Гамма_3
shodan
Re: Re:
Сообщение shodan »
ewrey писал(а):Есть дырки, вот мой констракшн, с первых страниц этой ветки.
ХОРОШИЕ дырки!
Попробуй как я выше написал, но старайся прислонить в плотную дырками.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Купил себе на днях 3х разрядный семи-сегментный индикатор, лелеял надежду сделать термометр.
И что вы думаете?
Конечно-же сделал дозиметр...... :cry: :cry: :cry: :cry:
Вообщем скоро ждите релиз простого и компактного дозиметра на гламурном суперярком индикаторе. получился по длинне и ширине меньше чем "Мастер-1"
slavector
Re: Гамма_3
Сообщение slavector »
Как то писали в форуме про солнечные батареи.
Заказал на днях себе http://cgi.ebay.com/Solar-Power-Panel-Charger-Mobile-Phone-Camera-PDA-/310300166610?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item483f54c9d2
Литиевый аккум, солнечный элемент и схема зарядки.
Можно внутрь если влезет поставить. Можно снаружи цеплять. Дёшево и сердито. :)
И вечный дозиметр.... ходи и меряй ... :)))
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Представляю вашему вниманию финал гаммы_3
ГАММА 3.5 Прошивка и плата несовместима со старыми версиями, это частично четвертая версия
Плата разведена под корпус 18-44.
Данная конструкция потестирована уровнем 144000мкр/ч никаких сбоев не наблюдается.
Из особенностей: есть значительные изменения прошивки,
1 Использовано перекрестное прерывание
2 убрано напряжение батареи из главного меню (теперь оно в настройке множителя в сервис меню)\
3 множитель АЦП выбирается кнопками +,- в диаппазоне 1-255.
4 имеется диагностика датчиков (если в течении 5 замеров не получено импульсов с датчика
то он считается нерабочим, о чем выводится сообщение и предлагается продолжить работу с
оставшимся датчиком с соответствующей коректировкой времени счета (34с) к сожалению
нехватило памяти для корректировки этих значений через сервис-меню, корректируется
только для двух датчиков, как и раньше.)
5 имеется индикация питания в виде мигающего светодиода, причем при заряженной
батарее светодиод мигает зеленым а при снижении напряжениии до 3х вольт - желтым,
хотя несложно пересчитать делитель на другое напряжение.
6 звук кнопок сделан неотключаемым
7 увеличено время удержания копки подсветки дя входа в блокировку (хотел сделать
вывод сообщения "Заблокировано" при нажатии на любую кнопку, но нехватило памяти)
8 Звук частички выводится через основную пикалку (отключаемый)
9 Имеется "сталкер" и он неотключаемый он используется для миганием светодиодом
частички, но можно плдключить и динамик,От емкости конденсатора зависит "Бас"
(несмейтесь но при использовании динамика от мобилки звук очень даже громкий)
10 есть возможность не устанавливать переменные резисторы
11 полностью убраны висящие провода, на плате всего 8 перемычек.
12 уменьшено время автоподкачки (при уровне в ~5000мкр/ч ее работа становится непрерывной)
13 Вход в сервис-меню свет,режим,плюс одновременно при включении
14 убрано восстановление настроек по умолчанию (мало памяти, да и ненужно)
15 индикатор батареи теперь в верхнем правом углу ( пришлось надпись ФОН обгрызть до ФН)
16 ВВ ограничено на 400в супрессорами p6KE200CA (2шт), стабилитроны несоветую, ибо они термозависимы.
на печатке они не показаны, смотрите фото... если предполагаются большие уровни ИИ
то это единственный путь, мощьность БГ нужна такая чтоб китайский тестер ее не просаживал.
Этот пост будет дополнятся!!!! . следите за изменениями.
Повторяемость - ОТЛИЧНАЯ все 8 (восемь) образцов запустились после прошивки с первого раза и без настройки (ну кроме сервис-меню и корректировки заначения АДЦ (у меня вышло 112))
Есть несколько идей, в том числе ислользование вместо ЛА7 (НЕF4011) другой микры, ЛЕ5 (HEF4001) и
выкидывании лишних транзюков, и установка защитных диодов
Но это уже не существенно, ибо ухожу в паралельную ветку, ГАММА_4
через пару дней довыкладываю схему и фотки
Всем спасибо за участие.... :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music:
Особая благодарность Shodan'y за огромную помощь в разработке
Пост обновлен 11.07.11
Photo2_G3.5.zip
Фото устройства и платы часть 2
(961.65 КБ) 455 скачиваний
Photo1_G3.5.zip
Фото устройства и платы часть 1
(904.71 КБ) 417 скачиваний
Firmware.zip
Прошивка + исходник
(33.98 КБ) 341 скачивание
GAMMA3.5_MAX1674.zip
Плата
(84.88 КБ) 419 скачиваний
Последний раз редактировалось sdram85 Пн июл 11, 2011 00:30:55, всего редактировалось 2 раза.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Анонс нового дозика, новый агрегат назван Beta-1.
АКБ я еще не купил, и корпус тоже не подобрал, но в целом он почти готов, ждите статью и новую ветку.
Упращен до минимума, 1 датчик, кнопок-нет, хефа-нет, транс в 2 обмотки 250/5 витков, все датали легко доставаемы, счет до 999 мкР/ч.
Позиционируется как простейший индикатор радиоактивности.
Думаю еще пропил сделать и датчик на штатных креплениях разместить в этом разрезе.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Последний раз редактировалось ua9kbt Ср ноя 09, 2011 19:13:01, всего редактировалось 2 раза.
UA3ZAA ex.UA9KBT
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Нет не скучно.
Ну раз такой проект уже есть, то нафиг не надо еще раз велосипед сооружать.
Взял новый дозик и пошел в баню.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Надо ставку делать на графический индикатор, можно даже цветной.
UA3ZAA ex.UA9KBT
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
ua9kbt писал(а):Надо ставку делать на графический индикатор, можно даже цветной.
Извини, но есть глупый вопрос: А зачем?
Мне к примеру нравится как в гамме все отображается, нет лишнего нагромождения информации, ненадо сидеть и долго "декодировать" вагон данных ЖК, да еще и цветного.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Да уже приелся этот 16х2. Все на нем. У меня уже 7 устройств на таком индикаторе. Надоел он мне уже.
UA3ZAA ex.UA9KBT
slavector
Re: Гамма_3
ua9kbt писал(а):Ты каждое телодвижение будешь описывать? Наверно скучно?
Человек старается для нас же и не надо говорить за всех.
НА vrtp.ru дозиметры на пиках. Мне допустим их негде записать! А делать программатор нет желания так как тоже и даже больше есть на AVR.
shodan писал(а):Нет не скучно.Ну раз такой проект уже есть, то нафиг не надо еще раз велосипед сооружать.Взял новый дозик и пошел в баню.
Один человек ещё не выражает мнение всех.
Простенький дозик на AVR с жидкокристалическим индикатором лишним бы не был. Там который TIC можно и не достать.
Лучше было бы на простом ЖКИ без контроллера...
Так что творите если есть желание на радость всем увлечённо паяющим радиолюбителям! :beer:
ua9kbt писал(а):Да уже приелся этот 16х2. Все на нем. У меня уже 7 устройств на таком индикаторе. Надоел он мне уже.
Есть ещё дешёвые OLED-ы и куча разных цветов и синие с инверсией и т.д. и т.п.
Или дайте народу другой такой же дешёвый и удобный индикатор и все станут делать на нём. :)
Александр76
Re: Гамма_3
Сообщение Александр76 »
shodan,буду ждать описание Beta1,т.к имею в наличии только один счетчик.В свое время собирал дозиметр из журнала РАДИО на куче логики и газоразрядных индикаторах,лежит до сих пор без корпуса и нет желания его делать.А этот миниатюрный с удовольствием собрал бы,так что жду ! :beer:
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Slavector --- За тебя я не говорю. Работать надо, чтоб деньги были на дорогие индикаторы. Лично тебе я ничего давать не собираюсь.
Какой ток жрать будет -3х разрядный семи-сегментный индикатор?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Александр76
Re: Гамма_3
ua9kbt писал(а):Slavector --- За тебя я не говорю. Работать надо, чтоб деньги были на дорогие индикаторы. Лично тебе я ничего давать не собираюсь.
Какой ток есть будет -3х разрядный семи-сегментный индикатор?
Можно программно отключать индикатор на время счета
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
slavector писал(а):Простенький дозик на AVR с жидкокристалическим индикатором лишним бы не был. Там который TIC можно и не достать.
Да намотал на котоус.
Тики у нас дорогие и слабодоставаемые а обычные ЖК на каждом углу продаются.
Один "микро-дозик" оставлю с семисигментником, он будет как индикатор в квартире висеть на стене, но будет возможность его снять и воспользоваться им без внешнего питания.
Другой сделаю на обычном ЖК, тоже маленький но уже полностью носимый и малопотребляющий.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Вот простейший аналоговый дозик, схема отработана. Взято с Припяти.ком.
Схема прибора в аттачменте.
Извиняюсь за качество - лучше не могу.
Микросхему забыл обозначить - это CD4011
R* зависит от режима.
Для минимального режима в 100 мкР в час я ставил подстроечное на 1 мегоом.
Питание датчика от 9 в, питание пред усилителя и интегрирующего частотомера от 5 в через стабилизатор 78L05 чтобы вхоное нпряжение не влияло на показания прибора.
Переменное сопротивление перед индикатором работает как делитель напряжения.
Это позволяет конденсатору набрать больше энергии и соответственно уменьшить скорость возврата стрелки в исходное состояние (0).
Зависит от индикатора. У меня сопротивление индикатора 3.3 КОм, а переменное сопротивление взял 40 КОм. При этом выставил сопротивление так что индикатор при насыщении конденсатора (около 5 вольт) уходил немного в зашкал.
(224.91 КБ) 891 скачивание
UA3ZAA ex.UA9KBT
slavector
Re: Гамма_3
Вы вообще про что!? :) Я вам просто сказал что есть разные оттенки индикаторов хотя и сами поди это прекрасно знаете..
Это и было к вашему ворчанию что вам надоели 16*2 индикаторы. И совету другим не делать дозиметр.
И с чего вы взяли что я у вас что то прошу... :)) Вобщем :beer:
shodan писал(а):Тики у нас дорогие и слабодоставаемые а обычные ЖК на каждом углу продаются.
Это было бы отличная вещь. Учитывая все наработки должен получиться отличный дозик. Я думаю народу всяко пригодиться. :)
Последний раз редактировалось slavector Вт июл 05, 2011 19:46:19, всего редактировалось 2 раза.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Чтобы не захламлять тему дозиметров "гамма", предлагаю обсудить здесь новые проекты:
viewtopic.php?f=2&t=50953
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Где я советовал другим не делать дозиметр?
UA3ZAA ex.UA9KBT
slavector
Re: Гамма_3
Ладно всё проехали. Не будем захламлять тему... :beer: :)
