Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
Re: Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
ну все ведь пашет
ДА БЕЗ РАЗНИЦЫ
Не получается!!! Может скините фото уже готового блока. Я все подсоединил как на фото: красный к красному, черные к черным, желтые от иксбокса скрутил в один и соединил с желтым из бп компа, закоротил черный с зеленым в блоке компа.
Вопросы возникли: желтые с иксбокса надо было по отдельности к двум желтым от блока компа?
синий с иксбокса вообще не трогать?
Прошу помощи.
20 пиновый разъем использовался от бп компа, там тока один желтый. 24-пинового нету
Прошу помощи.
PG_ON И RSENSE трогать ваще не надо
если у тя есть мультик то посмотри напряжение на выводах жолтый 12.1v красный 5.2v с компьютерного блока примерно но не меньше
а блок у тя на сколь ватт
Блок на 300ватт. Но на нем амперы не такие как нужно:
Там 12v = 16A (нужно 10А), 5Vsb = 2,5A (нужно 1А).
Я соединил желтый+желтый, черные+черные, фиолетовый (АТХ)+красный, закоротил на АТХ зеленый + черный. Загорается на xbox'e при включении красная лампочка. Может с иксбоксом чего??? Привод не открывается, хотя кнопочка при нажатии пикает. На телевизоре пусто.
Мультиметра к сожалению нету
- iAleks
- Открыл глаза
kurniau писал(а):Блок на 300ватт. Но на нем амперы не такие как нужно:
Так светится? попробуй снять код ошибки по этой инструкции.
Извиняюсь за качество видео, с телефона снимал.
http://www.youtube.com/watch?v=SFtVcbsQGCQ
Определение вторичного кода ошибки вида хххх
Xbox 360 S
Включите консоль и дождитесь начала свечения красного индикатора.
Нажмите и держите кнопку ”sync up”(маленькая кнопка на лицевой панели), затем нажмите кнопку ”eject”(кнопка для извлечения лотка привода) не отпуская ”sync up”.
Лампочки покажут первую цифру кода ошибки (подробнее внизу).
Отпустите кнопку ”eject” и нажмите ее снова.
Лампочки покажут вторую цифру кода ошибки.
Лампочки покажут третью цифру кода ошибки.
Лампочки покажут четвертую цифру кода ошибки.
Лампочки погаснут, останется лишь красный индикатор.
Вычислите код ошибки вида хххх (см. ниже).
У меня получилось три первых нажатия все 4 горели, последнее нажатие горел 1 огонь. Значит:
0001 проблемы с блоком питания
Ура! Значит руки кривые, а не приставка здохла
Xbox 360 S
- iAleks
- Открыл глаза
kurniau писал(а):Извиняюсь за качество видео, с телефона снимал.
Красная сразу загорается чтото с питанием поэтом и привод неоткрывается, а вот где проблема в боксе или бп тут нужно мультиметром смотреть или попросить у друзей бп для проверки.
iAleks писал(а):kurniau писал(а):Извиняюсь за качество видео, с телефона снимал.
В том то и бяка - не могу найти ни у кого xbox с таким блоком, ни у кого нету слимки. По магазинам ходил полтары недели, в основном джасперы стоят. Плохо жить в маленьком городке
Вот как блок от компа присобачить, так и не получилось. У людей из этой темы получилось, а у меня не получается...
И делал вроде по рецепту.Re: Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
я так понимаю ты красный провод присобачил к 5vSB на блоке питания
попробуй к просто 5V
я тоже сначала присоеденил к 5vsb и бокс точно также работал как у тя
потом переделал на 5v и все заработало
Если красный к красному то вообще реакции иксбокса нету, я уже пробовал такие варианты. Даже делал как тут http://www.lunesu.com/index.php?/archives/118-110V-really-means-110V.html через оптрон, все равно ошибка иксбокса 0001 - проблемы с блоком питания. Блок питания компа 100% рабочий.
ну тут значит надо смотреть напряжение на выходах
а ты провода припоял прямо к плате блока питания если да то тут может быть еще плохая пайка из за которой может проходить меньше тока
Да? Я провода к проводам паял. Надо попробовать перепаять. Купил мультиметр, попробую им потыкать, может действительно слабый ток или еще чего.
ДА ПОМЕРЬ НАПРЯЖЕНИЕ
незачто мне тоже здесь помогли
У меня есть оригинальный БП(1) от бокса слим, но он сгорел. И есть БП(2) рабочий (заказывал отдельно), но у него провод от БП к консоли нерабочий (бокс не запускается, а у БП индикатор с оранжевого меняется на красный при подключении к боксу). Хочу взять провод от сгоревшего БП и поставить на рабочий.
Проблема в том, что у БП1 5 проводов, а у БП2 7 проводов. И обозначения на плате разные.
БП1
красный - +5VSB
синий - PS_ON
черный - GND
серый - Rsense
желтый (двойной) - + 12V
БП2
красный - +5V
синий - CTL
коричневый (два) - +12V
черный (два) - GND
белый - GND
Из всего этого понятно что красные совпадают, желтый совпадает с коричневым, провода на заземление тоже совпадают, а вот что делать с синими и серым?
- это БП1 (сгорел который)
- БП2
Может кто разъяснит?
Спасибо.
БП1
красный - +5VSB
синий - PS_ON
черный - GND
серый - Rsense
БП2
красный - +5V
синий - CTL
черный (два) - GND
белый - GND
- БП2
Спасибо.
а штекер который входит в бокс такойже чтоли
Да все такое же, просто бокс с Канады и оригинальный БП на 110В. Ну и его сожгли. Заказали другой под 220 В, а теперь вот такая вот фигня.
