Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение mr.vadimz »
zwer97 писал(а):Срочьно нужна схема стабилизатор напряжения гдето из 5-15вольт в 5 вольт,
Это что за генератор такой на велике что выдаёт 15В :shock: Или ты ездишь со скоростью 80 км/ч? :))
Сообщение Lahme »
Нашел у себя в барахле транс с надписью " ИП4.730.015 , n1 = 3000 ПЭЛ0,12 , n2 = 91 ПЭЛ0,51 ".
Полазил в интернете - оказалось, это ТВ-3-Ш. Но там все обсуждают его применение, как выходного для ламповых УНЧ.
А можно ли его использовать, как сетевой для маленького БП?
Я прикинул, по сердечнику - ватт на 10, да и витков на вольт нормально. Нет ли каких " подводных камней ", типа зазора и т д?
Сообщение Gudd-Head »
Lahme писал(а):А можно ли его использовать, как сетевой для маленького БП?
А вы его в сеть включите через лампочку ватт 40, и посмотрите :) Я видел народ наоборот обсуждал использования выходных трансов в качестве силовых.
Сообщение olegators68 »
Lahme писал(а):. Нет ли каких " подводных камней ", типа зазора и т д?
Прокладки там по моему нет, но вперекрышку магнитопровод перебрать желательно.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Lahme »
Gudd-Head, olegators68 , спасибо.
Попробую, как у него ток ХХ и жужжание, если что , придется перебрать сердцевину.
Сообщение Аудио кот »
Здравствуйте коты :)
Однажды теплым летним вечером, наблюдая форму напряжения постоянного тока в блоке питания заметил в ней импульсы:
чтобы лучше посмотреть сделал растяжку по вертикали в 10 раз, как думаете что это может быть ? Интересно еще то, что при выключении трансформатора с сети эти импульсы остаются.
Сообщение просто КОТ »
Енто товарищ сетевые наводки + радио помехи.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Спасибо за отзыв :)
Я думал о сетевых наводках, но неясно почиму они остаются при отключении блока от сети ? покуда конденсаторы разряжаются по туда эти наводки и есть. Я пробовал ставить сетевой фильтр :
* конденсатор типа Х 0,47мф - дросель синфазный - конденсатор типа Х 047мф - резистор 340 кОм - и 4700 пикофарад две штуки.
Эффекта от фильтра не заметил. Может есть рекомендации как избавиться от импульсов ?
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А чем меряли,попробуйте что без сигнала(щупы замкнуть?) показывает.
:) Еще раз спасибо за внимание
Измерения проводились осциллографом приставкой к ПК, при замкнутых щюпах чистота и порядок, параметры осциллографа:
Полоса пропускания КВО 	15 МГц
разрядность АЦП 	8 бит
частота дискретизации 	32Mвыб/с
в стробоскопическом режиме 800Mвыб/с
минимальная чувствительность 	10 В/дел
максимальная чувствительность 	20 мВ/дел
предельное входное напряжение 	250 В
объем ОЗУ 	2104 байт
интерфейс связи с ПК 	USB/UART
максимальная скорость соединения с ПК 921кбод
гальваническая изоляция от ПК 	2500 В
Аудио кот писал(а):Измерения проводились осциллографом приставкой к ПК, при замкнутых щюпах чистота и порядок, параметры осциллографа
Ещё интересно узнать что за блок питания.
Сообщение алексей332 »
привет всем. у меня заволялся такой вот транс, как на фото красным обведен. не пойму что с ним делать? а точнее, нашел все обмотки.... там кажись как две первичные обмотки, ну куда 220В подаётся. так вот подаю на одну обмотку 220 то греется он. на вторую подаю, там предохранители горят. что это за тежелячок такой? (он просто весит много). никто такой не встречал? снял его кажется со старого телевизора
(246.06 КБ) 505 скачиваний
Сообщение serg_ns »
Если две первички, то включай в послед. Т.к. у старых ТВ трансов был отвод на 127В. Пробуй :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
ну сейчас попробую. спасибо за совет :)
Блок питания классический: тороидальный сетевой трансформатор > диодный мост на шотки > CRC цепь из 2200мф-20ом-2200мф
Думаю сделать колпаки из оцинковки и обклеить их трансформаторным железом. Накрыть ими сетевой трансформатор и плату бп - сравнить результат.
Аудио кот писал(а):Блок питания классический: тороидальный сетевой трансформатор > диодный мост на шотки > CRC цепь из 2200мф-20ом-2200мф
Осциллограмма под нагрузкой снята?
Нет, без нагрузки.
Аудио кот писал(а):Нет, без нагрузки.
В общем, это следовало из осциллограммы и конструкции БП :)
Тогда да, скорее всего наводки. Попробуйте нагрузить ваш БП и посмотреть, исчезнут ли импульсы при отключении блока от сети.
Проблематика в том, что это не сильно точная цепь > этот бп будет обслуживать каскад усилителя, в котором токи потребления не достигают 100 миллиампер. Поэтому думаю что даже если и нагрузить его на аналогичную нагрузку импульсы не исчезнут - отсюда и вопрос что делать :)
Аудио кот писал(а):отсюда и вопрос что делать
Какая примерно частота и амплитуда этих импульсов?
У вас только электролиты стоят? Попробуйте зашунтировать их керамикой ~0,1 мкФ.
