Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Coolish »
Наверное, это заблуждение про 110 вольт наравне с понятием "вполнакала" при питании лампы через диод... Сходу непонятно, чего именно "половина".
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Starichok51 »
Это к закону Ома..
это к закону Джоуля-Ленца, ваще-то.
Сообщение kreitzkopf »
как рассчитать правильно гасящий резистор/конденсатор
резистор считать по закону ома
конденсатор так же, только там не R а Xc
Формула для расчета: Xc = 1/(2*pi*F*C), где Xc - сопротивление конденсатора переменному току в Омах, F - частота в Герцах, C - емкость в Фарадах.
а зачем выпрямитель?? светодиоды на то и диоды, и от переменки светятся
резюк греется, а кондер нет.
лужу, паяю, баяны починяю
Сообщение sa-ta »
ночничек
было 3 версии - на 4 и 9 светодиодов (белый и тепло белый).
все собрано так. естественно это пользуется в плафоне !!
первый на пленке
потом народ застрощал - сделал на желтом из фильтров ..X2.. 0.33x275 вольт (утянут термоусадкой)
схема примитивна: 1К3 два штуки в параллель - емкость 0.33 х 400 - параллельно ему резистор 2м2 (чтобы лампа не кусалась) - мост - резик 5-10 ом и цепочка цепочка светодиодов пиранья зашунтирована емкостью 47х50.
9 светодиодные к-ции используются уже около года...
еще есть ночничек (4 зеленые пираньи) в корпусе от китайского ночничка - схема таже.
Сообщение Kirill93 »
sa-ta писал(а):ночничек
первый на пленке
Можите нарисовать пожалуйста вот эту схему!:))
Может кто нибудь ответит? :(
Сообщение Enman »
схема уже нарисована на стр2....а номиналы по описанию подставь!!!
Сообщение nickjust »
Вот схемка ...у нас работает на работе в чулане,в коридоре и проч...
Счетчик не крутит :)))
В принципе то же что и на стр.2 ...но еще проще...
Всю схему запихиваем в цоколь от энергозберегайки ...
Цивильно получается..
(11.43 КБ) 2163 скачивания
Сообщение Coolish »
Можно ещё для надёжности добавить резистор 10 ом по входу и варистор, на случай "если что". Особенно, если сеть чёрт знает какая.
Спасибо за схему! :)) А вот ещё вуопрос на схеме какой мостик ставить? :))
http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... ts_id=4300
Диодный чип-мост DB107S smd(1000V; 1,0A) 1.10 грн
смешная цена и удобно монтировать в цоколь..
или такой
http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... ts_id=4295
Ну или 4 диода 1N4007 = 40 копеек комплект..
А если поменьше зделать светодиодов что поменять надо, и как расщитать надо? :)) Например 4 светодиода! :))
Сообщение dem-vr »
http://www.belza.cz/ledlight/ledbulb.htm
Таблица параметров схемы для 1-75 светодиодов: http://www.belza.cz/ledlight/leddriver1.htm
Когда в цепи 220В стоит гасящий конденсатор, то в момент включения идет бросок тока и может выгореть слабый светодиод в цепи из нескольких штук. Поэтому реактивное гашение лучше заменить на регулятор тока по следующей схеме:
http://www.belza.cz/ledlight/leddriver2.htm
Сообщение serg_ns »
А я просто переделывал сгоревшие энергосберегайки :) Пример - фото прилагается.
Из плюсов - гальваническая развязка, да и деталей немного добавилось. Как ночник или точечная подсветка нормально, т.к. светодиоды 10мм - направленные. Но можно и другие брать :)
(218.61 КБ) 1880 скачиваний
(183.67 КБ) 1499 скачиваний
(175.64 КБ) 1400 скачиваний
(64.96 КБ) 1425 скачиваний
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Aladdin »
serg_ns писал(а):А я просто переделывал сгоревшие энергосберегайки :) Пример - фото прилагается.
Во! Нормально! Даже пожалуй отлично! :)
А что там добавить надо? Схемку бы…. :)
Сообщение Соник »
nickjust писал(а)::))
После диодного моста надо стабилитрон поставить иначе при скачке напряжения...
И ещё, конденсаторов на 0,3 мкф я не видел :))
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):конденсаторов на 0,3 мкф я не видел
Возьми три штуки по 0.1мкФ и соедини параллельно.. Заодно и посмотришь.. :)))
Сообщение Соник »
0,22 - 0,33 - 0,47 мкф!
2Соник - что вы прицепились к 0.3 мкф ..
да я сделал опечатку 0.33 мкф ..ВАМ легче стало?
Хотя у меня есть военка - Конденсатор металлопленочный 0.56 мкф (СССР)
8)
Сообщение Соник »
0,56 это стандарт :) Ещё есть 0,64 мкф.
Кто-нибудь захочет собрать и будет искать по магазинам 0,3 мкф.
