Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гамма_3
Текущее время: Сб окт 04, 2025 15:22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2441 ]     ... , , , 98, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 14:16:10
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
ewrey писал(а):
Есть дырки, вот мой констракшн, с первых страниц этой ветки.
ХОРОШИЕ дырки!
Попробуй как я выше написал, но старайся прислонить в плотную дырками.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
 Заголовок сообщения: Re: Гамма_3
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 04:05:56
Карма: 46
Купил себе на днях 3х разрядный семи-сегментный индикатор, лелеял надежду сделать термометр.
И что вы думаете?
Конечно-же сделал дозиметр...... :cry: :cry: :cry: :cry:
Вообщем скоро ждите релиз простого и компактного дозиметра на гламурном суперярком индикаторе. получился по длинне и ширине меньше чем "Мастер-1"
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 07:55:25
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Как то писали в форуме про солнечные батареи.
Заказал на днях себе http://cgi.ebay.com/Solar-Power-Panel-Charger-Mobile-Phone-Camera-PDA-/310300166610?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item483f54c9d2
Литиевый аккум, солнечный элемент и схема зарядки.
Можно внутрь если влезет поставить. Можно снаружи цеплять. Дёшево и сердито. :)
И вечный дозиметр.... ходи и меряй ... :)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 08:28:25
Представляю вашему вниманию финал гаммы_3
ГАММА 3.5 Прошивка и плата несовместима со старыми версиями, это частично четвертая версия
Плата разведена под корпус 18-44.
Данная конструкция потестирована уровнем 144000мкр/ч никаких сбоев не наблюдается.
Из особенностей: есть значительные изменения прошивки,
1 Использовано перекрестное прерывание
2 убрано напряжение батареи из главного меню (теперь оно в настройке множителя в сервис меню)\
3 множитель АЦП выбирается кнопками +,- в диаппазоне 1-255.
4 имеется диагностика датчиков (если в течении 5 замеров не получено импульсов с датчика
то он считается нерабочим, о чем выводится сообщение и предлагается продолжить работу с
оставшимся датчиком с соответствующей коректировкой времени счета (34с) к сожалению
нехватило памяти для корректировки этих значений через сервис-меню, корректируется
только для двух датчиков, как и раньше.)
5 имеется индикация питания в виде мигающего светодиода, причем при заряженной
батарее светодиод мигает зеленым а при снижении напряжениии до 3х вольт - желтым,
хотя несложно пересчитать делитель на другое напряжение.
6 звук кнопок сделан неотключаемым
7 увеличено время удержания копки подсветки дя входа в блокировку (хотел сделать
вывод сообщения "Заблокировано" при нажатии на любую кнопку, но нехватило памяти)
8 Звук частички выводится через основную пикалку (отключаемый)
9 Имеется "сталкер" и он неотключаемый он используется для миганием светодиодом
частички, но можно плдключить и динамик,От емкости конденсатора зависит "Бас"
(несмейтесь но при использовании динамика от мобилки звук очень даже громкий)
10 есть возможность не устанавливать переменные резисторы
11 полностью убраны висящие провода, на плате всего 8 перемычек.
12 уменьшено время автоподкачки (при уровне в ~5000мкр/ч ее работа становится непрерывной)
13 Вход в сервис-меню свет,режим,плюс одновременно при включении
14 убрано восстановление настроек по умолчанию (мало памяти, да и ненужно)
15 индикатор батареи теперь в верхнем правом углу ( пришлось надпись ФОН обгрызть до ФН)
16 ВВ ограничено на 400в супрессорами p6KE200CA (2шт), стабилитроны несоветую, ибо они термозависимы.
на печатке они не показаны, смотрите фото... если предполагаются большие уровни ИИ
то это единственный путь, мощьность БГ нужна такая чтоб китайский тестер ее не просаживал.
Этот пост будет дополнятся!!!! . следите за изменениями.
Повторяемость - ОТЛИЧНАЯ все 8 (восемь) образцов запустились после прошивки с первого раза и без настройки (ну кроме сервис-меню и корректировки заначения АДЦ (у меня вышло 112))
Есть несколько идей, в том числе ислользование вместо ЛА7 (НЕF4011) другой микры, ЛЕ5 (HEF4001) и
выкидывании лишних транзюков, и установка защитных диодов
Но это уже не существенно, ибо ухожу в паралельную ветку, ГАММА_4
через пару дней довыкладываю схему и фотки
Всем спасибо за участие.... :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music:
Особая благодарность Shodan'y за огромную помощь в разработке
Пост обновлен 11.07.11
Комментарий к файлу: Фото устройства и платы часть 2
Photo2_G3.5.zip [961.65 KiB]
Комментарий к файлу: Фото устройства и платы часть 1
Photo1_G3.5.zip [904.71 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивка + исходник
Firmware.zip [33.98 KiB]
Комментарий к файлу: Плата
GAMMA3.5_MAX1674.zip [84.88 KiB]
Последний раз редактировалось sdram85 Пн июл 11, 2011 00:30:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 15:07:16
Карма: 46
Анонс нового дозика, новый агрегат назван Beta-1.
АКБ я еще не купил, и корпус тоже не подобрал, но в целом он почти готов, ждите статью и новую ветку.
Упращен до минимума, 1 датчик, кнопок-нет, хефа-нет, транс в 2 обмотки 250/5 витков, все датали легко доставаемы, счет до 999 мкР/ч.
Позиционируется как простейший индикатор радиоактивности.
Думаю еще пропил сделать и датчик на штатных креплениях разместить в этом разрезе.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 19:02:49
Рейтинг сообщений: 48
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2387
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2420
UA3ZAA ex.UA9KBT
Последний раз редактировалось ua9kbt Ср ноя 09, 2011 19:13:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 19:10:22
Карма: 46
Нет не скучно.
Ну раз такой проект уже есть, то нафиг не надо еще раз велосипед сооружать.
Взял новый дозик и пошел в баню.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 19:17:46
Надо ставку делать на графический индикатор, можно даже цветной.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 19:20:58
Карма: 46
Извини, но есть глупый вопрос: А зачем?
Мне к примеру нравится как в гамме все отображается, нет лишнего нагромождения информации, ненадо сидеть и долго "декодировать" вагон данных ЖК, да еще и цветного.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 19:46:02
Да уже приелся этот 16х2. Все на нем. У меня уже 7 устройств на таком индикаторе. Надоел он мне уже.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 09:22:15
Карма: 11
ua9kbt писал(а):
Ты каждое телодвижение будешь описывать? Наверно скучно?
Человек старается для нас же и не надо говорить за всех.
НА vrtp.ru дозиметры на пиках. Мне допустим их негде записать! А делать программатор нет желания так как тоже и даже больше есть на AVR.
shodan писал(а):
Нет не скучно.Ну раз такой проект уже есть, то нафиг не надо еще раз велосипед сооружать.Взял новый дозик и пошел в баню.
Один человек ещё не выражает мнение всех.
Простенький дозик на AVR с жидкокристалическим индикатором лишним бы не был. Там который TIC можно и не достать.
Лучше было бы на простом ЖКИ без контроллера...
Так что творите если есть желание на радость всем увлечённо паяющим радиолюбителям! :beer:
Есть ещё дешёвые OLED-ы и куча разных цветов и синие с инверсией и т.д. и т.п.
Или дайте народу другой такой же дешёвый и удобный индикатор и все станут делать на нём. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 16:00:33
Карма: 11
shodan,буду ждать описание Beta1,т.к имею в наличии только один счетчик.В свое время собирал дозиметр из журнала РАДИО на куче логики и газоразрядных индикаторах,лежит до сих пор без корпуса и нет желания его делать.А этот миниатюрный с удовольствием собрал бы,так что жду ! :beer:
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 17:57:43
Slavector --- За тебя я не говорю. Работать надо, чтоб деньги были на дорогие индикаторы. Лично тебе я ничего давать не собираюсь.
Какой ток жрать будет -3х разрядный семи-сегментный индикатор?
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 17:59:56
Карма: 11
Какой ток есть будет -3х разрядный семи-сегментный индикатор?
Можно программно отключать индикатор на время счета
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 18:40:27
Карма: 46
Да намотал на котоус.
Тики у нас дорогие и слабодоставаемые а обычные ЖК на каждом углу продаются.
Один "микро-дозик" оставлю с семисигментником, он будет как индикатор в квартире висеть на стене, но будет возможность его снять и воспользоваться им без внешнего питания.
Другой сделаю на обычном ЖК, тоже маленький но уже полностью носимый и малопотребляющий.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 18:43:43
Вот простейший аналоговый дозик, схема отработана. Взято с Припяти.ком.
Схема прибора в аттачменте.
Извиняюсь за качество - лучше не могу.
Микросхему забыл обозначить - это CD4011
R* зависит от режима.
Для минимального режима в 100 мкР в час я ставил подстроечное на 1 мегоом.
Питание датчика от 9 в, питание пред усилителя и интегрирующего частотомера от 5 в через стабилизатор 78L05 чтобы вхоное нпряжение не влияло на показания прибора.
Переменное сопротивление перед индикатором работает как делитель напряжения.
Это позволяет конденсатору набрать больше энергии и соответственно уменьшить скорость возврата стрелки в исходное состояние (0).
Зависит от индикатора. У меня сопротивление индикатора 3.3 КОм, а переменное сопротивление взял 40 КОм. При этом выставил сопротивление так что индикатор при насыщении конденсатора (около 5 вольт) уходил немного в зашкал.
доз..jpg [224.91 KiB]
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 19:37:35
Карма: 11
Вы вообще про что!? :) Я вам просто сказал что есть разные оттенки индикаторов хотя и сами поди это прекрасно знаете..
Это и было к вашему ворчанию что вам надоели 16*2 индикаторы. И совету другим не делать дозиметр.
И с чего вы взяли что я у вас что то прошу... :)) Вобщем :beer:
Это было бы отличная вещь. Учитывая все наработки должен получиться отличный дозик. Я думаю народу всяко пригодиться. :)
Последний раз редактировалось slavector Вт июл 05, 2011 19:46:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 19:45:40
Карма: 46
Чтобы не захламлять тему дозиметров "гамма", предлагаю обсудить здесь новые проекты:
viewtopic.php?f=2&t=50953
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 19:45:58
Где я советовал другим не делать дозиметр?
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 19:48:49
Карма: 11
Ладно всё проехали. Не будем захламлять тему... :beer: :)
