Объясните как рассчитать эту цепь
Сообщение rus7am »
Пробовал решить задачу, сначала рассчитал общее сопротивление всей цепи потом добавил туда сопротивление вольтметра,затем рассчитал ток в цепи, но результат который у меня получился в вариантах ответа нет.Кто нибудь расскажите последовательность решения и вообще как правильно надо решать задачу.
(44.11 КБ) 330 скачиваний
Последний раз редактировалось rus7am Вс июл 10, 2011 00:37:12, всего редактировалось 1 раз.
Чем больше ищешь, тем больше узнаешь...
YS
Сообщение YS »
Ну-ка, спробуем по закону Ома:
Суммарное сопротивление цепи:
Ro=((10K)^(-1)+(2K)^(-1))^(-1)+2K=3.7K
Ток в цепи:
200/3700=54мА.
Напряжение на участке с вольтметром:
54мА*((10K)^(-1)+(2K)^(-1))^(-1)~92В.
Самый близкий ответ из представленных - 95В. Возможно, это связано с ограниченной точностью моих вычислений.
YS
Сообщение YS »
Смоделировал цепь в Proteus. Показывает 90.9В.
Видимо, косяк в тесте.
Сообщение Meteor »
У меня калькулятор показал 90, (90)... тест без правильного ответа 8)
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение rus7am »
Я тоже пробовал решить 90 вольт получается, но так как я плохо разбираюсь в схемах решил посоветоваться с умными котами.спасибо за хороший ответ.
YS
Сообщение YS »
Вы решили правильно.
Сообщение Arlleex »
Нет, дело все в том, что вольтметр должен обладать сопротивлением ГОРАААЗДО большим сопротивления цепи. Поскольку сопротивление вольтметра в 5 раз больше сопротивления, на котором измеряется напряжение - получается небольшая погрешность ~5В.
YS
Сообщение YS »
Это учитывается. Стандартная школьная задача - вольтметр с конечным сопротивлением.
Сообщение rus7am »
Arlleex писал(а):Нет, дело все в том, что вольтметр должен обладать сопротивлением ГОРАААЗДО большим сопротивления цепи. Поскольку сопротивление вольтметра в 5 раз больше сопротивления, на котором измеряется напряжение - получается небольшая погрешность ~5В.
Т.е. погрешность пропорциональна отношению величины сопротивления вольтметра на сопротивление всей цепи?
YS
Сообщение YS »
При расчетах все это учитывается автоматом. Просто когда вольтметр "правильный", его сопротивление можно не включать в схему, т.к. оно чрезвычайно велико. Т.е., схему выше можно представить, как схему из двух последовательно соединенных резисторов по 2К, параллельно одному из которых подключен резистор в 10К и параллельно ему идеальный вольтметр с бесконечным сопротивлением.
Последний раз редактировалось YS Вс июл 10, 2011 00:11:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rus7am »
YS писал(а):При расчетах все это учитывается автоматом. Просто когда вольтметр "правильный", его сопротивление можно не включать в схему, т.к. оно чрезвычайно велико. Т.е., схему выше можно предстаить, как схему из двух последовательно соединенных резисторов по 2К, параллельно одному из которых подключен резистор в 10К и параллельно ему идеальный вольтметр с бесконечным сопротивлением.
Хорошо объяснил, я все понял!!
YS
Сообщение YS »
Я рад. :))
Сообщение rus7am »
http://foto.mail.ru/mail/rustam-ermukan ... o/51.html#Не могу рассчитать общее сопротивление в электрической цепи!!С начало я нахожу последовательное сопротивление Rпосл=1+1+8+1+1=12, потом добавляю к этому сопротивлению последовательное сопротивление R=10: Rобщ=60/11=5,45, а с ответом опять не сходится.Накарябайте кто знает!!
Перенес сюда.
Не нужно одинаковые темы создавать. Продолжайте в своей старой.
YS
Сообщение YS »
Ro=((1+8+1)^(-1)+(10)^(-1))^(-1)+1+1=7 Ом.
Сообщение rus7am »
YS писал(а):Ro=((1+8+1)^(-1)+(10)^(-1))^(-1)+1+1=7 Ом.
А по какому правилу ты вычисляешь?Последовательность имеет значение или тут как то по другому?
Сообщение Света »
Последовательность имеет значение. Сначала определяешь сопротивление последовательной цепи 1+8+1 =10 Ом.
Потом параллельной, полученные 10 Ом с 10 Ом в схеме. В уме определяется - 5 Ом
Затем последовательное соединение двух сопротивлений по 1 Ом и полученных 5 Ом, получим 7 Ом. Всё считается в уме.
Сообщение rus7am »
Оказалось, что все просто))Спасибо за разъяснение!!
Вернуться в «Теория»
