КВ приемник регенератор.
Сообщение РЛС »
6н2п вроде для нч предусилителей
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Так и 6Н1П тоже для НЧ.
Только почему в некоторых приемниках их применяют я тоже не понимаю. :)))
Например. http://ua4aeu.ucoz.ru/_pu/7/33921113.gif
Сообщение Mikhasolodovnik »
дело идет лампу нашел :) только вот теперь вопрос с трансформаторами можно ли такой использовать предварительно перемотав его или нет?
(51.56 КБ) 765 скачиваний
Подойдет,только нужен еще один такой же для накала.
Кстати мой приемник оказался работоспособным даже от 120 вольт на вторичке(160вольт после выпрямителя с фильтром)
есть компьютерный БП может оттуда взять там есть 6 вольт :idea: э этот трансформатор для анода каким проводом и сколько мотать не подскажете?
Проводом 0.1-0.15мм.Кол-во витков надо расчитать.Замеряй напряжение на вторичке и запиши,потом смотай вторичку(только посчитай витки).Потом кол-во витков разделишь на напряжение которое замерил и получишь сколько витков надо мотать что бы получить 1 вольт.Умножаешь это число на напряжение которое нужно.Вот столько витков и нужно намотать.
Или можно проще мотаешь до заполнения и получишь примерно то что надо. :wink:
Только я вижу там вместе с трансом есть диодный мост,его убери.Поставь из телевизора(продолговатая такая платка с кучей диодов д226).
платки такой нет :( есть только диоды д226б
Сообщение РЛС »
После конденсатора лучше добавить дроссель для фильтрации помех
Это хорошо что есть.Их же можно спаять по мостовой схеме.
Сообщение РЛС »
Какие проблемы? Паяй диодный мост.
Сообщение Джин. »
Mikhasolodovnik писал(а): только вот теперь вопрос с трансформаторами
Здесь на третьей странице видел как можно обойтись без перемотки. Только нужно тогда два одинаковых трансформатора.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=831754#p831754
Можно и так.У меня какое то время так и было.
SAU
Сообщение SAU »
Можно еще изготовить на индикаторе)) Интересно получится.Вот забугорная схема.
Желательно добавить еще унч и увч)
(250.71 КБ) 904 скачивания
(252.18 КБ) 791 скачивание
SAU
Сообщение SAU »
а вот такой я делал на 12ж1л.Потребление мизерное.Работать будет и от 4 крон в аноде), лампы не дефицитные
накал - 3 плоских батарейки.Сожно вообще 4 -мя плоскими батарейками обойтись) только забыл нарисовать кондер с движка регулятора на землю - керамика 0,1
(6.41 КБ) 845 скачиваний
SAU
Сообщение SAU »
Пару схем на 2ж27л - только аккуратно с питанием - не любят перекала, горят сразу
Чем хороши батарейные лампы - не требуют высоковольтного питания - работают от батареек очень долго
(115.21 КБ) 808 скачиваний
2SH27l-audion.doc
(397 КБ) 869 скачиваний
Сообщение РЛС »
Может в первом посте собрать все схемы приемников с описанием
Можно.Но только надо что бы схемы проверенные были.
Но этим займусь вечером,сейчас немного занят.
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вт июл 05, 2011 15:08:41, всего редактировалось 1 раз.
SAU
Сообщение SAU »
А это для желающих попробовать себя в роли шпиена :)) Легендарная радиостанция PARASET
Как народ делает - можно посмотреть здесь http://www.sm7eql.se/paraset
На Западе есть клуб любителей паразита - собираются, соревнования устраивают :))
(121.92 КБ) 855 скачиваний
(35.08 КБ) 850 скачиваний
SAU
Сообщение SAU »
Знамениты немецкий военный приемник Торн
http://www.desyatnik.com/restoration/to ... ration.php
Прошел всю войну и был на вооружении еще и у лесных братьев :))
и отечественная радиостанция Север - http://www.cqham.ru/trx/sever.html
использовалась партизанами и разведгруппами
(174.92 КБ) 734 скачивания
(97.74 КБ) 732 скачивания
Чисто винтажные...Такие лампы достать это конечно проблема.
