зарядка nokia от usb
Сообщение muxa555 »
Здравствуйте, радиолюбители!
У меня возникла потребность заряжать телефон nokia щот компа. Стандартный зарядник nokia выдает 5В 650мА, а порт компа - только 500мА.
Можно ли подключить телефон к двум параллельно соединенным контактам питания двух портов не потеряв при этом телефон или мат. плату?
Сообщение B@R5uk »
Самое интересное то, что если вы подключите свою нокию к обычному блоку питания 5 вольт, который держит ток зарядки, то она напишет, что зарядное устройство не опознано, и не станет заряжаться. Во всяком случае относительно новые модели именно так и делают.
Последний раз редактировалось B@R5uk Пт июн 24, 2011 23:55:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rmmp »
Автор ищет проблем на свою жопу в виде сгоревшего телефона и\или мамки. :)
Заряжай лучше зарядкой от сети.
muxa555 писал(а):Можно ли подключить телефон к двум параллельно соединенным контактам питания двух портов
Соединять паралельно плюсы двух портов лучше не надо.
Сообщение witia03 »
muxa555 писал(а):Здравствуйте, радиолюбители!
можно подключить к одному порту не обращая внимания что написано на заряднике
Сообщение eufs »
Обязательно надо включать последовательно резистор на 1-2 Ом. Иначе
B@R5uk писал(а):Самое интересное то, что если вы подключите свою нокию к обычному блоку питания 5 вольт, который держит ток зарядки, то она напишет, что зарядное устройство не опознано, и не станет заряжаться.
Два порта вместе соединять не стоит. Тем более если от одного хоста. Там один предохранитель(если он вообще есть) на два разъема.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение Телекот »
Побывал телефон нокиа 6300, работает не от всех портов и зарежается долго.
Напряжение во время зарядки проверял 5в.
Потом запитал от дежурного питания компа, там 5.5 вольта, стало нормально.
As
Сообщение As »
Между прочим, у изрядного количества внешних HDD предусмотрено питание от двух USB портов. И абсолютно ничего не горит, почему то... :))
А вот про напряжение - верное замечание, большинство телефонных зарядных устройств имеет напряжение на выходе 5,5 или около того, у USB даже немного меньше 5 вольт...
Если у Вас дежурка выдаёт более 5,2 вольта, вам стоит задуматься о срочной замене БП, иначе придётся задуматься о замене материнской платы, или, по крайней мере, южного моста... :))
Сообщение Телекот »
Лет 7 компу, уже менять думаю.
С нова 5.5 на дежурке было.
Сообщение _RUS73_ »
Все нокии с 2мм разьемом зарядки нормально заряжаются от юсб. Сам постоянно заряжаю.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение muxa555 »
Спасибо всем, сделаю от одного юсб зарядку, проверю на каком-нибудь компе)) разъем телефона 2мм, модель вышла года 3 назад
Сообщение B@R5uk »
eufs писал(а):Обязательно надо включать последовательно резистор на 1-2 Ом. Иначе
Так всё-таки значит можно! =))) А у двухмиллиметрового разъёма внешний контакт какой полярности должен быть?
Сообщение Телекот »
В моделях 6300 и Х2, плюс внутри.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
_RUS73_ писал(а):Все нокии с 2мм разьемом зарядки нормально заряжаются от юсб. Сам постоянно заряжаю.
А моя тогда почему так не заряжается? (5228)
Сообщение witia03 »
вообще не реагирует или пишет зу не поддерживается?
Сообщение eufs »
При подключении к ЗУ телефон (если напряжение в норме) кратковременно подключает батарею и контроллирует ток зарядки. Если слишком много или слишком мало-пишет "не заряжается " или "ЗУ не опознано" или еще какую нибудь фигню. В стандартных ЗУ ток заряда ограничен а в разъемах USB стоят (если поставили) просто предохранители. Поэтому
eufs писал(а):Обязательно надо включать последовательно резистор на 1-2 Ом. .
Этим ток заряда ограничится.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение _RUS73_ »
В юсб есть ограничение по току, поэтому никаких резисторов не надо. Но если вам так спокойнее, то можете и поставить.
Сообщение eufs »
_RUS73_ писал(а):В юсб есть ограничение по току, поэтому никаких резисторов не надо. Но если вам так спокойнее, то можете и поставить.
Это где оно есть и чем реализовано? В лучшем случае стоят самовосстанавливающиеся предохранители. В основном - нулевые перемычки от +5В.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение Телекот »
6300 если напряжение будет чуть меньше 5 заряжаться не будет.
Для нормальной зарядки надо 5.5-6 вольт, от 5 заряжается но дольше положенного. при 4.96 жалуется на зарядку.
Сообщение slava-mart »
Делал такую, да резистор желательно ставить, а для старта добавлял конденсатор. В начале включать в USB, а потом к телефону.
http://iur.ucoz.ru/index/usb_zarjadka_dlja_nokia/0-4
