяся страничка и у кого то интернет помегабайтно
 Заголовок сообщения: Электромагнитная левитация
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 13:04:14
Есть такая идея - заставить стальной предмет левитировать под электромагнитом, при этом использовать сам электромагнит как датчик положения предмета под ним, ведь у него будет меняться индуктивность. Грубо говоря, индуктивность катушки будет меняться в зависимости от тока через нее, причем эта функция будет монотонной. Так вот, уважаемые знатоки аналоговой техники, возможно ли сделать такой регулятор, да еще и устойчивый? У меня пока идея только такая - пропускать через катушку кроме большого постоянного еще и маленький переменный ток, с помощью которого и замерять индуктивность. Правильный ли это ход? Как это реализовать практически? Или, может быть, проще сделать цифровое - управлять шимом, а периодически пропускать импульс и по его затуханию считать индуктивность? Оптический датчик ставить не хочется, потому что это совсем уже не интересно получается.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Электромагнитная левитация
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 14:02:04
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Не противоречит ли одно другому? Здесь можно чего то добиться только импульсными сигналами переменной частоты. Процесс сложный, но добиться результата можно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 15:17:49
Я в какомто старом журнале, вроде "Моделист конструктор" ,видел статью про катушку каторая заставляла сковородку в воздухе парить и нагревться ещё при этом. Но не про какие датчики там написано небыло.( или я забыл уже)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 15:28:34
Почему противоречит? Переменный ток такой слабый и такой переменный, что он заметно на положение гайки влиять не будет. А зачем импульсы, да еще и переменной частоты?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 10:48:49
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Убрал.
Нарушение правил форума п.1
