zwer97 писал(а):Срочьно нужна схема стабилизатор напряжения гдето из 5-15вольт в 5 вольт,
Это что за генератор такой на велике что выдаёт 15В
Lahme писал(а):А можно ли его использовать, как сетевой для маленького БП?
Lahme писал(а):. Нет ли каких " подводных камней ", типа зазора и т д?
Полоса пропускания КВО 15 МГц
разрядность АЦП 8 бит
частота дискретизации 32Mвыб/с
в стробоскопическом режиме 800Mвыб/с
минимальная чувствительность 10 В/дел
максимальная чувствительность 20 мВ/дел
предельное входное напряжение 250 В
объем ОЗУ 2104 байт
интерфейс связи с ПК USB/UART
максимальная скорость соединения с ПК 921кбод
гальваническая изоляция от ПК 2500 ВАудио кот писал(а):Измерения проводились осциллографом приставкой к ПК, при замкнутых щюпах чистота и порядок, параметры осциллографа
Ещё интересно узнать что за блок питания.
Аудио кот писал(а):Блок питания классический: тороидальный сетевой трансформатор > диодный мост на шотки > CRC цепь из 2200мф-20ом-2200мф
Осциллограмма под нагрузкой снята?
Аудио кот писал(а):Нет, без нагрузки.
Аудио кот писал(а):отсюда и вопрос что делать
