КВ приемник регенератор.
РЛС
- Это не хвост, это антенна
Re: Любительские КВ приемники
6н2п вроде для нч предусилителей
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Так и 6Н1П тоже для НЧ.
Только почему в некоторых приемниках их применяют я тоже не понимаю.
Например. http://ua4aeu.ucoz.ru/_pu/7/33921113.gif
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
дело идет лампу нашел
только вот теперь вопрос с трансформаторами можно ли такой использовать предварительно перемотав его или нет?
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Подойдет,только нужен еще один такой же для накала.
Кстати мой приемник оказался работоспособным даже от 120 вольт на вторичке(160вольт после выпрямителя с фильтром)
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
есть компьютерный БП может оттуда взять там есть 6 вольт
э этот трансформатор для анода каким проводом и сколько мотать не подскажете?
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Проводом 0.1-0.15мм.Кол-во витков надо расчитать.Замеряй напряжение на вторичке и запиши,потом смотай вторичку(только посчитай витки).Потом кол-во витков разделишь на напряжение которое замерил и получишь сколько витков надо мотать что бы получить 1 вольт.Умножаешь это число на напряжение которое нужно.Вот столько витков и нужно намотать.
Или можно проще мотаешь до заполнения и получишь примерно то что надо.
Только я вижу там вместе с трансом есть диодный мост,его убери.Поставь из телевизора(продолговатая такая платка с кучей диодов д226).
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
платки такой нет
есть только диоды д226б
РЛС
После конденсатора лучше добавить дроссель для фильтрации помех
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Это хорошо что есть.Их же можно спаять по мостовой схеме.
РЛС
Какие проблемы? Паяй диодный мост.
- Джин.
- Вымогатель припоя
Здесь на третьей странице видел как можно обойтись без перемотки. Только нужно тогда два одинаковых трансформатора.Mikhasolodovnik писал(а): только вот теперь вопрос с трансформаторами
viewtopic.php?p=831754#p831754
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Можно и так.У меня какое то время так и было.
Можно еще изготовить на индикаторе)) Интересно получится.Вот забугорная схема.
Желательно добавить еще унч и увч)
- (250.71 КБ) 895 скачиваний
- (252.18 КБ) 786 скачиваний
а вот такой я делал на 12ж1л.Потребление мизерное.Работать будет и от 4 крон в аноде), лампы не дефицитные
накал - 3 плоских батарейки.Сожно вообще 4 -мя плоскими батарейками обойтись) только забыл нарисовать кондер с движка регулятора на землю - керамика 0,1
- (6.41 КБ) 835 скачиваний
Пару схем на 2ж27л - только аккуратно с питанием - не любят перекала, горят сразу
Чем хороши батарейные лампы - не требуют высоковольтного питания - работают от батареек очень долго
- (115.21 КБ) 799 скачиваний
- 2SH27l-audion.doc
- (397 КБ) 860 скачиваний
РЛС
Может в первом посте собрать все схемы приемников с описанием
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Можно.Но только надо что бы схемы проверенные были.
Но этим займусь вечером,сейчас немного занят.
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вт июл 05, 2011 15:08:41, всего редактировалось 1 раз.
А это для желающих попробовать себя в роли шпиена
Легендарная радиостанция PARASET
Как народ делает - можно посмотреть здесь http://www.sm7eql.se/paraset
На Западе есть клуб любителей паразита - собираются, соревнования устраивают
- (121.92 КБ) 846 скачиваний
- (35.08 КБ) 840 скачиваний
Знамениты немецкий военный приемник Торн
http://www.desyatnik.com/restoration/to ... ration.php
Прошел всю войну и был на вооружении еще и у лесных братьев
и отечественная радиостанция Север - http://www.cqham.ru/trx/sever.html
использовалась партизанами и разведгруппами
- (174.92 КБ) 723 скачивания
- (97.74 КБ) 724 скачивания
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Чисто винтажные...Такие лампы достать это конечно проблема.
