Представляю вашему вниманию финал гаммы_3
ГАММА 3.5 Прошивка и плата несовместима со старыми версиями, это частично четвертая версияПлата разведена под корпус 18-44.
Данная конструкция потестирована уровнем 144000мкр/ч никаких сбоев не наблюдается.
Из особенностей: есть значительные изменения прошивки,
1 Использовано перекрестное прерывание
2 убрано напряжение батареи из главного меню (теперь оно в настройке множителя в сервис меню)\
3 множитель АЦП выбирается кнопками +,- в диаппазоне 1-255.
4 имеется диагностика датчиков (если в течении 5 замеров не получено импульсов с датчика
то он считается нерабочим, о чем выводится сообщение и предлагается продолжить работу с
оставшимся датчиком с соответствующей коректировкой времени счета (34с) к сожалению
нехватило памяти для корректировки этих значений через сервис-меню, корректируется
только для двух датчиков, как и раньше.)
5 имеется индикация питания в виде мигающего светодиода, причем при заряженной
батарее светодиод мигает зеленым а при снижении напряжениии до 3х вольт - желтым,
хотя несложно пересчитать делитель на другое напряжение.
6 звук кнопок сделан неотключаемым
7 увеличено время удержания копки подсветки дя входа в блокировку (хотел сделать
вывод сообщения "Заблокировано" при нажатии на любую кнопку, но нехватило памяти)
8 Звук частички выводится через основную пикалку (отключаемый)
9 Имеется "сталкер" и он неотключаемый он используется для миганием светодиодом
частички, но можно плдключить и динамик,От емкости конденсатора зависит "Бас"
(несмейтесь но при использовании динамика от мобилки звук очень даже громкий)
10 есть возможность не устанавливать переменные резисторы
11 полностью убраны висящие провода, на плате всего 8 перемычек.
12 уменьшено время автоподкачки (при уровне в ~5000мкр/ч ее работа становится непрерывной)
13 Вход в сервис-меню свет,режим,плюс одновременно при включении
14 убрано восстановление настроек по умолчанию (мало памяти, да и ненужно)
15 индикатор батареи теперь в верхнем правом углу ( пришлось надпись ФОН обгрызть до ФН)
16 ВВ ограничено на 400в супрессорами p6KE200CA (2шт), стабилитроны несоветую, ибо они термозависимы.
на печатке они не показаны, смотрите фото... если предполагаются большие уровни ИИ
то это единственный путь, мощьность БГ нужна такая чтоб китайский тестер ее не просаживал.
Этот пост будет дополнятся!!!! . следите за изменениями.
Повторяемость - ОТЛИЧНАЯ все 8 (восемь) образцов запустились после прошивки с первого раза и без настройки (ну кроме сервис-меню и корректировки заначения АДЦ (у меня вышло 112))
Есть несколько идей, в том числе ислользование вместо ЛА7 (НЕF4011) другой микры, ЛЕ5 (HEF4001) и
выкидывании лишних транзюков, и установка защитных диодов
Но это уже не существенно, ибо ухожу в паралельную ветку, ГАММА_4
через пару дней довыкладываю схему и фотки
Всем спасибо за участие....
Особая благодарность Shodan'y за огромную помощь в разработке
Пост обновлен 11.07.11
