Я как всегда светуюсвой вариант,а скоро придут Пазак и Дмитрий Дубровенко,которые тоже будут советовать свои детища.Выбирайте,а каждый из нас будет отговаривать и советовать только свой.ximik писал(а): Какой из них лучше собрать?
EXTRA-PIC
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Интересная схемка, как я понимаю этот программатор еще и AVR поддерживает. А у вас есть ссылка на полноценную статью этого программатора?К@Т писал(а):Я как всегда светуюсвой вариант.
Мне просто хотелось бы собрать 1 универсальный программатор что бы он поддерживал наибольшее количество контроллеров но и был не сложный в сборке.
Если болит голова, значит она есть!)
Химик, прости, но обломав всех я советую тебе Brenner 5 c сайта http://www.sprut.de а затем как нормальный белый человек собрать себе ПикКит2. Да простят меня авторы экстрапиков...
Легко.Просто химик хочет относительно просто и универсально,поэтому экстрапик.Химик,он ещё шьёт память по и2ц,а статьи нет,т.к. я её ещё не написал.Так что спрашивай -отвечу.atmicandr писал(а):Да простят меня авторы экстрапиков...
К@Т писал(а):Легко.Просто химик хочет относительно просто и универсально,поэтому экстрапик...atmicandr писал(а):Да простят меня авторы экстрапиков...
Конечно,но при условии что он будет сначала спрашивать,а ступать уже после получения ответа.atmicandr писал(а):Ну вместе сообща я думаю мы его если что вытянем
Может все проще, купил как-то стабилизаторов IL2931 , 3,3Вольтовые работают, 5Вольтовые голимый брак вся партияlenamuxa писал(а):Собрала extrapic по схеме с сайта http://cxema.3dn.ru/publ/programmator_e ... 42-1-0-310 ( К max232 подцепила кондеры по datasheet-у)
ПРи проверке напряжений со стабилизаторов 78L05 выходное напряжение составляет 6.5 В.
В чем может быть проблема?
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Пришёл, но не буду ни уговаривать, ни отговаривать. Просто дам ещё одну ссылку: http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm, пусть почитает, а дальше решает сам по какой схеме собирать.К@Т писал(а):ximik писал(а): ,а скоро придут Пазак и Дмитрий Дубровенко,которые тоже будут советовать свои детища.Выбирайте,а каждый из нас будет отговаривать и советовать только свой.
Уважаемый К@Т если Вы успели заметить и я, и Дмитрий давно не вступаем в дебаты в этой ветке. Всё что хотел я давно сказал, довольно часто ко мне обращаются за помощью в личку и я всегда помогаю.
Офтоп: вечером в ветке по PICKit2 выложу свой вариант платы под выводные детали, может кому пригодится.
С уважением.
К@Т писал(а):Так что спрашивай -отвечу.
2) что за индуктивность L1?
3) зачем нужен подстрочник на 10к R15?
4) для чего светодиоды HL 1,2,4
5) есть ли у вас печатка, и какие контроллеры AVR поддерживает ваш программатор?
6) и для чего переключатель S 1.2
А этот программатор точно такой же, как я понял только без блока питания?pazak писал(а):Просто дам ещё одну ссылку: http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm, .
отвечаюximik писал(а): Спрашиваю, там где написано ICSP AVR 1 вывод справа SCK наверно а не csk.
1)я нэ граматный
2)100мкГн-там же написано
3)Для установки VPP
4)Для индикации режимов работы
5)Не разводил -сделано на макетке.Почти все.
6)Двухсекционный тумблер нужен для переключения между пик/и2ц и авр.
Что ещё непонятно?
Да тот, который самый нижний, с преобразователем (мой вариант) можно питать от USB компа или вывести +5В наружу.
С уважением.
Уговаривать я, как и Юрий, не буду, а вот предостерегать буду.
Вариант ув. K@T'а не умеет программировать ПИКи во втором режиме, что здорово ограничивает ассортимент чипов.
K@T, кстати, мне не понятно, почему Вы с таким упорством не хотите его вводить?
Думаю, что ветка по ПИК-Киту этот объём очень быстро догонит.
На самом-то деле, "граблей"-то и нету. В основном есть "кривые руки".atmicandr писал(а):список граблей уже к 50 страницам уверенными шагами приближается...
А Ваш умеет и что дальше?Я уже говорил что необходимости во втором режиме в условиях домашней мастерской нет.Dmitry Dubrovenko писал(а):Вариант ув. K@T'а не умеет программировать ПИКи во втором режиме
Потому что мне он не нужен.Я при помощи только первого,рук,головы и компа,Dmitry Dubrovenko писал(а): K@T, кстати, мне не понятно, почему Вы с таким упорством не хотите его вводить?
Дима это не исключено особенно в том случае если в этом разделе эта ветка пойдет с нуля, а информация для мозгов прежде чем задать очередной тупой вопрос, не будет заимствована из темы усб программатор для пик из раздела статьи и не будет изучена одноименная тема на казусе...Dmitry Dubrovenko писал(а):Думаю, что ветка по ПИК-Киту этот объём очень быстро догонит.
К@Т, как жалко что у вас нет печатки
мне очень понравился ваш вариант. а на макетке мне собирать не хочется так как мне бы хотелось иметь красивый программатор а не что-то с большим количеством непонятно чего ( макетки получаются у меня очень громоздкими и некрасивыми) так что я буду ждать вашу статью)) а пока я попробую собрать этот упрощенный вариант
Dmitry Dubrovenko а можно взглянуть на ваш программатор?
И охота Вам ждать?Скачайте спринта и разведите согласно своим навыкам,т.к. я не уверен что все могут выполнять монтаж с растоянием между дорожками 0,3мм не замкнув их припоем.ximik писал(а):К@Т, как жалко что у вас нет печаткимне очень понравился ваш вариант. а на макетке мне собирать не хочется так как мне бы хотелось иметь красивый программатор а не что-то с большим количеством непонятно чего ( макетки получаются у меня очень громоздкими и некрасивыми) так что я буду ждать вашу статью))
Дело еще в том что на 3 ноге без 232й логическая 1.olegators68 писал(а): Ну вот пришли, почти, к неисправной 232, ...(без 232) подаем "0" на спаренные выводы 4,5 и 9,10 и убеждаемся на выходах смотрим изиенение 0 в 1 т.е рабочая ЛА3, дальше хуже, токо 3 ВЫХОД НАГРУЖЕН на полуубитый 11 вход 232й , 99% убита 232я, вопрос чем, надо искать.
Сумбурно, но не знаю как еще .
Она и должна там быть, на 1,2 вывод подаеться нолик через диод с 6-й ноги, 4,5-й вывод на землю должна появитья единичка на 3 ногеheadshotbacs писал(а): Дело еще в том что на 3 ноге без 232й логическая 1.
pazak Прочитав вашу статью я понял что программатор 3,1 шьет почти все пики но что насчет AVR? какие модели поддерживает данный программатор?
