Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
ploop
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ploop »
ну очень хочется максимально удобный гуй к программатору
Ну так и напишите гуй, зачем лезть в дебри протоколов и писать весть программатор? Возьмите за основу, например, AVRDude, хотя к ней и так гуёв много, но всё же...
Кстати, её исходники полностью открыты, можете пошаманить.
Wereww
Сообщение Wereww »
Низкий поклон за подсказку, забыл про дудку совсем :beer: но все же не охото парсить пайп, малоли какие глюки в винде выскочат, лучше держать всё в одном ЕХЕ, а также сделать приблуды для новичков - визарды с картинками в пару кликов и навороты для ленивых - например: CTRL+C на файле прошивки и далее комбинация клавиш для заливки в чип и тд... :)
ploop
Сообщение ploop »
И обязательно кроссплатформенную! :wink:
Wereww
Сообщение Wereww »
Тогда писать придётся на жабе :)
Арвар
Сообщение Арвар »
я не программист, но мне как схемотехнику хотелось бы узнать можно ли на атмеге128 сделать так, чтобы на трёх ногах были частотные сигналы (скважность=2), а на 2-ух сигнал был ШИМ?
частота и скважность ШИМ должны будут меняться в зависимости от положения 3-ёхпозиционного переключателя...
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Арвар писал(а):я не программист, но мне как схемотехнику хотелось бы узнать можно ли на атмеге128 сделать так, чтобы на трёх ногах были частотные сигналы (скважность=2), а на 2-ух сигнал был ШИМ?
Можно.
ploop
Сообщение ploop »
Можно, а мега128 еще что-нибудь будет делать? А то жирновато получается...
Wereww
Сообщение Wereww »
Можно.
Вопрос на засыпку, возможно ли использование одновременно таймера для IR прерывания (32кГц) и Phase Correct ШИМ (3 канала) в меге 8 ? :) Я голову уже месяц ломаю :))
AI_Disable
Wereww писал(а):Вопрос на засыпку, возможно ли использование одновременно таймера для IR прерывания (32кГц) и Phase Correct ШИМ (3 канала) в меге 8 ? :) Я голову уже месяц ломаю :))
Не совсем понятно, как используется таймер для IR.
Если таймер занят ШИМ-ей, то всё, что можно из него ещё выжать полезного - это прерывание по переполнению.
Wereww
Сообщение Wereww »
Именно это и делается - по приходу прерывания от датчика - таймер с определённой частотой (32 кГц) обрабатывает сигналы по переполнению - но тут же вопрос - необходимо регулировать свечение RGB светодиодов...так как там 2 таймера и каждый отвечает за 2 канала ШИМ, а необходимо иметь 3 канала для каждого цвета - вот тут то и затык...в каком режиме должен работать таймер, попробовал вариант реинициализации ШИМа полностью по приходу прерывания - тоесть когда оно приходит то таймер принудительно перестраивается на чтение команды и приняв её восстанавливает нормальную работу третьего канала - но при 32 кГц этого оказалось не слишком достаточно... в этом собственно и затык :? ну или в край тини16 + тини2313...одна для приёма команд от пульта - а другая для управления ШИМом... :(
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
ploop писал(а):А то жирновато получается...
Может, её можно откуда-нибудь умыкнуть (с работы, например) :wink:
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Подскажите, какие МК мне заказывать для "обучения" и возможно даже омертвления? Для начала собираюсь бороться с АВР-ками (под ПИКи нормальной литературы мало), и первым делом хочется сделать программатор на юсб. В ящике ждет своего звездного часа stk200/300.
Приблизительно, в теории мне нужно несколько 2313, штуки три меги8, а для будущего мега16,32. Можете дополнить/убавить список?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Meteor
Сообщение Meteor »
Тини 2313, мегу 16, мегу 8515. Больше думаю не стоит хватать - внутренности одинаковые. По количеству - решите сами.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Av4arik
Сообщение Av4arik »
А что можно из пиков брать? Думаю парочку rfPIC взять, благо они недорогие..
pyzhman
Сообщение pyzhman »
По количеству АВР'ов: заказать три штуки меги16. Почему: если человек ошибается(спалил первую мегу), то ничего страшного; если ошибся второй раз(спалил следующую мегу), то это наводит на мысли; если ошибся в третий раз(спалил последний мк), то он дурак. Дальнейшее приобретение мк не имеет смысла. А меги потому, что много ног и функционал весь. Насчет пиков не скажу, мало опыта.
Docendo discimus
Gudd-Head
pyzh_man писал(а):(спалил первую мегу), (спалил следующую мегу), (спалил последний мк), то он дурак.
Как можно спалить мегу, кроме как перепутав полярность питания / подав слишком высокое напряжение? :shock:
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Не знаю, но случаи всякие бывают. Даже при переполюсовке 2313 дала дымок, будучи выпана и, на всякий случай перед выбросом запаяна нормально, оказалась жива.
Docendo discimus
AI_Disable
Wereww писал(а):Именно это и делается - по приходу прерывания от датчика - таймер с определённой частотой (32 кГц) обрабатывает сигналы по переполнению - но тут же вопрос - необходимо регулировать свечение RGB светодиодов...так как там 2 таймера и каждый отвечает за 2 канала ШИМ, а необходимо иметь 3 канала для каждого цвета - вот тут то и затык...в каком режиме должен работать таймер, попробовал вариант реинициализации ШИМа полностью по приходу прерывания - тоесть когда оно приходит то таймер принудительно перестраивается на чтение команды и приняв её восстанавливает нормальную работу третьего канала - но при 32 кГц этого оказалось не слишком достаточно... в этом собственно и затык :? ну или в край тини16 + тини2313...одна для приёма команд от пульта - а другая для управления ШИМом... :(
Опять вы как-то не так объясняете... Нужно вам прерывание 32 кГц - подберите частоту тактирования МК и прескаллер таймера так, чтобы переполнение этого таймера происходило как рас, каждые 31,25 мкс. Сам таймер запустите в режим Fast PWM и одновременно разрешите прерывание по переполнению. Тогда вы получите одновременно и ШИМ, и прерывания с нужной частотой, без каких-либо реинициализаций. Единственный минус - ваш ШИМ будет вынужден работать на тех же 32кгц, но для светодиодов это вообще не критично...
Gudd-Head писал(а):Как можно спалить мегу, кроме как перепутав полярность питания / подав слишком высокое напряжение? :shock:
+1. И даже эти способы не всегда срабатывают. Более вероятно - накосячить с фьюзами, это да... Но сделать так даже дважды подряд, это простите...
Av4arik
Сообщение Av4arik »
А как же насчет эмуляторов типа вмлаб, протеус? Про питание от 2.7 (от буквы в ДШ зависит) до 5.5v (опять же зависит от тех же букв) я как бы знаю. Про то что можно убить МК кривыми фузами я тоже в курсе. Я ведь первоначально буду работать без WDT и от внутреннего генератора - потом, есть куча статей по правильной установке, даже отдельная тема на этом форуме.
Gudd-Head
Av4arik писал(а):Про то что можно убить МК кривыми фузами я тоже в курсе.
Кривыми фьюзами МК убить нельзя. Можно убрать последовательное программирование (SPIEN), тогда МК просто не будет шиться. Можно накосячить с источником тактов. Но тогда можно перепробовать все возможные варианты тактирования (предусмотреть их на макетке), запустить МК и прошить правильные фьюзы.
